erori in partitia C
Vizitator sorin47
Vizitator sorin47
Buna ziua,
Am rulat un chkdsk C: cu Command Prompt si am gasit o eroare in File System.Apoi am incercat shkdsk C: /F dar mi s-a indicat "volume is in use by another process" si am programat o noua verificare si fixare a erorilor la urmatorul restart prin chkdsk C: /F , apoi C: /F /R.Dupa restart si analiza efectuata a aparut mesajul "the volume is clean".
Insa dupa a doua verificare cu chkdsk, computerul a gasit din nou aceeasi eroare.Am incercat si sa verific partitia C din My Computer-automatically fix file system errors si bad sectors recovery.Si in acest caz dupa verificare se afiseaza mesajul "the volume is clean".
Conform chkdsk din Command Prompt am erori pe aceasta partitie.Ce ma sfatuiti sa fac?
Multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • Th3_uN1Qu3
  • wally_gatter
Zile populare
Nu ai cum sa verifici C: din Windows din moment ce Windows'ul ruleaza de acolo. Daca nu iti cere sa faca verificare de fiecare data cand pornesti calculatorul atunci partitia e ok.
wally_gatter
foloseste un utilitar de dos.. cauta pe site-ul fabricantului HDD-ului.. sau mai istet cauta utilitarul Hirene's boot , il arzi pe cd si restartez cu suport de boot de pe cd , si cauti la optiunea hard disk tools programul aferent , sunt ptr fiecae producator in parte.. scaneaza si marcheaza singure bad-urile respectiv erorile de geometrie (cluster)
