sistem racire in garaj
pirvuti
Vizitator adidetracia
De ce nu încerci cu un chiler? Cumperi chilerul doar unitatea centrala, si cu ajutorul unor tevi faci o serpentina in linie pe plafon. apa rece va diminua temperatura si nu va fi deloc curent de aer. plus ca un chiler il poti demonta daca nu ai increderein „vecini”.
  • Răspunsuri 51
  • pirvuti
    15
  • avolocaru
    12
  • Dr.L
    7
  • gica70
    7
Scuzati de intruziune.am si eu niste "sfaturi":1.Izolati COMPLET incinta cu polistiren expandat.Obligatoriu montat pe EXTERIOR.Cit de gros 5,10 15,20cm(in olanda se lucreaza uzual cu 20cm).cit permite buzunarul.pe porti merge si pe interior.2.Pentru racire:ideal ar fi un schimbator de caldura cu solul avind ca agent aerul din incinta.vara la 1m adincime ar fi 20grade.consum electricitate : un ventilator.aceasta presupune sapaturi sub forma de canale si introducerea de tubulaturi de 110mm.este posibil ca SUPRAFATA GARAJULUI SA NU AJUNGA.TREBUIE CALCULAT.daca izolati bine garajul este foarte posibil sa ajunga.3.Daca punctul 2 nu merge puteti folosi orice sursa de frig, poate fi si mai ieftina.IDEEA DE BAZA :IZOLATI BINE GARAJUL.Asta va duce la consumuri mici de energie,atit vara cit si iarna.
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator giorgioart
SalutParerea mea este ca se poate racorii un garaj ca si o casa, cu racirea prin perete, poate va suna aiurea dar eu in casa am doua camere incalzite si racite cu apa....de la retea sau fantana, sistemul este asemnanator incalzirii prin pardoseala, ptr cei interesati.. cautati pe net...WALL HEATING...COOLING AND HEATING
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator montezaer
Salut,Te complici fff mult si nu inteleg de ce spui ca nu gasesti aer conditionat model vechi pentru fereastra.Costul unui aparat este intre 200-300 lei si til montezi singur.
acum ca a inceput sa se incalzeasca iar am decis ca voi lua polistiren extrudat (xps) de acela albastru, adeziv de polistiren (un fel de ciment), o sa ma urc pe garaj si voi pune placile. una langa alta, pur si simplu! si asa o sa le si las. la vedere, neprotejate :-)
