Boxe pasive 12D01 (RFT)
Avram Ion
Salutare tuturor, de curand am intrat in posesia unor boxe (RFT a zis domnul de la care le-am luat), model 12D01(asa scrie pe diful de medi bas), problema lor este urmatoarea, ambele au difzoarele de inalte arse(precizez ca sunt din aelea piezo), ce as putea folosii in locul lor? dar sa nu schimbe sunetul incintelor(s-au daca nu se poate un dif de inalte care sa faca fata), precizez ca difuzoarele de medii bass sunt pe 12" si o bobina de aproximativ 10cm diametru si un magnet impresionant de 25 cm (nu am masurat cu precizie). poze cu ele...Pe difuzorul de bass medii scrie 200W 8 ohm
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Astept raspunsul vostru. Multumesc
  • Răspunsuri 25
  • Avram Ion
    15
  • zal
  • sorin_denver
  • ionescu liviu
Multumesc de raspuns domnule sorin, problema ar fi urmatoarea, difuzoarele de 12" reda foarte bine mediile, si nu stiu daca D220 ar fi potrivit pentru ele"e un tweeter foarte puternic", poate ar trebui sa incerc ceva mai slab.In privinta filtrelor chiar nu stiu de unde sa incep, pentru ca parametri TS nu-i cunosc pentru difuzorul de 12" iar "filtrele "actuale consta in "un grup RC in serie cu tweeterul piezo". Caut in continuare pareri despre ce tweeeter sa folosesc la aceste incinte "prefer ceva low cost". Multumesc
cred ca o sa folosesc comp44, daaaaa problema ramane filtrul"pe asta cum il construiesc", ca am vazut o gramada de modele buttterwod...etc . Si nu stiu nici ce frecventa de taiere sa adopt, "diful de 12" urca foarte bine pana pe medii "comparativ cu C12 300mb pecare il am""
S-a ivit o problema...Nu gasesc horn pt comp 44 asa de mic cum imi trebuie mie. Daca stie cineva un site unde sa caut e rugat sa posteze aici linkul. Multumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu sunt bune. Tweeterele piezzo in general nu sunt bune, se vede si dupa pret. Ia ceva clasic, bobina si magnet, piezo este alta natie si in general e mai slab calitativ. Dar daca numai asta incape la tine acolo.... Probabil tot piezo aveai acolo.Decat sa iei piezo mai bine atasezi hornul cu un driver in exterior, sus, pe boxa pur si simplu, el n-are nevie de incinta. Ar arata fain :rade: . Si acoperi gaura veche. Sau faci alte incinte, asta daca merita difuzoarele care le ai osteneala. Oricum incintele alea imi par facute cam aiurea, cred ca-s acordate la misto, vad acolo o gaura pur si simplu de diametru cam mare fara tub parca.Ca driver macar comp-34 si filtru. Fiind unul dintre cele mai slbute drivere pe care le poti lua, dar tot mai ok decat piezo.Iar filtru daca vrei gata facut tot ceva de pe site-ul unde gasesti si driverul.
M-am gandit sa cumpar comp34 comp44... Acum nu stiu daca o gasesc hornuri potrivite pentru ele? Dimensiunile celor care se aflamomentan pe incinte (cele piezo) sunt: lungime 189mm latime 80mm, adancimea incintelor ar di de 22-24 cm. Astept pareri si sugestide unde as putea sa cumpar astfel de hornuri si care sa se potriveasca si cu driverele mentionate.
  • 10 luni mai târziu...
