100W in 8 ohmi cu o pereche IRF630
Victor se referea la limitarea curentului prin finali prin limitarea tensiunii maxime GS.Mai calumea ar fi cu niste rezistente in surse, si diodele puse intre grila si celalalt capat al rezistentei, nu cel conectat la sursa.In felul asta caderea de tensiune pe rezistenta determina o actionare mai rapida a protectiei o data ce pragul s-a atins.
  • Răspunsuri 58
Multumesc Sharky pentru explicatie. Abia acum am inteles despre ce este vorba. Dar finalii sunt mos si in caz de curent excesiv datorita saturatiei canalului, curentul se autolimiteaza suportand socul celor cateva milisecunde necesare sigurantelor de pe alimentari sa se topeasca. Am constatat ca alimentat la + - 47V, la maxim cu 10% distorsiuni, suge cam 1,5 A. Deci cu doua sigurante de 2A pe + si - amplificatorul este in siguranta. Si in extremis, o pereche de finali costa mai putin de 3 lei. Ar fi o complicatie mult prea mare cu rezistente de wataj si mult loc irosit pe cablaj pentru ele. Iar pe acele rezistente se pierde putere si trebuiesc departate de electroliticii predispusi sa faca poc la caldura.Dj Alex multumesc pentru post dar nu posed nici o scula care sa ma ajute sa pot face un filmulet. I-mi pare rau !.
Toate imaginile au fost puse pe forum si nu in alta parte. Toate soft-urile cu care am generat ceva si postat aici le am cumparate legal si cu licenta. Se pare totusi ca este o problema de natura tehnica. A disparut cam tot. Ar trebui sa ne putem edita post-urile sa punem link-uri din alte servere.
http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=776&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4
http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=751&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=750&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=749&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=748&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=747&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=746&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=745&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=744&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=767&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=766&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=763&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=761&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=756&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=753&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4
Distorsiunile la 1 Khz sunt prima la 1W pe iesire si urmatoarea la 30 V pe iesire cu sarcina 8 ohmi. Ultima diagrama verde reprezinta oscilograma de iesire la 1000hZ, 34,5 V si 10 % distorsiuni. Am pus-o sa se vada limitarea absolut simetrica ce o produce amplificatorul. Deci conform normelor internationale pentru aparatura audio, puterea maxima cu distorsiuni de 10 % este cam 148 W. Am pus mai jos intr-o arhiva cablajul in toate felurile: mono, stereo, oglinda, etc.
http://forum.infoelectronica.ro/download/file.php?id=779&sid=62263bdb9c1c57919d94b4dae32b20b4
Este pana la urma o problema de etica. Te chinuiesti sa aranjezi un material pentru prezentare si apoi dispare brusc. Este foarte usor sa stergi dar oamenii se simt tratati fara respect si tradati. Increderea si respectul sunt doua dintre cele mai importante concepte in relatiile interumane. Daca incredere si respect nu e............
Am incercat in seara asta sa pornesc un modul construit dupa schema de aici insa am o nelamurire.Pe cablaj in emitorul lui Q4 mai apare o rezistenta care pe shema nu este trecuta si ca atare am pus strap.Daca trebuie pusa ce valoare trebuie sa aiba?Se pare ca sunt ceva probleme deoarece curentul de mers in gol este foarte mare si nu se regleaza insa e posibil sa fie ceva greseli de montaj.Il iau maine la puricat.
Cand am calculat schema, datorita faptului ca aveam o sarcina mare in colectorul tranzistorului pilot (practic doar doua grile de mosfet), amplificarea in bucla deschisa rezulta foarte mare si am introdus acea rezistenta in emitorul pilotului. Schema V4 este finalul unor imbunatatiri succesive. Dupa ce am modificat bootstrap-ul cu dioda, amplificarea nu a mai fost nebuna si am putut renunta la acea rezistenta. Intre timp am mai construit si eu doua module stereo si functioneaza foarte bine dupa acelasi cablaj. Cablajul este facut pentru tranzistoare cu emitorul si colectorul inversate fata de BC-uri. Asa sunt BF393S si 2N5551. Te rog sa verifici daca ai folosit alt tip de tranzistori sa bata terminalele. Daca sunt probleme sau nelamuriri te rog nu ezita sa ma intrebi. Succes !. Acum am revazut arhiva si am constatat ca am incurcat salvarile. Cablajul postat este pentru o varianta anterioara si nu bate cu schema V4. Din pacate nu sunt acasa si nu pot sa postez varianta V4 de cablaj. Cand ajung, imediat voi pune. Daca ai realizat varianta de cablaj fara diodele de compensare, ori folosesti asa, ori intrerupi cablajul intre capetele semireglabilului si introduci r13, r16, d5, d6, d8. Inainte de a alimenta, rotesti semireglabila cu cursorul la R13 sau sursa lui Q5. Daca montajul este corect, nu ar trebui sa ai curent de repaos. Rotind usor semireglabilul, trebuie sa apara curentul de repaos. Atentie, acesta poate creste repede catre valori periculoase la rotire mare. Din aceasta cauza am recomandat sa se porneasca cu rezistente de limitare pe alimentari pana se stabileste curentul de repaus.
