adrian_pintea Postat Septembrie 16, 2004 Partajează Postat Septembrie 16, 2004 N'am mai postat demult...Dar acuma am dat de o problema grava am oo statie la reparat e cu finali BD651/652...a fost adusa la mine cu finalii arsi si cativa BCuri si ceva zenere..AM schimbat tot ce era ars...Si de aici o inceput problema...statia functioneaza 5 minute in volum maxim dupa care pusca finalii si sigurantele...In timpul functionarii tot ce este dioda tranzistor se incalzeste...finalii se incing de numa...la fel si rezistentele de curent de 2W de la Znere pt preamplif...Ce poate fii...Sa se incalzeasca tot...Cred ca numa trafu nu se incalzeste si potentiometrlele...Remarc ca am schimbat tot ce era dioda si tranzistor pe acolo si tot asa face...Deja m'am enervat destul si daca nui dau de cap...ii pun lita la sigurante si o las sa ia foc singura de capu ei.... :twisted: :twisted: Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 17, 2004 Partajează Postat Septembrie 17, 2004 tensiunea mediana cum e?curentul de repaus? am intalnit cazuti cand era "reglat" la 2-3A .... si el trebuie sa fie 0,1-0,3A Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 23, 2004 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2004 Mersi...Dar nu asta era problema...Baiu principal era o dioda belita din puntea redresoare si cred ca baga ceva componenta alternativa...oricum sau dus toti finalii si prefinalii si ceva zenere...leam schimbat si amu mere perfect Link spre comentariu
