Pale PVC sau alte materiale ?
aygun
Salutar e tuturor !Ce parere aveti despre palele din PVC ?Nu posed cunostintele si / sau indemanarea altor colegi pentru a-mi prelucra palele din lemns sau fibra de sticla.Asftfel incat , ma gandesc sa pornes un proiect de eoliana din magneti de hard disk ale carui pale sa le fac din PVC.Este vorbe de inceput . Un experiment . As vrea de asemenea sa scot maximum posibil din magnetii respectivi.Poseda cineva diagrame , scheme , schite , documentatie pentru un asemenea tip de eoliana ? Sunt interesat mai ales de decuparea palelor din PVC. Ce tip de teava pvc se utilizeaza ? Sabloane de pentru taiat . Acum cativa ani cand seful meu imi daduse ca subiect documentarea unei eoliene , gasisem pe net ceva sabloane car ese imprimau pe coli , A3 , A2 sau A1 dupa care se transferau pe teava respectiva . Urma decuparea tevilor . Atunci am observat ca dintr-o teava se pot obtine doua pale , astfel incat se poate face o turbina cu 4 pale din dou abucati d eteava .Cat de rentabila sau ergonomica est eo asemenea turbina eoliana ?Ma poate ajuta cineva cu documentatie pentru realizarea unei eoliene ?Pe net am gasit cateva zeci de proiecte ( urmarind topicurile de pe softpedia ) insa parerile erau impartite . De aceea apelez la dvs. Prefer sa fac eva ce este testat si functional decat sa realizez ceva car emai apoi sa ma impinga catre regretulca am apierdut timpul aiurea .Multumiri !
  • Răspunsuri 13
  • gcom61
  • aygun
  • gica70
  • vfp_mihai
cu parere de rau , vreau sati zic ca trebuie sa te orientezi catre alt material ,pvc e pentru aruncat la gunoi, in cel mai bun caz ar fi cele din lemn dar si foarte bune sunt cele din fibra sfatul meu e sa te apuci sa faci ceva din lemn daca cele din fibra ti se par scumpe , sau mai bine vb cu cineva sa ti le faca .in trecut am facut o mica morisca din pvc cu diametrul de aprox 40 cm , vreau sa zic ca erau dezastru palele , mai ales pe vant puternic si in rafale se dadeau pe spate , sau si rupt din prindere din cauza ca erau elastice ,apoi mi-am luat inima in dinti si cu o rindea si un flex mi-am facut ceva pale din lemn , au iesit super zic eu , mai ales ca nu vroiam sa fac ceva mare eu zic ca am reusit.
Vizitator viomarmi22
La ceea ce vrei să faci tu ar trebui să te orientezi să cumperi 3 pale serioase pe care le poţi încerca pe toate generatoarele pe care vrei să le construieşti de acum încolo http://cgi.ebay.co.uk/3-x-62-Wind-turbi ... 1e5ef23154, nu se merită să construieşti manual aceste pale,mai ales că nu poţi niciodată să le echilibrezi ca şi cele de fabrică turnate.Alţii sau chinuit degeaba şi apoi mi-au dat dreptate,după ce şi-au consumat timp şi bani inutil.Cu tot cu transport din SUA îţi ajunge acasă cu 105 dolari,o fi mult o fi puţin ? tu ştii mai bine :freaza:
pt niste pale de 70 cm si magneti de Hdd nu se merita banii astia decat daca nu ai ce face cu ei.Palele din PVC pot fi foarte rezistente daca se construiesc din teava canalizare Φ200mm cu grosimea de 8-10 mm,sau teava PVC premufata de presiune Φ=110mm cu grosimea peretelui de 6-8mm.Personal am ajutat pe cineva sa construiasca 4 pale cu lungimea de 1,30m din teava pvc Φ250mm si rezista foarte bine la vant puternic.Prinderea(decuparea) palelor nu este asa cum sunt cele de pe net ci cu ajutorul a 4 buc teava rectangulara de 40x20mm cu lungimea de 50cm/buc;in acest mod a realizat o elicie de ~3m diametru cu un cuplu foarte mare--foloseste pt o pompa de apa.
