ce imi recomandati????
Vizitator lakatin89
Vizitator lakatin89
Trebuie sa simulez un oscilator Colpitts pe o frecventa de 14.318MHz insa nu gasesc un soft corespunzator!!!! (in orcad pot utiliza doar valori definite ale cristalelor de cuart,serenade nu poate sa imi realizeze nici un fel de grafic iar in proteus nu am lucrat pana acum)...... Multumesc anticipat!!!!
  • Răspunsuri 5
  • cirip
  • yo9hnf
  • riderinblack
Zile populare
Ma uit si ma minunez. Oare vorbesti serios sau faci misto de noi?In fine ... Orice cristal are schema echivalenta formata dintr-o grupare RLC serie si un condensator in paralel cu grupare aserie. Cauta la producatorii de cristale valorile aproximative (motional inductance si motional capacitance) si aranjeaza-le valorile in asa fel inca sa obtii frecventa de rezonanta care iti trebuie si Q-ul potrivit. Ca ordin de marime, inductanta e de cativa mH, capacitatea serie e de ordinul femtoFarazi, iar Q pe undeva intre 20000-50000. Din Q determini R serie. Capacitatea paralel se determina din ecartul dintre frecventa de rezonanta serie si cea derivatie.Bafta!
Vizitator lakatin89
Cu toate ca va minunati stiam ce mi-ati spus si totodata nu imi dau seama cu ce ma ajuta asta.....eu trebuie sa pun cuartul in schema!!!!
OK, mai incerc o data.Am cautat in locul tau si am gasit asta: http://www.raltron.com/cust/tools/appno ... rt%201.pdfFolosesti schema din figura 1. Simulatorul are garantat RLsi C. Pur si simplu inlocuiesti poza cuartului dintre cele doua terminale cu montajul din fig 1, care tot 2 terminale are.C0=5pF, C1=10fF, de unde rezulta L1=12.3559mH ptr o frecv de rezonanta de 14.318MHzPresupunand un Q de 30000, rezulta ca R1=37 Ohmi.Pune valorile de mai sus si vezi daca oscileaza. Atentie, ca sa faci un oscilator sa porneasca in simulare trebuie cunoscute niste spiluri. daca nu porneste nu inseamna ca nu merge.Cat despre poza cuartului de frecventa X din simulator, cum crezi ca il foloseste simulatorul? Deschide modelul si o sa vezi ca acolo este exact un model RLC. Am deschis la repezeala modelul cuartului din LTspice si acolo exista oportunitatea sa dai valori tuturor elementelor schemei echivalente.Bafta!
