Defect cadre Akai ct20wkdt
am masurat toate tensiunile si difera cu +/-1 v fata de schema.Teletextul nu merge,apas pe butonul de teletext si nu se intampla nimic.Si am pus un dvd pe intrarea a-v,imaginea e foarte clara si luminoasa
Aici pe AV puteti regla contrastul si luminozitatea?? asta ca sa incercam sa delimitam zona defecta!!
da,se poate modifica contrastul si luminozitatea,dar nu are rost sa o modific,se vede clar perfect,cand comut pe tv imaginea e in ceata rau,ceea ce e ciudat e ca nu comuta pe teletext,e posibil ca c.i.-ul de teletext cf70195 sa fie defect si de asta sa imi apara imaginea fara contrast?
Revin cu informatii,am masurat tensiunile pe jungla AN5195k-c iar tensiunile sunt ca cele din schema exceptia e pe pinii 15,16,17(R,B,G out) unde in mod tv tensiunile pe acesti pini e de 2,6v iar in mod A-V tensiunile sunt exact cele din schema:3,5v ,3,7v respectiv 3,4v.
  • 7 luni mai târziu...
Buna ziua tuturor.Am si eu acest model de tv care are o mica defectiune zic eu.Se defocalizeaza imaginea la imagini intunecate.in schimb cand predomina mult alb,are imaginea destul de focalizata.Tensiunile sunt aproape exact ca in schema,difera doar cu 0,5-1v maxim.E posibil sa fie tubul pe duca?Multumesc anticipat
Am masurat toate piesele de pe circuitul abl,n-am gasit pe nici una defecta.Si mai are o comportare ciudata,am observat ca la imagini luminoase,tot ce e negru devine foarte intunecat iar cand imaginea nu prea contine alb in ea,negrul e un fel de cenusiu.Condesatorii sunt inlocuiti,atat cei din sursa cat si cei de pe tensiunile recuperate
