Vizitator adrianitc Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Salutari Ma numesc Adrian, locuiesc in Pitesti si sunt student in anul III la Electronica, Comunicatii si Calculatoare(sectia Calculatoare). De vreo luna ma tot bate gandul sa ma apuc de electronica. Totul a inceput de simplul fapt ca nu am turometru la masina. Am vrut sa-mi fac unul digital, dar cand am vazut schema mi-am pus mana in cap. Detin in momentul de fata urmatoarele jucarii: - Statie de lipit - Fludor + pasta decapanta(sacaz?) - Placa pentru cablaje - Clorura ferica - Burghiu Eram in magazin si ma intreaba vanzatorul ce piese imi trebuie pentru realizarea proiectului si eu ... Intentionez sa-mi cumpar un DFRduino Duemilanove pentru ca stiu C foarte bine si am vazut si niste aplicatii foarte interesante. Am facut cateva circuite in Proteus/Eagle dar ma dispera faptul ca Proteus nu are libraria pentru PCB buna(nu am gasit un amar de afisaj cu 7 seg) iar Eagle nu permite simularea proiectului. Am si OrCAD, Circuit Designer de la NI si TINA. Invat stricand Am demontat ieri un Digital Photo Frame. Era stricat ceva prin el, probabil la cititorul de carduri pentru ca nu mai afisa pozele. Am zis pot sa refolosesc display-ul. Nemaiavand adaptorul pentru priza, am citit pe spate 5V @ 1A. Am folosit unul de 4.5 @ 1A si a mers sa ma joc putin pe el. L-am pus la o sursa de calculator si s-a dus.... cred. Imi place sa ma uit la kipkay Cam asa arata bancul meu de lucru. http://img4.imageshack.us/img4/6474/20110605124558.jpg De ce sa ma apuc ? Dati cu pietre dar indreptati-ma unde trebuie. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 De ce sa ma apuc ?Incepe de aiciviewtopic.php?f=66&t=48955&start=0 Link spre comentariu
icar Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 De ce sa ma apuc ?De citit, invatat, muncit la montaje!! Alta solutie nu este! Link spre comentariu
MatyC Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Legat de turometru uite ce am gasit via google tot aici pe forum http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=11&t=67920. Este realizat cu un microprocesor de la microchip. Link spre comentariu
Vizitator adrianitc Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Multumesc Link spre comentariu
Mindware Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Kipkay sucks.Mesajul propriu conţine 13 caractere. Numărul minim al caracterelor pe care trebuie să le introduceţi este 15. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Arduino e de fapt o placa de test cu un microcontroller de la Atmel. Exista pe elforum o sectiune intreaga pentru microcontroller-e produse de Atmel. Vezi aici: viewforum.php?f=37 De ce sa ma apuc ? Pentru inceput ia un alimentator de 5V (zici ca ai deja, merge si altceva intre 3 si 5V, chiar si baterii), un microcontroller (de exemplu ATtiny13, se gaseste, e foarte ieftin si are in el de toate), o rezistenta de 100 de ohmi si un LED si fa-l sa clipeasca. Daca iti reuseste asta n-ai sa te mai poti opri, restul va veni de la sine, spor la treaba! Link spre comentariu
