Spot cu LED-uri, inlocuitor G4 halogen
  • Răspunsuri 13
  • bogdan_
    7
  • nicul
Vizitator tyc
De obicei driverele au un pin pt PWM,daca-i scoti condicul de la intrare s-ar putea sa 'regulezi' regulatorul.Daca nu reusesti sa identifici pinul de PWM,a doua solutie e cu suntarea ledurilor...vezi datasheetul de la LM3401...LM3409.
Daca driverul ala ar avea pin de pwm ar fi absolut genial, s-ar putea lega usor la microcontroller. Dar depinde mult de configuratie si cat de low cost e...
Ce ma mai nelinisteste esta ca nu vad un al doilea condensator... care ar trebui sa filtreze iesirea.
Aici e un produs similar care are si o poza cu placuta..
Solutia ar fi sa cumpar unu.... dar asta imi complica mult treaba...
Din studiile anterioare ale circuitului credeam ca e step up si led-urile sunt in serie. Analiza mai atenta arata ca e step down si ledurile sunt in vreun fel sau altul in paralel....
La modulul din al doilea link se vad traseele de pe placuta, de la punte catre condensator. La alte module e lipit direct pe punii de la punte.
Vizitator tyc
Buck-urile sant mai simple ,cu mai putine componente,iar producatorul are un departament care calculeaza costurile( pornind de la o bucat-n plus de R0603).
De obicei se fac grupe de 3 leduri serie;daca se pun 2 grupe pe aceasi ssc sant doua variante,amandoua presupun rezistente de egalizare:aici,e o grupa de 3 leduri si una de 2 leduri +rezistenta compensatoare.
Mai e si un caz particular,toate ledurile alimentate fiecare printr-o rezistenta de egalizare.Si chinezi au renuntat la modul asta.
In general ,nr. 3 e magic - 3 faze(380),3 grupe de motoare de tractiune,3 culori pt reproducerea imaginii color,triungiul puterilor ,triunghiul culorilor,sa.
Pe modulele alea am vazut o singura rezistenta, deci banuiesc ca sunt ceva combinatii in serie si apoi toate in paralel. Din ce stiu eu, tipul ala de led-uri are cate 3 led-uri conectate independent la cei 6 pini, deci s-ar putea lega cate 3 in serie din fiecare si apoi totul in paralel...
Vizitator tyc
Scc in comutatie,trebuie sa masoare curentul;pt asta se foloseste caderea de tensiune de pe o rezistenta,acea rezistenta.
Eu as folosi cate un led din fiecare capsula,pt egalizarea caderilor si pt fiabilitatea lampii(daca pica un cip,se stinge/merge slab doar o portiune din led).
La pretul asta cumpara http://www.zexstar.com/leduri/leduri-de ... itter-alb/ si-l driveuiesti (pe la 150mA) cu scc liniara cu 2 tranzistori .
DRL vrei sa faci?
Am facut ceva SCC in comutatie, stiu cum functioneaza, dar nu dadusem de cazul foarte econom in care nu se mai punea cond de iesire, deci nu sunt neaparat familiar cu artificiile facute pentru economie. Solutia care mie mi se pare cea mai corecta este ca atunci cand vrei sa ai mai multe led-uri la o SCC sa faci mai multe grupari serie, fiecare cu rezistenta ei si masori curentul doar pe o grupare. In felul asta, daca oricare dintre gruparile serie pica, tensiunea sau curentul prin celelalte nu produc probleme. Desigur, daca se arde un led din gruparea pe care se masoara, nu mai merge nimic apoi. Avand o singura rezistenta de masurat curentul in modulasul ala reiese ca oricum ar fi grupate led-urile, in final se msoara doar curentul total. LEDul sugerat de tine nu imi este tocmai folositor aplicatiei. Aplicatia este de inlocuire a becurilor din spoturi cu led-uri, dar doream si adaugarea de functionalitate in plus, dar doar in anumite cazuri. O sa merg pe modulele alea pentru ca sunt gata facute si pretul mi se pare ok. Eu de exemplu nu pot sa fac un modulas de forma aia, cu racire buna si pe care sa pun si microul si led-uri de 100 lm la un pret mai bun, asa ca as face inca o placuta care sa stea in spatele lui. Cu spatiu ma rezolv scotand oglinda originala din spoturi. (e vorba de ceva spoturi de la ikea). LE: ce vrei sa spui prin "DRL" ?
Vizitator tyc
DRL=Lumini de zi pt auto(conserve).
100 lm e putin pt bani astia...un led special pt spoturi http://www.cree.com/products/xlamp_xml_ezw.asp (6,17euro) si unul scump http://www.cree.com/products/xlamp_mtg.asp (12,89euro) daca te intereseaza i-ti trimit si linkul de la un magazin care le comercializeaza.
In casa folosesc d-astea: http://www.cree.com/products/xlamp_mpl.asp .
Ca regula generala ,daca vrei sa ai un produs de-a lungul anilor,folosesti 50% din ce poate da.Valabil in special la leduri.In plus,daca le folosesti la curenti mici,nu se incalzesc semnificativ.
Momentan am pus in spoturile respective LEd-uri portocalii alimentate la 160mA, cam 0.4W. Chiar si asa mi se pare suficienta lumina, deci nu imi pun problema de lumina, este suficient ce dau jucariile mentionate de mine de 1.3W - 100lm vs 130-140lm cat are un bec normal de 12V,10W. Spoturile accepta becuri mici, fara reflector. Sunt singurele spoturi pe care le-am gasit care sa nu necesite gaurire si nici sa nu fie uriase. Sunt deja fixate(cu lipici), deci nu le pot schimba. Stiu ca sunt alte solutii de led-uri mai puternice, dar imi complica totul prea mult pentru ca necesita placa separata care sa asigure si racirea, iar cantitatea mica de care voi avea nevoie(5-6 spoturi) nu justifica investitia de timp vs economia de bani. Momentan sunt mai interesat de extrafunctionalitatea pe care o pot aduce. Modulasele alea pareau ca pot fi usor aduse la ce vreau eu prin eliminarea condului de filtrare. In scrimb, daca stii alta solutie mai performanta gata facuta care sa inlocuiasca respectivele led-uri, e foarte bine venita.
Vizitator tyc
Vrei sa iei ceva de nou si sa modifici;nu merge mai repede sa faci de la 0 exact ce ai nevoie?Si e f posibil sa lucrezi mai mult pe o chestie facuta deoarece producatorul are si varianta dimabila,dar la alt pret.Din aceasta pozitie(de producator) intodeauna mi-am aparat productia,dealtfel asta face si Zextarul ca nu degeba polizeaza inscrisurile de pe integrate.Contacteaza-i si spunele ce vrei sa faci,poate obti datasheetul integratului/numele lui.
