Sursa SMPS 500W
MrPerform
Salutare! Am gasit schema atasat pe diysmps.com si mi se pare destul de simpla si as vrea sa va cer cateva sfaturi.Pentru inceput vreau sa spun ca nu dispun de un osciloscop prea mare dar am un aparat Uni-T UT81B cu care am reusit sa realizez pana acuma surse in comutatie care lucreaza destul de bine pentru amplificatoare de masina.Aceasta e prima sursa in comutatie care o realizez alimentata la 220. De mai bine de 8 luni citesc si ma documentez in acest domeniu si am mai inteles cat de cat cum functioneaza si cam de ce ar trebui sa am grija.Ce ma intereseaza e daca am sa pot sa scot intr-adevar acei 500w care spune cel ce a postat schema ca ar putea scoate doar ca nu dispun de tranzistorii specificati in schema ci de IRFP460 si diode MUR10150. Cel ce a postat schema mai spune ca in primar ar fi bine sa folosesc sarma 4x0,4 si sa fac 25 de ture pentru primar si ca secundarul se alege in functie de tensiunea dorita. Dar cum calculez numarul de spire la sursele alimentate la 220? Ca miez am sa folosesc unul toroidal cu diametrul 4,5cm si diametrul interior de 2,8cm. Inainte sa ma apuc as vrea sa imi zica cei care au mai multe cunostinte daca merita erfotul sau nu?
  • Răspunsuri 26
  • MrPerform
    13
  • Th3_uN1Qu3
    7
  • AdR!@N
  • Putz
Am gasit : Uout=n/25*160 n=nr de spire in secundar si 25 nr de spire in primar. Acuma astept parerea voastra daca merita sa ma apuc sa o realizez sau nu.
Vizitator tyc
IRFP460 e un tranzistor mai bun decat IRF840/640 dar e mai dificil de comandat.Cauta o sch cu opto si IR2153.La 220(care e de fapt 310Vcc) e o alta poveste decat la 12.Si pt 500W sant suficienti si IRF-urile.
Acea schema este un half bridge resonant, teoretic se obtin randamente mai mari fata de sursele in comutatie conventionale (hard switching) dar in schema data de tine se poate observa ca este precizat acea inductanta parazita care valoare depinde de miez, nr de spire, valoare care este important s-o stii atunci cand lucrezi cu regimuri de functionare zvs, zvt,zcs. In cazuri de genul asta o punte L ajuta mult, pentru cine nu stie, acea valoare a inductantei se masoara in bobina primara timp in care secundarul este scurcircuitat. Pe langa asta, sursa nu vad sa aibe protectie la suprasarcina si nici stabilizare pe iesire Mai simplu pentru tine ar fi daca abordezi un montaj halfbridge hard switching, uite aici schema unei surse care s-a facut de multi pe forum viewtopic.php?f=41&t=34816Acum transformatorul tau se poate adapta destul de usor in schema aceea si mici modificari la unele componente pentru puterea dorita de tine
Asta vroiam sa zic si eu. Mi se face greata cand citesc cuvantul "self-oscillating" intr'o sursa de peste 100W.
Ok. Am inteles. M-am apucat de alta sirsa gasita tot pe forumul celor de la diysmsp.com care are peste 1kw si e testata de multa lume din cate vad acolo. Dar o alta intrebare. Cam cum ziceti voi ca ar fi mai bine sa bobinez transformatorul pentru a avea caderea de tensiune in sarcinca cat mai mica? Pe cele de tip toroidal am bobinat pana acuma jumatate primar secundarul in sens invers si pe urma cealalta jumatate din primar in sensul primei infasurari. Tot asa trebuie facut bobinajul la cele de tip etd? Multunesc!
Secundarul in sens invers se face doar la flyback (evident ca asta se poate schimba si doar din sensul infasurarilor). Toate trafurile de comutatie pe care le'am desfacut au jumatate de primar, izolatie (plus alte chestii gen ecran magnetic, acea foita de cupru conectata in primar la minusul retelei redresate, iar in secundar la masa), secundarul, dupa care cealalta jumatate de primar . Toate in acelasi sens. Asa le fac si eu pe ale mele.
  • 2 luni mai târziu...
Pana azi tot in stadiul de cautare si studiu am ramas in ceea ce priveste constructie sursei dar astazi dupa ce am citit undeva pe forum cum as putea modifica o sursa ATX era un user care a zis ca a bobinat el un alranformaat si l-a legat in paralel cu cel de pe placa si asa am facut si eu si am bobinat (pe un EI40) 24 spire primar si 12 pentru secundar iar dupa filtrare am aprox +-80Vcc. De incalzit nu se incalzeste nimic nu suna nimic urat. Am legat ca si consumator prima data un bec de 60W si am ramas cu 75,9Vcc pe urma unu de 100W si am ramas cu 75,2Vcc si tot nu s-a incalzit nimic. Pe urma am legat in paralel 2 becuri de 100W si am mai ramas cu numai 74V si pe cand am crezut ca am rezolvat problema si ma gandeam sa bobinez pe acest transformator si tensiunile necesare sursei, am vrut sa alimentez amplificatorul pentru care vreau sa utilizez sursa si surpriza nu porneste sursa decat daca ma "joc" cu firul verde si cel negru si tot cuplez si decuplez de vreo 8-10 ori asa repede firele (de la aceste fire porneste sursa ATX) si in final porneste sursa si suna destul de bine amplificatorul.
Cam ce ar putea cauza pornirea sursei?
