Probleme sursa
valytzu1207
Salut,
Am o sursa de DVD cu DH321. Din fabrica, scoatea cam 5v/2A, 12v si -12v. Eu am vrut sa o modific, sa o fac sa scoata curent mai mare pe +12v, asa ca am luat-o la desfacut. Fiind prima data cand fac asta, am reusit sa sparg miezul de ferita care forma fereastra, a ramas doar in interior :jytuiyu
Pe urma al desfacut doua infasurari primare pana am ajuns la secundare. Pe 5v era bobinat cu 4 sarme, iar pe +12v respectiv -12v, cu cate o sarma. Secundarul de -12v se continua din cel de 5v, dar decat cu o sarma (nu 4 cum erau la 5v). Am desfacut tot de acolo, am lasat doar 2 sarme pe 5v, in continuarea lor doua de aceeasi lungime ca primele (celelalte doua din cele 4), pe astea punandu-le pe o iesire, cea de +12v, mai departe am plecat din pinul +12v cu alte doua sarme in paralel pana am ajuns la -12v.
Sarma ce era initial pe -12v scotea cam 7V (12v - 5v), iar eu am injumatatit-o ca sa pot pune doua fire in paralel, deci intre pinul +12v si -12v trebuie sa am cam 3.5v, iar in total de la masa la -12v, cam 13.5V (5v + 5v + 3.5v). Sper sa ma fi facut inteles :jytuiyu
Problema e ca nu porneste sursa. Pe infasurarile primare am asa: intre pinul 4 si pinul 3 al chopperului am 0V, intre 4 si 1 - 315V, intre pinul 1 si 2 - 0v. Pe pinul 3 al integratului, tensiunea oscileaza intre 9v si 11v. Chiar daca am tensiunile astea in primar, in infasurarile secundare nu am nimic. Am pus o rezistenta de 33 ohmi si un led intre masa si "iesirea de 13.5v" si nu se intampla aproape nimic, doar imi apare o tensiune ce oscileaza intre aprox 50mV si 150mV.
Sa fie din cauza ca nu mai am miezul ala decat pe interior? Ori il lipesc acolo, ori il dau jos, e tot aia. Bine, stiu ca si-a pierdut din proprietati, dar ma gandesc ca ar functiona si asa...
Sursa imi trebuie sa o pun pe 3 ventilatoare la un amplificator audio. Daca alimentez ventilatoarele din sursa din care alimentez corectorul de ton imi baga zgomot in boxe, iar alta alternativa in afara de asta, nu am.
Ma autati, va rog, sa o pornesc?
Va multumesc!
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • valytzu1207
  • cirip
ai auzit de electrosecuritate?daca da ce izolatie ai folosit intre inf primare si secundare?ai fol tot izolatia veche?nu s-a deteriorat?cat putea sa coste o sursa noua de 12v si curentul dorit?s-ar putea ca incercand sa te ajutam sa-ti facem rauincercati sa vedeti unele analogii intre nerespectarea normelor in toate sferele de activitate:lipsa grilaj strand=o fetita de 7 anisori abia a fost inmormantataun mos a pus 220vca pe gard=alt copil de 13 ani ne-a parasit nevinovatnu va jucati cu reteaua electrica fara o pregatire speciala,chiar daca declarati ca santeti ultrapasionati de electronica--autodidacti--superpriceputi la orice sau mai stiu eu ce
Vizitator tyc
valytzu1207,cumperi un traf de 12V@1A si limentezi ceva ventilatoare cu el.Am un prieten cioclu si cum acum e criza incasarile au scazut ; solutia e cresterea numarului de cazuri,miticamy te rog sa te abti!
Am folosit aceeasi izolatie, nu era deteriorata. Nu inteleg ce are de nu merge... infasurarile primare cum le-am desfacut, asa le-am pus la loc, doar secundarele le-am modificat. Din interior spre exterior, bobinele sunt asa: primar 1 - secundar 1 - secundar 2 - secundar 3 - primar 2 - primar 3. A fost nevoie sa desfac doar primarul 2 si 3 ca sa ajung la secundare.
Trebuia sa masor dinainte tensiunile din partea primara sa vad daca se modificau cu ceva...
@miticamy - am foarte mare grija cand lucrez cu asa ceva, nu e prima data :jytuiyu Stiu, imi asum unele riscuri...
