Vizitator buzaiandras Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 indiferent daca intrerupatorul SW1 este sau nu cuplat (dar cu sursa Canon conectat tot timpul la 230V)Cititi atent asta, luati in considerare ca voltmetrul are impedanta mare, mai bagati si asta in calcul: 1.7V daca nu tin mana pe firele de testare si 3V cand tin strans in mana firele de testare si o sa aflati raspunsul! E simplu de tot!Salutare din nou . Stiu ca e mai vechi acest topic (am fost absent de pe forum in ultima vreme), dar tot nu am reusit sa inteleg exact de unde vine acest comportament (pe langa faptul ca voltmetrul are impedanta mare). Dl. Icar ati putea, va rog, sa-mi explicati mai in detaliu despre ce este vorba? Probabil ca e foarte simplu doar ca nu reusesc sa-mi dau seama ce se intampla . Va multumesc, Buzai Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Dosarele X- glumeam desigur Ne zbatem sa intelegem ce si cum,dar cred ca doar dvs veti gasi explicatia !!!! Sau se ''modifica'' in situatia dvs legea lui ohm Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Dosarele X- glumeam desigur Ne zbatem sa intelegem ce si cum,dar cred ca doar dvs veti gasi explicatia !!!! Sau se ''modifica'' in situatia dvs legea lui ohm Adevarat , seamana cu Dosarele X (cel putin pentru mine ). Link spre comentariu
Liviu M Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Poti te rog sa repostezi poza/schema de care se vorbeste in primul post?Ca sa incerc si eu sa ma prind despre ce se vorbeste. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 ... intre punctele A si C cat si intre B si C este o cadere de tensiune intre 1.7V si 3V (1.7V daca nu tin mana pe firele de testare si 3V cand tin strans in mana firele de testare - in ambele cazuri firele sunt conectate prin clipsuri crocodil). Acest lucru se intampla cand punctul C al diodei este liber in "aer". Acest comportament aparent anormal este tipic atunci cand masuratorile se efectueaza in prezenta unui camp electromagnetic destul de puternic, chiar daca nu i s-a identificat inca sursa. Firele montajului/instrumentului de masura, ca si mainile, se afla in acest camp si ca urmare in ele sunt induse tensiuni, deci se comporta ca niste antene. Dioda isi face treaba si redreseaza (detecteaza). Intensitatea curentului este cel mai probabil foarte mica, dar gratie impedantei mari a aparatului de masura (adica aparatul are nevoie de un curent ff mic pt a masura) tensiunea poate fi pusa in evidenta. Faptul ca dioda 1N4007 poate redresa semnalul, este un indiciu: campul electromegnetic este de frecventa destul de joasa (probabil domeniul ultrasonor, posibil sursa in comutatie sau ceva de genul). Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Septembrie 5, 2011 Partajează Postat Septembrie 5, 2011 Salutare,Din pacate sunt plecat din nou. O sa repun schema si o sa refac masuratorile dupa ce revin acasa.Va multumesc tuturor,Buzai Link spre comentariu