Elici se pot construi din orice tub decupat din pvc,aluminiu etc.problema este că aceste elici au cuplu şi cam atât.Pentru unul care vrea să economisească în detrimentul eficienţei generatorului eolian,atunci se merită .Eu prefer nişte pale care produc la viteze ale vântului scăzute începând de la 2,5 m/s :101 ,decât cele care pornesc de 4-5 m/s ca în cazul acestora decupate din tub,mai degrabă cele sculptate din lemn şi învelite cu răşină epoxi,chiar dacă le echilibrezi mai greu.în cazul unor elici de lemn de 50-70 cm lungime fiecare, echilibrarea este mai uşoară. :dans:
...,decât cele care pornesc de 4-5 m/s ca în cazul acestora decupate din tub,mai degrabă cele sculptate din lemn şi învelite cu răşină epoxi,...:
Referitor la viteza de start(a vantului),chiar daca nu am avut un aparat pt determinarea acesteia,pot spune ca se roteste usor la cea mai mica adiere.Si o precizare care ar trebuii sa o fac este ceea ca palele suntde dimensiuni:lungime=135cm;latime=15/9 cm(dispuse cu partea lata catre varf,precum acele moristi d vant pt apa din Australia)Ca si comparatie si indicator [de vant] s-a taiat dintr-un sac de rafie o parte si s-a agatat de placa de directionare(sau cum se numeste),si cand adie vantul aceasta panza este usor ridicata aproape dupa ce incepe sa se roteasca elicia.Nu are dispozitiv de franare si cand au fost furtuni ,proprietaru a stat cu inima cat puricele.Raportul de transmisie este de 5 rotatii /1 cursa completa de 30cm lungime.
Apropo de forma palelor , este o eoliana mica la iesirea din Medgidia ( localitatea de bastina a subsemnatului ). Ei bine , acea eoliana are palele aidoma morilor de vant olandeze dar , Culmea , este din ceva pinza legat ade un cadru metalic rigid :da Omul a cusut pe cadru nu stiu ce prelata sau o pinza impereabila . Merge foarte bine de ani de zile . Mai era o eoliana in Valul Lui Traian - intre localitatea Basarabi ( actuala Murfatlar ) si Constanta - o eoliana inca de e vremea lui Ceausescu cand era faza cu restrictiile de lumina . Avea un alt mecanism . Ax cu pinion de la elice pina jos la alternator . Baterii de 24 de volti , destul de multe si pe timp de restrictie avea omul backup de 12 Volti in toata casa. Era singura casa iluminata in cartierul respectiv . Nu stiu daca mai exista , cert e ca eram fascinat de eoliana respectiva ori de cate ori mergeam la matusa din Valul Lui Traian . Avea nenea ala un TV sport care mergea la 12V , la care se uitau toti vecinii cand erau meciuri si era "lumina" oprita. Noroc cu Bulgarii care erau aproape . Ce mai vremuri . Te faceau sa iti dezvolti latura creativitatii prin necesitate . Acum , avem toate la botul calului si am cam lenevit . Preferam sa luam totul de-a gata in loc s ane punem osul la treaba , ca deh , exersand mai si invatam . Vorba aia , teoria ca teoria dar practica te omoara.Imi strangeam banii de pachet ca sa imi iau revista Tehnium. Si acum am colectia acasa , pusa la naftalina . O maiiau cand si cand si imi aduc aminte de anii respectivi. Luam revista si o rasfoiam din scoarta in scoarta de la chioscul de ziare pina acasa .De mult eori nici nu ajungea pe la noi ca era tirajul mic . Gaseai acolo o pagina la finalul revistei , Practic pentru casa .Se daeau inclusiv desene si diagrame cu eoliene sau incalziri solare cu tevi de aluminiu.Frumos , frumos !
Corect...alte vremuri...eram in conflict permanent cu parintii pt ca incercam tot felul de lucruri...care mi-au prins bine dealtfel...
