Vizitator buzaiandras Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Salut, Am nevoie de putin ajutor pentru a intelege ce se intampla cu o dioda . Am configuratia prezentata in imaginea atasata (cu sursa Canon conectata la 230V): Nu inteleg de ce, indiferent daca intrerupatorul SW1 este sau nu cuplat (dar cu sursa Canon conectat tot timpul la 230V), intre punctele A si C cat si intre B si C este o cadere de tensiune intre 1.7V si 3V (1.7V daca nu tin mana pe firele de testare si 3V cand tin strans in mana firele de testare - in ambele cazuri firele sunt conectate prin clipsuri crocodil). Acest lucru se intampla cand punctul C al diodei este liber in "aer". Daca conectez punctul C de circuit atunci totul pare sa fie bun si caderea de tensiune intre A si C este de 0.6V. Am incercat cu mai multe diode de acelasi tip si comportamentul este acelasi. Am masurat cu doua multimetre separate si am obtinut acelasi rezultat. Conform specificatiilor caderea de tensiune ar trebui sa fie max 1.1V la 1A. Dar cum ziceam obtin 1.7 - 3V chiar si cu SW1 decuplat (cand punctul C este pe liber). Cu SW1 decuplat intre A si B sunt 0V. Ceva (probabil simplu) i-mi scapa dar nu-mi dau seama ce . De ce e asa mare caderea de tensiune cand punctul C este pe liber? Cu stima, Buzai Andras Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Cum putem vorbi despre cadere de tensiune pe dioda daca punctul C este in aer?Caderea de tensiune exista intr-un circuit inchis ori aici este deschis. Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Salut,Sunt foarte incepator si nu doresc sa va contrazic .Poate spun o prostie (sau mai multe ) dar caderea de tensiune peste un element dintr-un circuit nu este nimc altceva decat diferenta de potential dintre bornele elementului.Din moment ce sursa Canon este sub tensiune (230V) "-"-ul are un anumit potential, chiar daca SW1 este decuplat (el fiind considerat 0 doar prin conventie si in raport cu "+"-ul) si astfel intre bornele diodei apare o diferenta de potential chiar daca punctul C este in aer.Daca Sursa Canon este scoasa complet de sub tensiunea de 230V atunci intr-adevar nu este nici o cadere de tensiune intre oricare doua puncte dintre punctele A,B si C.Dar cum ziceam, sursa Canon este tot timpul conectat la 230V iar diferenta de potential exista chiar daca SW1 este sau nu cuplat.Ce nu inteleg de ce peste dioda D3 (intre punctele A si C) este o cadere de tensiune asa mare cand maximul ar trebui sa fie de 1.1V la un curent de 1A.Am folosit si o baterie in locul sursei (si eliminand complet sursa reglabila din circuit) si rezultatul a fost acelasi (singurele diferente au fost valorile citite - erau mai mici).Daca am spus prostii va rog sa ma corectati, incerc sa invat si sa inteleg ce se intampla.Va multumesc.Cu stima,Buzai Andras Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Am masurat cu doua multimetre separate si am obtinut acelasi rezultat.Ce model de multimetre si pe ce domeniu de masura ? Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Am masurat cu doua multimetre separate si am obtinut acelasi rezultat.Ce model de multimetre si pe ce domeniu de masura ?1. Model UT-33B - pe domeniul de 20V2. Model UT-30C - la fel tot pe domeniul de 20VCredeti ca ar fi o eroare de masurare la aceste modele?De ce ar creste valorile citite de la 1.7-2V la 3V cand tin firele de test in mana?Cu stima,Buzai Andras Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 caderea de tensiune peste un element dintr-un circuit nu este nimc altceva decat diferenta de potential dintre bornele elementului.Doar atunci cand este parcurs de un curent, refaceti masuratorile cu o sarcina(consumator) la iesirea stabilizatorulul(ex. o rezistenta de 1K). Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Daca intre punctele B si C este un consumator (C nu mai este in aer) atunci peste dioda D3 (intre punctele A si C) este o cadere de tensiune normala de 0.6V. Nu inteleg de ce apare o valoare mai mare cand C este in aer.Cu stima,Buzai Andras Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Nu inteleg de ce apare o valoare mai mare cand C este in aer. Pentru ca in aceasta situatie nu masurati o cadere de tensiune, ci diferenta de potential intre B si C, care reprezinta tensiunea la care se incarca C3, la pornirea stabilizatorului.Pentru a exista o cadere de tensiune, trebuie sa circule curent prin componenta. Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Dupa cum ziceam in primul post diferenta de potential masurata intre A si B (punctele la care este de fapt conectat condensatorul C3) este 0V. Asta inseamna ca condensatorul C3 este descarcat, nu?Diferentele de potential masurate intre A si C cat si intre B si C sunt egale.Dar la fel se intampla daca inlocuim ambele surse (sursa canon + sursa reglabila) cu o baterie normala (singura diferenta sunt valorile mai mici citite). Asta in cazul in care punctul C este in aer.Cu stima,Buzai Andras. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Ce nu inteleg de ce peste dioda D3 (intre punctele A si C) este o cadere de tensiune asa mare cand maximul ar trebui sa fie de 1.1V la un curent de 1A.Unde este curentul de 1A daca nu exista consumator?Daca nu exista consumator in acel circuit(este deschis cum am zis in primul mesaj)in acel circuit NU circula curent deci nu exista nici cadere de tensiune pe componentele din acel circuit. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 intre A si B (punctele la care este de fapt conectat condensatorul C3) este 0V. Diferentele de potential masurate intre A si C cat si intre B si C sunt egale. Ceva nu este corect aici, cum puteti avea tensiune intre A si C si Intre B si C, daca tensiunea intre A si B, este 0V? Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Ce nu inteleg de ce peste dioda D3 (intre punctele A si C) este o cadere de tensiune asa mare cand maximul ar trebui sa fie de 1.1V la un curent de 1A.Unde este curentul de 1A daca nu exista consumator?Daca nu exista consumator in acel circuit(este deschis cum am zis in primul mesaj)in acel circuit NU circula curent deci nu exista nici cadere de tensiune pe componentele din acel circuit.Caderea de tensiune de 1.1V la 1A este valoarea maxima specificata in datasheet-ul diodei 1N4007. Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 intre A si B (punctele la care este de fapt conectat condensatorul C3) este 0V. Diferentele de potential masurate intre A si C cat si intre B si C sunt egale. Ceva nu este corect aici, cum puteti avea tensiune intre A si C si Intre B si C, daca tensiunea intre A si B, este 0V? Nici eu nu inteleg :(. Din pacate nu am o camera video pentru a inregistra masuratorile, ca sa puteti vedea exact :(. Cu stima, Buzai Andras. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Aveti cumva antena GSM pe bloc si locuiti la ultimul etaj? Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Nu ,Locuiesc la etaj intermediar (2/4) si cea mai apropiata antena GSM (cel putin de care stiu eu) este la aproximativ 500 metri.Cu stima,Buzai Andras Link spre comentariu
