Protectie pt inalte pe bec!
bogdy165
Buna ziua.As dori sa aflu daca as putea pune protectie pe bec pe inalte si medii pe un filtru SAL HV316.Becurile sunt halogene pe 12 V 50 W.Si daca se poate as dori sa aflu si cum.Va multumesc!
  • Răspunsuri 28
  • bogdy165
    11
  • miron1947
    9
  • alex_n2011
  • maxente
Vizitator ovidias
bogdy, cel mai indicat ar fi sa ne arati schema. Teoretic becul se pune la intrarea filtrului trece-sus, iar in paralel cu becul se pune un condensator nepolarizat de 2-2,2 micro
din cate am inteles si vazut se pune in serie cu difuzorul de inalte
Corect, cu becul inseriat, dar obtineti expansiune dinamica, nu protectie, deoarece, filamentul becului prin incalzire ii creste rezistenta.
deci atunci trebuie legat cu becul in paralel un condensator electrolitic de 2.2 uf.conteaza tensiunea condensatorului?Si becul de cati W trebuie sa fie?Driverul are puterea Rms undeva la 40 W.
Dvs. ati scris ca doriti la difuzorul de inalte, ori in desen este pe filtru de bas, daca-l puneti in paralel cu condensatorul de cuplare al difuzorului de inalte, anulati practic filtrarea si daca difuzorul este piezzo, il distrugeti.
si pana la urma cum e?ca nu prea mai inteleg.Deci difuzorul este dinamic 8 ohmi putere rms 40 W.Filtru Sal pe 3 cai 8 ohmi.si becul am inteles ca e de 50 W pe 12 V.Deci cum e pana la urma?
Daca montati in paralel cu condensatorul becul, suntati filtrul, deci anulati rolul lui, daca este in serie cu condensatorul, obtineti expansiune dinamica.
Vizitator ovidias
Miron nu vezi ca lampa e pusa pe intrare filtrului trece sus, pt driver?Condensatorul ala n-are nici o legatura cu taierea in frecventa a driverului. Ala e pus acolo in eventualitatea in care lampa se arde de la prea multa putere pe inalte. Cand lampa se arde, frecventa de teiere a driverului de inalte creste, in cazul de fata de la 2,5khz pe la 4-5k, astfel protejand diful de la distrugere.
Daca lampa se incalzeste(creste rezistenta)semnalul audio circula din ce in ce mai mult prin acel condensator, deci la semnale mici(cand rezistenta filamentului este mica), lampa sunteaza condensatorul crescand tensiunea de atac a difuzorului, adica filtrare dinamica.Puteti s-o considerati si protectie, avnd in vedere ca la semnale mari, scade tensiunea de atac pe difuzor.
Pe medii pot pune lampa pt filtraj/prootectie?
Da, dar, dupa prerea mea, cea mai buna protectie, ar fi, incinte dimensionate ca putere cu 20% mai mari decat cea maxima a amplificatorului(eu asa am sistemul).
