alex66 Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Va salut!Am dat peste un tv model akai ct20wkdt cu finalul cadre ars,am inlocuit finalul verificat conzii electrolitici bobina deflexie tot in regula dar tot linie orizontala si finalul se incalzeste cam tare.Iata si schema electrica!Ma poate ajuta cineva cu un sfat o idee ceva.[attachment=0]Akai CT-14WKDT,20WKDT.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Daca d-voastra spuneti ca ati verificat/schimbat condensatorii electrolitici va recomand sa masurati tensiunile de alimentare pe CI al BV sa nu fie prea mari. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 eu cred ca nu ati verificat tensiunile de alimentare cadre in momentul in care l-ati ilocuit si (circuitul final cadre) sa defectat imediat dupa pornirea tv...verificati daca tensiunile care alimenteaza traful linii sunt in regula (si daca tensiunile recuperate de pe traf se incadreaza "in normal")mai e si posibilitatea ca finalul cadre sa fie contrafacut (stift) Link spre comentariu
alex66 Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 Tensiunile sunt ok 22v pe pin11 si12 si aproximativ la fel pe pin 7.Integratul e luat de la adelaida sa nu se considere reclama Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Lasa-l fara sarcina(bobina deflexie) sa vezi daca se mai incalzeste!! Link spre comentariu
alex66 Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 Da se mai incalzeste mai putin da tot se incalzeste,cred ca s-a dus si asta nou pe iesirea lui am doar 3,5v.Ce nu pot intelege de ce s-a dus ca tens recuperate sunt ceva mai mici decat in schema.Mai studiez problema dupa ce cumpar un alt final momentan nu mai am.Multam tuturor! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 eu cred ca nu ati verificat tensiunile de alimentare cadre in momentul in care l-ati ilocuit si (circuitul final cadre) sa defectat imediat dupa pornirea tv...verificati daca tensiunile care alimenteaza traful linii sunt in regula (si daca tensiunile recuperate de pe traf se incadreaza "in normal")mai e si posibilitatea ca finalul cadre sa fie contrafacut (stift)Poate din cauza asta:--- si posibilitatea ca finalul cadre sa fie contrafacut---cum zicea colegul elmar Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 In cazul C419 nu se masoara se schimba din start.Cand gasesc un CI defect e normal sa ma gandesc si la cauza defectarii nu?pentruca altfel elimin efectul cauza ramane si face poc iarasi.Cred ca de C910 si C912 nu mai e cazul sa spun. Link spre comentariu
alex66 Postat Iunie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2011 Gata s-a rezolvat!Colegul elmar a cam avut dreptate finalul a fost stift desi nu parea si a mai fost si traseu intrerupt intre pin11prin c419 la pin8 asa de ascunsa era fisura ca dupa ce s-a exfoliat cablajul de la atatea lipituri l-am observat peste vopsea are un strat de lac si fff greu se observa fisurile.Multam tuturor pt raspunsuri Link spre comentariu
alex66 Postat Iunie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2011 In cazul C419 nu se masoara se schimba din start.Cand gasesc un CI defect e normal sa ma gandesc si la cauza defectarii nu?pentruca altfel elimin efectul cauza ramane si face poc iarasi.Cred ca de C910 si C912 nu mai e cazul sa spun.Sursa nu avea nimic tensiunile sunt exact ca in schema la fel si tensiunile recuperate cam cu 1v mai mici si astea au fost primele masurate iar c419 a fost inlocuit cu altul nou si la tensiune de50v inainte de a monta noul final care a crapat.Oricum multam fain d-le dan! Link spre comentariu
lbestboy Postat Decembrie 7, 2011 Partajează Postat Decembrie 7, 2011 Salutare,am si eu o problema cu acest tv,pe posturi se vede in ceata rau,predomina foarte mult culoarea albastru dar osd-ul se vede foarte clar si colorat.Tensunile sunt exact ca in schema doar tensiunea de filament e 4v.Imi puteti da un mic sfat?va multumesc Link spre comentariu
lbestboy Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Am reusit sa reduc din fondul albastru cu ajutorul meniului de service,dar cu contrastul nu pot face nimic.Cand masor tensiunea pe g2 dispare imaginea si am 80v.Ceva idei?atasez si poza 08122011046.zip Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Cu tensiunile cum stati?Ati masurat ceva U1?celelalte inclusiv recuperatele din linii.Oricum acolo trebuie sa aveti o multime de conzi aiurea.ESR metru aveti?Ca asta v-ar fi de mare folos. Link spre comentariu
lbestboy Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 am masurat toate tensiunile si difera cu +/-1 v fata de schema.Teletextul nu merge,apas pe butonul de teletext si nu se intampla nimic.Si am pus un dvd pe intrarea a-v,imaginea e foarte clara si luminoasa Link spre comentariu
lbestboy Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 nimeni,nici o mica idee?am schimbat conzii din secundar si cei dp tensiunile de recuperare,nici o schimbare Link spre comentariu
