eduard07 Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 salutare,sa incep cu inceputul. Aceasta centrala de catev azile nu mai porneste.se aprinde becul de avarie si zice ca e presiunea scazuta si este 0,5.,pana aici totul ok.Am incercat sa introduc apa in instalatie si nimik nu se aude absolut nimik (de obicei cand deschideam acest robinet auzeam presinea apei cum intra in cazan) acum nimik.dupa cateva astfel de manevre nu am obtinut absolut nimik peste 0.5.Am ajuns la concluzia ca e robinetul defect si am recurs la demontarea lui ,am oprit apa si am defacut pilita si am gasit in el un fel de surub cu un arc pe el in capul caruia este acea garnitura tin sa mentioneaz ca nu e cum stiam eu ca sunt vechile robinete .nu am vazut nimik suspect am montat la loc si am dat drumul la apa ,a inceput sa creasca presiunea dar nu se mai aude cum se auzea inainte si creste foarte greu.dupa 2 zile am constata ca presiunea a urcat de la 2 la 2,4 in conditiile in care nu am mai folosit deloc centrala pe caldura ce numai pe apa calda.Momentan am inchis apa pt ca sunt plecat de acasa si imi este frica sa nu creasca presiunea si sa fac alta belea.A mai intalnit cineva la acest model de centrala acest defect? se poate remedia acest rubinet sau trebuie altul .centrala e inca in garantie dar in carte scrie ca acest rubinet nu intra in garantie ca si cum ar fi stiut ca se buleste. Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Am si eu centrala murala de la Protherm. Am avut probleme de scadere a presiunii (pierderi), instalatia fiind executata in varianta ieftina (insa usor reparabila!) numita pexal. Umbland pe la cateva alte centrale, am observat urmatoarele:1 E important de stiut care e presiunea pe reteaua (de apa rece); mie, la punerea in functiune nu puteam atinge acea valoare de 1,0 bar, si a trebuit sa-mi construiesc un "agregat" cu un mic rezervor, robineti si pompa de roti, cu care sa incarc instalatia.2 Traductorul de presiune are un orificiu destul de mic, si indicatia "ramane in urma" cresteriide presiune. Am constatat asta la o cunostinta, cu ocazia unei completari: lasasem robinetul acela deschis pana indicatorul (analogic) ajunsese la 1,5 bar, unde am inchis robinetul, insa indicatia a continuat sa urce, depasind 2 bar. Am corectat, scotand niste apa printr-un aerisitor.3 Volumul vasului de expansiune e destul de mic; scotand doar vreo jumatate de litru, am redus presiunea in cazul de mai sus, la 1,5bar (instalatia e intr-un apartament de 2 camere, 3 radiatoare). Uneori e destul de greu de depistat o pierdere de apa; cateva picaturi la o imbinare, mai ales cu instalatia calda, se evapora inainte de a ajunge sa picure jos, si in cateva zile se "vede" pe manometru....Puteti sa investiti ceva timp si efort si sa va documentati, instruiti si sa exersati o interventie, mai ales acum, in extrasezon. (Sau puteti scoate niste bani si chema "specialistul")Aici e un forum de "surubari"; dincolo de "economie" (cateodata mai gresim si ne costa mai scump decat o depanare obisnuita), se acumuleaza si niste cunostinte si elemente de indemanare. Iar cand avem o problema in sezon, sa vedeti ce greu "prinzi" un meserias (nu comentez gradul de instruire si pricepere al acestora; unii sunt chiar buni, insa sunt si "geamanduri", si nu au eticheta...). Si ce poate fi mai fain decat sa ne descurcam singuri...Spor! Link spre comentariu
eduard07 Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 ms de sfaturi,sa stiti ca asa e eu am reglat 2 si dupa cateva minute imi arata 2,1 si a rams constanta .e posibil ca indicatia sa fie mai lenta,acum a rams constant de catev azile nu a mai pierdut. la mine e nasol de depistat daca pierde undeva pt ca e intr-un imobil nou si baietii au bagat tevile pe sub gresie totul e ingropat ,daca e undeva fisura BELEA mare,sper sa nu fie . Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 "se aprinde becul de avarie si zice ca e presiunea scazuta si este 0,5" - verifica atent poate depistezi zona pierderilor."a inceput sa creasca presiunea dar nu se mai aude cum se auzea inainte si creste foarte greu" - normal,degeaba ai scos ventilul daca nu ai curatat si scaunul."dupa 2 zile am constata ca presiunea a urcat de la 2 la 2,4 in conditiile in care nu am mai folosit deloc centrala pe caldura " - asta ar putea avea 2 cauze posibile:1.- urmare a reumplerii sitemului ,aerul din instalatie nu a fost evacuat si fiind compresibil ,la o pornire conduce la cresterea presiunii in sistem;Aeriseste corect sistemul si vezi daca mai creste.2.- in momentul interventiei la robinet s'a "asezat" o impuritate intre scaun si ventil ceea ce conduce la pierderea etansarii si cum presiunea retelei este mai mare ... Link spre comentariu
