dell d640 probleme pornire.
iod2
pa aparea butonului de pornire imi cipeste ledul de pwr de 10 cufrecventa constata si se opreste. are cineva vreo idee de la ce poate sa fie eroarea asta?
  • Răspunsuri 14
  • iod2
    7
  • FLORIN IORDACHE
  • mos ilie
Buna seara ! Nu va apare nimic pe display ? Aveti incarcator la laptop,daca da bagatil in priza si bagati si alimentarea la laptop ca poate vi sa descarcat bateria la el.Succes !
Vizitator buciug
prietene.... este normal ca nu iti intra in sistemul de operare fara ram, dar iti intra macar in bios, eu nu inteleg care e faza de razi, problema o ai tu nu eu..... :rade:
Salut,
" este normal ca nu iti intra in sistemul de operare fara ram, dar iti intra macar in bios, eu nu inteleg care e faza de razi... "
Greşesti. Făra memorie Ram, nu poţi intra în setările de Bios.
Există şi cazuri particulare.
Calculatorul dă control şi permite setări de Bios când din proiectare există memorie Ram ( de obicei puţină, 32 - 64 MB ) lipită pe placa de bază.
Cazurile ăstea sunt atât de rare încăt se poate considera că nu există.
a pornit laptopul, a mers 2 zile si am aproble. se stinge in mers. cateodata porneste merge 4 min si iar se opreste. si pe acumulator si pe adaptor, are cineva vreo idee de l;a ce poate sa fie?
Buna seara ! Eu cred ca se incalzeste ceva in laptop si daia face asa,cred ca se incalzeste procesorul tare rau,daca vreti ca sa-l rezolvati,trebuie ca sa-l desfacti putin acolo unde vine procesorul si curatati putin radiatorul+cooleru si sa-i puneti putina pasta siliconica pe procesor,pentru ca cred ca sa uscat pasta aceia care a fost pana acuma pe procesor .Mult succes !
nu mi pornesste deloc. a mers cateva zi;le si murit de tot. tot la fel clipeste ledul. cred ca a murit ramul de tot. sa oprit in mers o data, apoi pornea, mergea cateva secunde si se oprea.
Salut ! Parerea mea este urmatoarea ca sa cautati la cineva o memorie de laptop pentru probe,pentru ca sa nu cumparati si sa nu fie din asta problema.Adica poate fi si din memorie cum ati spus dvs,dar poate ca sa nici nu fie din ia,si daia am zis ca daca aveti de unde sa faceti rost de una de probe.Succes !
am niste momorii de laptop mai noi, dar nu mi se potrivesc :jytuiyu , nu se nimeresc la fanta.o sa cut undeva o memorie si vedem ce si cum. o zi faina,
Salut ! Pai stiti de ce nu se potrivesc memoriile ale dvs,pentru ca eu cred ca dvs aveti ori sd-ram-uri ori ddr1,iar la laptopul dvs va trebuie ddr2 si o sa se potriveasca la fix memoria . :da Multa bafta !