Am pus ampermetrul pe ventilatoare si consuma cam 350mA in mers si in jur de 700mA la pornire. Avand in vedere ca vor fi alimentate din circuite PWM, nu va fi nevoie de acei 700mA deoarece plecarea va fi mai lenta - in functie de temperatura. Un traf de 2x12v 600mA e bun? Ma gandeam sa impreun acele infasurari dupa ce le redresez ca sa nu ma mai complic cu doua tensiuni... E bine? Era o schema in care niq_ro facea acelasi lucru cu un traf de 2x9v, dar nu o mai gasesc...
Vizitator tyc
Alimentezi de pe o sectiune un ventilator ,iar de pe a doua restul .In general,secundarele la trafurile de 2*nV(aici n=12) sint facute:un secundar de 2nV cu priza la mijloc;daca le pui direct in paralel v-or fi in antifaza si curenti se anuleaza(implicit tensiunea). Pt a pune secundarele in paralel,trebuie sa le desparti ,sa identifici prima bobina(1-2) si a doua bobina(3-4);legi 1 cu 3 si 2 cu 4.
Am stat azi si am studiat si am ajuns la concluzia ca nu pot pune un traf clasic acolo pentru ca: 1. nu am loc suficient; 2.imi va baga zgomot boxe fiindca va fi foarte aproape de comutatorul audio. Sursa imi comutatie ma gandeam sa o imbrac in tabla de carcasa de casetofon si nu cred ca mai am treaba cu zgomotul, dar problema e ca nu am ce sa imbrac :rade: Totusi, am gresit cu ceva la bobinare? Am pus un atasament mai jos. Secundarele le-am bobinat in acelasi sens cum erau cele vechi, iar primarele le-am pus la loc exact cum au fost. Prima data am pus secundarul masa - 5v, apoi 5v - 10v si la urma 10v - 13.5v.
Vizitator tyc
Daca nu vrei sa pui cu traf,studiaza un pic,pic SMPS-urile ...tensiunile din primar/tensiuni din secundar , balanta energetica ,sa.Am impresia ca dintr-o sursa de 5W vrei sa scoti 10.Si nu sti de ce nu merge!Sa o luam in alta ordine de idei:-Cum ai desfacut traful - fiert sau uscat?-Ce putere initiala a avut sursa?
Pai traful l-am desfacut la rece, nu am incalzit nimic pe acolo. Puterea sursei era de 18w. Mie mi-ar trebui maxim 9w pentru ventilatoarele alea... Deci infasurarile, de la interior spre exterior, sunt asa: primar 1, secundar 1, secundar 2, secundar 3, primar 2, primar 3.
Vizitator tyc
Refa traful si restul cum a fost la inceput si alimenteaza ventilatoarele,o sa mearga(daca nu sa ars integratul).Din sch rezulta ca avea 2 tensiuni:+5 si +12V.Pe circuitul de 12 pune un condensator de 3300u/25V.Miezul transformatorului lipestel cu superglue.
valytzu,Citeste cu atentia foaia de catalog, in special Startup de la pagina 10.In momentul in care ai bagat sandramaua in priza, condul de pe Vcc incepe sa se incarce lent din generatorul de curent intern. In momentul in care tensiunea a ajuns la 12V, circuitul incerca sa porneasca. Din momentul atingerii tens de 12V, ai 15ms sa pornesti. Daca din indiferent ce motiv nu a pornit si tensiunea de 12V nu este furnizata de traf, circuitul se opreste si incearca o repornire cand tensiunea a scazut la 8V.M-am chinuit si eu cu o sursa asemanatoare (flyback ptr un radio cu lampi, hehe :da ), dar odata prins spilul a fost floare la ureche. Important e sa visezi foaia de catalog. Citeste cu atentie pana intelegi ce face acolo. Daca nu ii indeplinesti conditiile ca sa porneasca, intra in protectie si la revedere.Urmareste schema de aplicatie. Nu mari condensatorii, ca nu lucrezi la 50Hz. Marind conzii, ii ingreunezi pornirea, zice ca are scurt si intra in protectie. Si mai e fazarea. Daca nu e corecta, nu pleaca neam! Mai era un user care incerca sa urneasca un flyback. A fost intrebat de n ori daca e corecta fazarea. A zis ca da, e sigur ca e corecta, dar cand a descris ce a facut, era exact pe dos. Bafta!
