titel90 Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 buna ziua. se da circuitui integrat MC3458P cu datasheetul la adresa http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf Intrebarea este daca se poate realiza un filtru trece jos cu ajutorul acestui ci si daca da as vrea sa imi dati si mie o mana de ajutor in realizarea lui. multumesc. numai bine Link spre comentariu
titel90 Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 nimeni? filtrul trebuie sa taie tot ce este peste 200hz. numai bine Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Cauti o schema cu OP si il montezi acolo.Aici gasesti o gramada de scheme viewforum.php?f=35 Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 sau aici gasesti un ftj si-l poti modifica dupa bunul plac http://sound.westhost.com/project99.htm Link spre comentariu