Pana azi tot in stadiul de cautare si studiu am ramas in ceea ce priveste constructia sursei dar astazi dupa ce am citit undeva pe forum cum as putea modifica o sursa ATX era un user care a zis ca a bobinat el un alt transformator si l-a legat in paralel cu cel de pe placa si asa am facut si eu si am bobinat (pe un EI40) 24 spire primar si 12 pentru secundar iar dupa filtrare am aprox +-80Vcc. De incalzit nu se incalzeste nimic nu suna nimic urat. Am legat ca si consumator prima data un bec de 60W si am ramas cu 75,9Vcc pe urma unu de 100W si am ramas cu 75,2Vcc si tot nu s-a incalzit nimic. Pe urma am legat in paralel 2 becuri de 100W si am mai ramas cu numai 74V si pe cand am crezut ca am rezolvat problema si ma gandeam sa bobinez pe acest transformator si tensiunile necesare sursei, am vrut sa alimentez amplificatorul pentru care vreau sa utilizez sursa si surpriza nu porneste sursa decat daca ma "joc" cu firul verde si cel negru si tot cuplez si decuplez de vreo 8-10 ori asa repede firele (de la aceste fire porneste sursa ATX) si in final porneste sursa si suna destul de bine amplificatorul.
Era destul de tarziu si nu am fost atent la ce am scris si am ingrosat greselile.
Iti recomand cu caldura, asa cum si userul moro a facut-o, sa incerci schema cu SG3525+IR2110, mai mult ca sigur ai fi avut mai putine probleme decat cu modificarea unei surse ATX. Plus ca in mare parte poti folosi componentele recuperate din sursa (conzi, puntea redresoare, radiatoare, trafu rebobinat).
Daca vrei pot sa te ajut cu un cablaj facut de mine pt ETD34 (merge si EI40 si 33)
Momentan ma limitez la modifcarea sursei deoarece am trafu gata bobinat si am gasit pe net o schema care ma ajuta foarte mult pentru ca e o sursa atx modificata din cate mi-am dat seama doar ca are mici modificari fata de cablajul surse la polarizarea tranzistorilor de putere (in sursa mea rezistenta de 10Ohmi e de 27 ohmi si e legata in serie cu dioda si condensatorul iar in schema e in paralel cu condensatorul si serie cu dioda) si inainte de puntea redresoare de pe alimentare este un condensator in paralel cu o ferita (iar in sursa nu am asa ceva) la care nu ii cunosc valoarea pentru ca nu e data in schema. Acuma incerc sa refac cablajul dupa modelul sursei dar bineinteles pe un alt PCB.
Am si cateva nedumeriri:
1. Frecventa la care lucreaza sursa din schema e de 75Khz iar sursa mea lucreaza la 25Khz. As putea sa pastrez aceasta valoare din moment ce transformatorul functioneaza bine la frecventa aceasta sau e nevesar sa o modific la 75Khz?
2. In sursa mea am ca tranzistori de putere E13009 in loc de 13007. Ar putea debita 400W cu un Ei40?
3. Dioda 1N4148 care e legata pe bata tranzistorului 2SC945 si in paralel cu R=22K sub care scrie protectie la temperatura pot sa o annulez? sau daca nu cum as putea adapta aceasta protectie sa functioneze aici?
4. Transformatorul T1 l-as putea folosi pe cel din sursa fara sa il mai bobinez sau are alt numar de infasurari?
5. Din acel semireglabil de 10K de pe tensiune de +30V care e legat in serie cu 39K ce se regleaza?
Probabil un varf de curent ceva la pornire, pana se incarca condensatorii amplifului. Eu zic sa refaci partea de comanda si sa scapi de trafo original al sursei.
Am facut si pcb-ul partii de comanda si arata cam asa :post-23742-139829309841_thumb.gifAcuma urmeaza sa fac si partea de alimentare dar inca ma gandesc daca sa o refac sau sa folosesc pcb-ul placii ATX si sa scot ce nu am nevoie. Cum crezi ca ar fi mai indicat?Inca nu am scos transformatorul T1 pentru a verifica nr de spire din el si ce nu stiu e daca ajunge sa folosesc la bobinarea lui un singur fir de 0,3 sau am nevoie de mai multe sau mai groase?
1. Frecventa la care lucreaza sursa din schema e de 75Khz iar sursa mea lucreaza la 25Khz. As putea sa pastrez aceasta valoare din moment ce transformatorul functioneaza bine la frecventa aceasta sau e nevesar sa o modific la 75Khz?2. In sursa mea am ca tranzistori de putere E13009 in loc de 13007. Ar putea debita 400W cu un Ei40?3. Dioda 1N4148 care e legata pe bata tranzistorului 2SC945 si in paralel cu R=22K sub care scrie protectie la temperatura pot sa o annulez? sau daca nu cum as putea adapta aceasta protectie sa functioneze aici?4. Transformatorul T1 l-as putea folosi pe cel din sursa fara sa il mai bobinez sau are alt numar de infasurari?5. Din acel semireglabil de 10K de pe tensiune de +30V care e legat in serie cu 39K ce se regleaza?
1. Las'o in pace. Componentele din acea sursa sunt calculate pentru 25kHz. Daca cresti frecventa o sa faca bum. Cu cat e frecventa mai mare ai nevoie de mai putine spire in traf, dar cresc pierderile pe trz de putere. Bipolarii aia merg pana la 60kHz, maxim... dar ar trebui modificat trafo de comanda pt asta.2. Da.3. Dai afara si dioda si trz si rezistentele de pe langa el, in afara de cea de 22k care vine din pinul 4 la masa.4. Da, traful de comanda se poate folosi fara modificari.5. Tensiunea de iesire, ce altceva?Eu unul folosesc PCB'ul sursei (sa vezi ce libera ramane cand te apuci sa scoti de pe ea), desi s'ar putea sa ai ceva batai de cap la montarea bobinei si a conzilor.
