tv sport 251
  • Răspunsuri 20
  • nastasevirgilmihail
    6
  • Radiotelegrafist
  • zvasile
  • doru tv
  • 3 ani mai târziu...
Aici ai schema ceruta de tine. Cind deschizi  link-ul, ignora prima adresa.Contine o imagine dezgustatoare.I-mi cer scuze tuturor celor care au vazut altceva decit schema.Nu e vina mea.Asa am copiat adresa link-ului.La mine se vad cele doua parti ale schemei.Inca odata mii de scuze celor indignati.
http://www.elforum.info/topic/92555-tv-diamant-fara-fit/page-2
Editat de GEO 53 BN
Multumesc pentru efort,dar tocmai cu bv am probleme si schema nu seamana in acea zona,va rog sa ma ajutati cu alta schema.
Multumesc anticipat.
tv Sport 251
Editat de nastasevirgilmihail
Bv-ul este cu BD 135 si BD136 ei sunt buni dar pe pinul 9 am tensiunea de 25v iae pe pinul 8 de la soclul bv-ului nu am nici o tensiune si din cate stiu ar trebui sa aibe,de aceea am nevoie de schema.Multumesc
Scuse Pentru Ca raspund greu sunt la serviciu,dunga pe mijloc.
Asta este schema modulului bv dar eu cred ca problema este pe placa de baza si de aceea am nevoie de schema sa vad daca celelalte tensiuni sunt ok.
Doar schema modulului am reusit sa o gasesc pe net de aceea aplelez la voi pentru una integrala,multumesc.
in primul rand dai contrastul mic de tot ca altfel risti sa arzi tubul cinescop,schimba c-ul de cuplaj cu deflexia si pe cei de pe modulul b.v. si verifica bc-urile de pe b.v. vezi ca la iesirea pentru deflexie inaintea c-ului de cuplaj trebuie sa ai jumatea tensiuni de alimentare al modulului adica in jur de 13v si vezi daca modulul b.v. primeste semnal de atac de la sincroprocesor eventual schimba acel cond. fix care face legatura intre cele doua module.
