Ajutor in legarea unui amp pe HI Input intr-un Mercedes E
Vizitator dj_sky_2004
Salut,As dori sa achizitionez un amplificator care sa aiba HI Input neaparat si daca se poate sa si porneasca cand primeste semnal pe Hi Input. Cunoasteti ceva modele care stiu sa faca treaba asta???Masina mea are cd player-ul (command)legat prin fibra optica de un amplificator situat in portbagaj in partea stanga de unde se alimenteaza cele 4 difuzoare si 4 tweetere ale masinii. Bateria si sigurantele sunt tot in spate in portbagaj asa ca cu alimentarea se rezolva repede prin 2 fire si o siguranta. In cazul in care nu gasesc amp care sa porneasca doar cand primeste semnal pe hi input voi lega la vre-un plus care merge pe contact si gata... Problema e acum... daca ma leg pe hi input la un amplificator aftermarket nu risc sa stric amplificatorul original al masinii? Cum detectez care ce iesire e si spre ce boxa fara a scoate mufele ca dupa imi da batai de cap masina cu erorile... As dori sa imi recomandati pe cineva in Tg Mures-Brasov care sa aiba sculele necesare si sa ma ajute pentru a efectua aceasta operatiune.Subwoofer-ul care il au modelele de top in audio in dotare l-am achizitionat, astept doar sa imi recomandati un model de amp si dupa sa vedem de montaj.
  • Răspunsuri 1
Zile populare
Vizitator madalin_xl
cauta orice amplificator care are hi imput si o sa mearga fara probleme.alege ceva de genu hifonics,crunch,jbl si va merge perfect.daca nu esti multumit de sunet poti opta pre un adaptor HI-LOW care costa in cam 30 de lei si merge perfect.ptr montaj poti merge la orice service auto care are un electrician istet. :da
