louis Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Salve.Am un capacitor busit. E pus la 220V inainte de un traf (care scoate 11v CA) ce alimenteaza apoi o placa cu un microcontroller placa ce in final actioneaza un releu in functie de o temperatura.Rugamintea e daca-mi puteti spune ce tip de capacitor e si cu ce-l pot inlocui. Vad acolo 2 capacitati (de asta m-am incurcat) si niste chestii X, Y care n-am idee ce reprezinta.Ce rol joaca acel condensator prins la 220 CA? Dispozitivul functioneaza si asa cu el plesnit dar m-am gandit sa-l schimb totusi.[attachment=0]cap.jpg[/attachment] Link spre comentariu
icar Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Are rol de filtraj. In acea capsula nu este doar un condensator ci trei:- unul de 220 nF (sau 0,22 micro) nepolarizat- doi condensatori de 2,5 nF (sau 2500 pF)Daca nu mai gasesti unul similar, monteaza trei cu valorile de mai sus. Link spre comentariu
louis Postat Iunie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2011 multumesc.deci o sa am nevoie de 3 capacitori nepolarizati la valorile respective prinsi in paralel la 220V. deja ma gandesc ca nu stiu cum o sa le protejez piciorusele la voltii aia.alta chestie, nepolarizati la 250V din ce sunt facuti? am cautat putin si vad ca sunt unii din poliester. or fi buni? la voltaj are ceva daca sunt mai mari, spre ex 400V.incerc sa inteleg ce filtreaza. stiu ca sursele au capacitor filtru dupa puntea de diode. dar capacitorii astia pusi inaintea primarului ce filtreaza? in curcuit la 220 e alimentat un motor de ventilator si o rezistenta care incalzeste un cuptor, si placa de control prin traful de care am vorbit. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Are rolul de a elimina impulsurile parazite din retea inspre/dinspre aparatul d-voastra. Link spre comentariu
ionionel Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Ceea ce ai pus în poză este condensator cu hîrtie de joasă frecvenţă..Ai două condensatoare încorporate în aceiaşi capsulă.Se foloseşte pentru şuntarea contactelor de reţea:pentru a nu produce scîntei în timpul cuplări sau decuplări la reţeaua de 220V,filtru antiparazitare şi protejează înpotriva şocurilor de tensiune.Indicele HZ inscripţionat pe componentă indică rolul unde poate să fie utilizat.Ai întrebat dacă poţi pune pînă în 400V.Da poţi pune chiar pînă în 1000 de volţi,inscris pe el.Poţi face rost de un astfel de condensator de la un depanator Tv.În tv se folosesc aşa ceva pt.şuntarea contactelor de reţea. Link spre comentariu
louis Postat Iunie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2011 Poţi face rost de un astfel de condensator de la un depanator Tvmultumesc de explicatii si sfat.m-am uitat pe magazinele astea on-line, crezi ca se mai gasesc in zilele noastre sau daca nu, cu ce tip de conzi sa-l inlocuiesc. conzii poliesterici merg pusi, ca nu vad altii nepolarizati la voltajele alea? Link spre comentariu
ionionel Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Trimitemi un PM şi discutăm despre ce ai şi ce ai vrea să faci. Link spre comentariu