Da , dar aveam mintea ocupata mereu cu tot felul de dracovenii . Nu ma gandeam la ce discoteca sa merg , ce fete sa agat sau mai stiu eu ce rahaturi. Nu vedeam flegme la Capatos , nu vedeam stirile de la ora cinci ( catelul a xxxxut purcelul , gheo a dat cu sapa in cap lui ion ...). Aveam cercul pionierilor , aveam tot felul de concursuri interscolare , lectura ( cartile lui Jules Verne mi-au fost companion in gimnaziu ) , Caleidoscop de electronica de G. D. Oprescu este "biblia mea in electronica ". Tin minte ca o citeam intins in fat a radiatorului de imi lua fata foc. Nu stiu cati copii mai stau sa citeasca o carte. Sa mearga la un muzeu din proprie initiativa sau mai stiu eu ce chestii culturale. Ca sa nu mai pomenesc de cei car eisi mai bat capul cu chestii tehnice. Se prefera totul de-a gata , si atunci unde naiba mai gandim daca gandesc altii pentru noi ?@viomarmi22 - multumim - fix ceea ce trebuia . Nu sunt cele mai profesioniste chestii dar pentru experimente cred ca sunt destul de ok.
"Imi strangeam banii de pachet ca sa imi iau revista Tehnium. Si acum am colectia acasa , pusa la naftalina . O mai iau cand si cand si imi aduc aminte de anii respectivi. Luam revista si o rasfoiam din scoarta in scoarta de la chioscul de ziare pina acasa .De multe ori nici nu ajungea pe la noi ca era tirajul mic . Gaseai acolo o pagina la finalul revistei , Practic pentru casa .Se daeau inclusiv desene si diagrame cu eoliene sau incalziri solare cu tevi de aluminiu.Frumos , frumos !"Nu ma pot abtine sa nu te citez si eu; ma regasesc in aceste cuvinte ale tale si iti multumesc pt. aceste "impulsuri de nostalgii". Si tie Aygune iti multumesc. Sanatate tuturor.
Nu ai pentru ce sa imi multumesti !Sunt unii copilandrii care efectiv nu inteleg si nu vor intelege niciodata aceste lucruri. Au INTERNETUL ca aliat :da Dar este alt farmec sa ai revista pe masa , sa mesteresti , sa o mai patezi cu ceva ulei sau vaselina . Am cateva zeci de reviste de acest gen in magazie. Sa nu mai povesesc de schemele de televizoare . Am gasit din intamplare schema televizorului OLT hibrid in geant acu car emergeam la clienti prin cartier sa le fac TV-urile . Diode TV18 , cine le mai stie ? Trafuri de linii ( picau cel mai des ) . Am luat schema aia in mina , galbejita si patat de colofoniu sau alcool ( alcool de curatat - a nu se gandi cineva la bauturi :d ) si asa sentiment m-a incercat ... ciudat rau ! Am plimbat schema aia la zeci sau sute de clienti si zacea de mai bine de 8 ani in geanta aia in magazie .Mi-am luat Kindle 3 dar cine gaseste reviste in format electronic ptr eReadere ? Imi pare rau ca nu mai exista colectivul Tehnium .Cautai ceva ? Imposibil sa nu gasesti in tehnium . Cineva tot facea o referire sau o schema pe undeva car ese adapta nevoilor tale . Cine mai stie Caleidoscop de vacanta ? seria de carti 301 Montaje electronice ? Electronica pentru toti .... s.a.m.d Ce stiu mai ok este Elektor dar nu il gasim in Romania hard copy si tradus in Romana ca m-as abona in secunda doi .Era fain sa te vezi cu cei pasionati in ale elctronicii si sa discuti depre ultimele gaselnite vazute in Tehnium .
S-ar putea sa ne trimita la bodega pana la urma..(nu-i nici-o aluzie la alcoolul de pe schema :speriat) Da, asa a fost; oare ce era daca am fi avut atatea informatii pe vremea aceea (bineinteles nu ma refer la inventii, inovatii si alte noi tehnologii aparute intre timp). Acum, cand am acces la net, imi dau seama ca multe lucruri pe care le "descopeream" (asa credeam eu atunci) sunt de fapt cunoscute. Sigur, nu era bine nici atunci, daca privim lucrurile in "macro" dar nimeni si nimic nu poate inlocui farmecul si parfumul acelor vremuri..
Bag seama ca sunt mai multi care in loc sa mearga la disco preferau sa mestereasca ceva.Eu propun sa ne oprim aici caci altfel ajungem la bodega-cum spunea un coleg-.Mai am inca destule carti ,chiar si in format electronic,si desi vartsa copiilor este ceva mai mare decat aveam eu atunci,inca imi place sa mai rasfoiesc diferite carti pt a mai confectiona ceva.Sa speram ca generatiei mai tinere ii va veni mintea la cap.
