schukaru Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Am o problema cu partea de alimentare a acestui laptop, functiona dar i s-a ars adaptorul in timpul functionarii si de atunci nu mai porneste placa de baza.Am masura ceva tensuni, incarcarea bateriei este asigurata de max8725 si e ok.Mos-urile primesc tensiune de comandaPe usb-uri nu am tensiunea de 5 volti asa am ajuns sa supectez circuitul max8734a care produce tensiunile de 3,3 si 5 vpe pinul 22 corespunzator tensiunii de 3,3v am 0vpe pinul 21 corespunzator tensiunii de 5v am 0,77vAti mai intalnit acest defect, de unde as putea lua integratul? Link spre comentariu
schukaru Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 nimeni cu nici o idee :cry: Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Pinii 21 si 22 nu sunt iesiri pt respectivele tensiuni; sunt intrarile de feedback. Oricum, in functionare normala, acolo vei regasi tensiunile respective...In stadiul S5 (OFF), aceste tensiuni nu sunt prezente. Poti gasi doar LDO3 si LDO5 (pinii 25, 18), VCC si V+. Pt activarea iesirilor de "putere", care se fac prin tranzistori MOSFET de putere corespunzatoare, circuitul MAX8734 necesita prezenta semnalelor de control ON3 si ON5 (pinii 3,4).Iti pot incarca schema aici, daca specifici despre ce placa este vorba; macar platforma, Intel sau AMD. Codul complet il gasesti serigrafiat (nu cel de pe eticheta) langa conectorul de tastatura, direct pe placa. Link spre comentariu
schukaru Postat Iunie 7, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2011 poi as avea 2 placi de baza ca cu una am luat teapaplatforma este amd1 shiba mb 05234-548.4f701.051E89382 94V-0HANNSTAR J MV-40716-21-21cod hp 447805-0012 tibet mb06241-3m48.4s601.03m e89383 hannstar j mv-494v-00813-21-21cod hp 462535-001 Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Vezi daca sunt astea... Link spre comentariu
schukaru Postat Iunie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2011 multumesc pentru scheme sunt foarte bunementionez ca nu aveam pe pinii integratului tensiunea de 5 si 3,3v care ar trebuii sa fie permanente/ldo3 ldo5/astept un integrat nou, ma rog recuperat sa vad ce se poate face Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 MAX8734 necesita tensiunea initiala V+, care provine din DCBATOUT. Verifica rezistentele R125, R126. Daca sunt intrerupte, este defect MAX, sau unul din conzii C355, C356.Partea logica din MAX8734 se alimenteaza cu 5V, tensiune generata de propriul integrat, LDO5; si care trebuie sa fie intr-adevar prezenta permanent, daca primeste V+. Link spre comentariu
schukaru Postat Iunie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2011 Cred ca lipseste acea rezistenta R126 in paralel cu cristalul http://i55.tinypic.com/mafh49.jpg R125 e intreaga si are valoarea specificata respectiv 1,5k Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Scuze, vroiam sa zic R215, R216; care sunt montate pe alimentarea de la circuitul MAX8734 si au 4.7 ohms...Notatiile astea sunt valabile pt schema de Wistron Shiba. Pe placa Tibet rezistentele alea sunt de 10 ohms si se "cheama" altfel... Link spre comentariu
schukaru Postat Iunie 9, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2011 La ambele placi rezistentele sunt in regula 5.4 omi Link spre comentariu
schukaru Postat Iunie 11, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2011 un sfat de unde as putea achizitiona acest integrat? Link spre comentariu
alex1001 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Salut. Aveti cumva schema de la Asus X50GL? Eu nu o gasesc si am nevoie de ea... Link spre comentariu
alex1001 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Pe placa Asus X50GL nu sunt marcate codurile pieselor si nici nu am schema. As incerca sa masor MAXIM-urile si ISL-urile dar e riscant direct pe ele pt riscul de scurt. Placa nu porneste, e moarta.Vreun sfat / idee ? Link spre comentariu
VIFCOR Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Pe placa Asus X50GL nu sunt marcate codurile pieselor si nici nu am schema. As incerca sa masor MAXIM-urile si ISL-urile dar e riscant direct pe ele pt riscul de scurt. Placa nu porneste, e moarta.Vreun sfat / idee ?Ideea ar fi sa deschizi topic separat cu modelul tau, si sa postezi codul inscriptionat pe placa de baza Link spre comentariu
alex1001 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Am deschis un nou Subiect pe nume "Asus X50GL nu porneste".Codul de langa mufa pt tastatura este CON3101. Codul placii este E89382 (Hannstar J MV-4).Vreo idee? Link spre comentariu
