ronyku Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 daca cineva sa intilnit cu urmatorul fenomenin momentul cand introduc mufa de alimentare a adaptorului de retea in leptop dispare pentru cateva secunde iconita bateriei din bara moment in care ledul de incarcare se aprindeapoi reapare iconita bateriei si se stinge ledul de incarcareincarcatorul este verificatsi functioneazaam incercat sa alimentez si cu o sursa externa si acelasi fenomencu bateria scoasa nu vrea sa porneascasau modelul asta nu porneste fara bateriesa fie bateria de vina Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 -cu bateria scoasa nu vrea sa porneasca-Normal ca nu porneste ca doar si ea face parte din circuitul de alimentare!!O baterie(de proba) ar fi un pas inainte !!! Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 da numai ca nu dispun de una similarala alte modele am constatat ca pornesc si fara baterie Link spre comentariu
idm_luci Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Cu bateria scoasa e normal sa nu porneasca ??? Haideti dom'ne nu ne innebuniti , ar fi primul care face treaba asta In mod normal chiar producatorii recomanda in cazul in care laptopul este folosit perioada indelungata alimentat de le retea bateria sa fie incarcata la max si scoasa din laptop si pastrata in niste conditii pe care nu le stiu exact ca nu m-a interesat niciodata sa-l folosesc fara baterie.Din toate laptopurile care mi-au trecut prin mana (si au fost destule din cam toate modelele) nu am intalnit pana acum unul care sa nu porneasca fara acumulator doar cu alimentatorul extern. Parerea mea e ca ori ai o problema in circuitul de alimentare ori alimentatorul nu mai furnizeaza tensiunea sau amperajul necesar.Verifica alimentatorul pe un laptop similar sau laptopul cu si fara baterie cu un alimentator cu aceleasi specificatii. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Buna seara ! Am si eu doua intrebari 1: Incarcatorul este cel original al laptop-ului ? 2 : Daca mai se incarca dupa ce se stinge ledul ? Ca sa-l probati faceti in felul umator,dupa ce se stinge ledul il mai lasati 5-10 min la incarcat asa cu ledul stins,iar dupaia ii scoateti alimentare de la leptop si il lasati pe baterie ca sa vedeti cat va tine bateria,daca va tine 30 sec sau 1-2 min inseamna ca este bateria proasta (Defecta ) si trebuie schimbata.Succes ! Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 da incarcatorul este cel originalinitial banuiala mea sa indreptat tot catre ellam testat cu o alta sarcina si tensiunea este stabila 19.5 Vcum am zis cu leptopul oprit ledul care semnalizeaza ca bateria se incarca sta aprins insa tensiunea la bornele bateriei a scazut de la 9,61 V la 9,51 dupa aproximativ 30-40 minam sa incerc sa incarc bateria de la o alta sursa in ideea ca asa elimin din discutie bateriasper sa nu fac vreo prostieam o sursa reglabila cu limitare de curent Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Cu bateria scoasa e normal sa nu porneasca ??? Haideti dom'ne nu ne innebuniti , ar fi primul care face treaba asta In mod normal chiar producatorii recomanda in cazul in care laptopul este folosit perioada indelungata alimentat de le retea bateria sa fie incarcata la max si scoasa din laptop si pastrata in niste conditii pe care nu le stiu exact ca nu m-a interesat niciodata sa-l folosesc fara baterie.Din toate laptopurile care mi-au trecut prin mana (si au fost destule din cam toate modelele) nu am intalnit pana acum unul care sa nu porneasca fara acumulator doar cu alimentatorul extern. Parerea mea e ca ori ai o problema in circuitul de alimentare ori alimentatorul nu mai furnizeaza tensiunea sau amperajul necesar.Verifica alimentatorul pe un laptop similar sau laptopul cu si fara baterie cu un alimentator cu aceleasi specificatii.Mda m-am exprimat ....prea indirect!!!Sugeram ideea : baterie terminata+circuit incarcare baterie din laptop,ambele cazuri ,varza!!!! :scarpinBaterie=CAUZA,Circuit incarcare laptop=EFECT Link spre comentariu
mos ilie Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Salut, Încearcă totuşi să faci ce ţi-a sugerat FLORIN IORDACHE. Nu rişti să strici ceva şi nu pierzi nimic. Poţi să îl laşi chiar câteva ore şi să incerci să îl porneşti ( cu baterie şi alimentator prezent ) după încărcare. Poate alimentatorul este depăşit de consumul mare ( încărcare baterie ( probabil obosită, ) plus alimentare placă, Hdd, Cd/Dvd şi ce mai e prin laptop ). Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 bineinteles ca eram constient de aceste doua variante am sperat ca poate nu e asa de grav Link spre comentariu
Vizitator buciug Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 cel mai probabil ti s-a ars dublul tranzistor din sursa de alimentare pe direct si ocoleste traseul direct prin cel de la baterie. Oricum eu recomand sa va duceti cu el la garantie sau la un service, nu este o operatine prea costisitoare dar este absolut necesara...duce dupa sine in timp la urmari mult mai grave. Link spre comentariu
ronyku Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 cred ca sa dus placa de baza nu mai vrea de nici un fel Link spre comentariu
Vizitator Metalshrine Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Nu s-a dus nici placa de baza, nici bateria. Pur si simplu circuitul de alimentare din exterior s-a stricat. Asa ca laptopul a mers pe baterie pana a descarcat-o la limita. De asta nu mai functioneaza.Si apropo de ce pornit numai cu bateria bagata in el: da, exista anumite laptopuri care nu vor sa mearga fara baterie. Se pare ca nu toata lumea a dat de problema asta asa ca ar fi bine sa nu fim asa categorici in afirmatii. Link spre comentariu
ronyku Postat Octombrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2011 La momentul asta chiar sunt in dilema daca se merita sa merg cu el la un service specializatam luat legatura cu un service din bucuresti insa decizia nu este a meapropietarul a fost cu el pe la cineva din bucuresti insa nici o rezolvare Link spre comentariu
Vizitator Metalshrine Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 In realitate este o problema chiar simpla. Se pare ca nu a fost la cine trebuie. Mai incearca, trebuie sa iasa ceva. Link spre comentariu
