bolek Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 @nickrvl:E un traf simplu fara nimic altceva, deci .. doar electrod ; 1.5 nu am testat pt ca nu am; tiristorii sunt IPRS T32N12 , de pe vremuri; de amorsat la curent mic, simtitor mai greu.Un dezavantaj ( la care nu am gasit inca solutia) e ca la factor de umplere mic, gen 50%, cupleaza traful pe retea pe maximul semialternantei, si cam bazaie/sare siguranta automata de la panou. Poate ar merita o rezistenta in serie, dar asa se duce in jos tot randamentul. Oricum schema merge ok, dar o recomand pentru sarcini mai decente, nu aproape pur inductive, fie si din motive de renel. Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 .........Un dezavantaj ( la care nu am gasit inca solutia) e ca la factor de umplere mic, gen 50%, cupleaza traful pe retea pe maximul semialternantei, si cam bazaie/sare siguranta automata de la panou. Poate ar merita o rezistenta in serie, dar asa se duce in jos tot randamentul............De ce nu-i faci un "soft start"? intelegi ce vreu sa zic, la pornire sa-i mareasca factorul de umplere progresiv. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Solutia e sa amorsezi cu unda plina.Sunt medicamente si pt a contracara efectul unghiurilor de conductie mici, cand sunt pauze mari, altfel e imposibil sa nu ai intreruperi. ... Poate ar merita o rezistenta in serie, dar asa se duce in jos tot randamentul...Serie, cu cine? cum? Poti detalia putin sa vedem cum e cu randamentul? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Un dezavantaj ( la care nu am gasit inca solutia) e ca la factor de umplere mic, gen 50%, cupleaza traful pe retea pe maximul semialternantei, si cam bazaie/sare siguranta automata de la panou..era mai demult o carte scoasa de cei de la baneasa,DIODE SI TIRISTOARE parca se chema,in care erau prezentate si niste circuite integrate de comanda a tiristorilor.tin minte ca erau cateva integrate care erau concepute special pentru comanda sarcinilor inductive(citea tensiunea dupa tiristor,pentru a-i da comanda de a se amorsa abia atunci cand este stins complet).stiu ca erau foarte bine explicate toate blocurile de comanda din acele integrate,chiar am incercat sa reconstitui un asemenea integrat cu operationale+logice cmos. Link spre comentariu
bolek Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 Solutia e sa amorsezi cu unda plina.Sunt medicamente si pt a contracara efectul unghiurilor de conductie mici, cand sunt pauze mari, altfel e imposibil sa nu ai intreruperi.Serie, cu cine?-deci la amorsare sa folosim pwm 100%, apoi il scadem la valoarea reglata, adica practic folosim o reactie de curent. Bun. Apoi numaram semialternante? cum decidem dupa cat timp sa scadem factorul de umplere?-ce medicamente pot contracara o pauza mai lunga de tensiune de iesire ? Drosel serie pe iesire?-un R serie cu primarul, pt a mai reduce un pic din varful de curent in circuit cand se deschide Th; pentru ca daca deschidem Th fix la jumatea semialternantei, traful va absorbi curentul instantaneu maxim de pe toata durata semialternantei. Randamentul va scade insa, din cauza disiparii .citea tensiunea dupa tiristor,pentru a-i da comanda de a se amorsa abia atunci cand este stins complet.Pai daca nu e stins, cum s-ar mai putea amorsa inca o data? Citea tensiunea de pe Th, si apoi , ce? Link spre comentariu
caldararu Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 se poate incerca o varianta mai sigura(cred eu) si anume merge-ti la www.emil matei.ro si acolo gasiti comanda cu tiristori pentru un tr. sudura in puncte unde trebuie anulat temporizatorul (caci sudura in puncte nu este continua ci pe perioade stabilite in functie de grosimea materialului),se gasesc pe piata inclusiv tiristorii care sant doi intr-un montaj. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 ...tin minte ca erau cateva integrate care erau concepute special pentru comanda sarcinilor inductive(citea tensiunea dupa tiristor,pentru a-i da comanda de a se amorsa abia atunci cand este stins complet)....U208 are particularitatea asta, dar nu e atat de special, e destul de simplut si e recomandat in solutii ieftine pt. control de faza open-loop. Am extras din datasheet o schema simpla de aplicatie in care am inserat textul la care se refera @ciprian, text decupat tot din datasheet: Link spre comentariu
