TV LCD GERICOM mod. GTA37HDLG 6 1a SATN OS
Am cautat aeasta schema a lcd-ului de mai sus, insa nu am gasit prea mare lucru. Poate cineva sa-mi dea o mana de ajutor? Pe placa sursei scrie:ACRP-32S, mai jos WARECUBE, pe o eticheta alba scrie AP0521015-01354, de asemenea mai este inscriptionat pe placa P01(050312).Pe SSB scrie STP11-37LLGR.Va multumesc anticipat, de la Cluj, numai bine!Am gasit pe ceva forumuri poloneze discutii unde ziceau ca lcd-ul marca ATEC AV370D, este similar cu acest GERICOM, dar schema niciunde,poate o gasim pana la urma. Va multumesc, de la Cluj, numai bine!
  • Răspunsuri 8
  • ANDRASONI LUCIAN
    5
  • gl 04 eyc
Exact acesta este! Dispuneti cumva si de schema? V-as fi foarte recunoscator...Va multumesc anticipat, de la Cluj, numai bine!Am mai aflat ca producatorul pt ATEC AV370D este bluemedia iar sasiul este BM7752.
din pacate nu am schema, am datasheet-ul panelului, daca pe asta il aveti in tv, bineateles!Se pare ca ar fi un sasiu LG-PHILLIPS din cate am inteles eu de pe forumuri.
Din pacate nu ma ajuta prea mult...Ce mi se pare ciudat este faptul ca am discutat cu cineva care a lucrat la o firma unde se faceau garantii la aceste aparate si-mi spunea ca la un singur model aveau documentatie, in rest cam inlocuiau module cu totul.Din ce am vazut pe forumurile straine, se pare ca defectul pe care il am eu, este ceva tipic la aceste tv-uri, in sensul ca la pornire ledul de st.by se aprinde portocaliu( sunt alimentate ambele sectiuni ale led-ului bicolor-rosu/verde), iar pe placa de baza am doar o tensiune de 5V din care se fac doua tensiuni de 2,5 si3,3V si cam atat. Sursa este destul de "stufoasa" si are o multime de conditii, cred ca defectul poate proveni la fel de bine de pe ambele placi( respectiv de pe oricare din ele) .Astept vesti mai bune, va multumesc anticipat, de la Cluj, numai bine!
Va multumesc, o sa revin cu detalii. Se pare ca sunteti singurul care vrea sa ma ajute, este chiar atat de necunoscut acest tv? Respecte, de la Cluj, numai bine!In fine , am reusit sa-l rezolv, problema era sursa de 1,8V ( pe placa de baza notata U24 de tipul AMS1086CD 1,8) care scotea 1,63 in loc se 1,8, fapt care initial l-am trecut cu vederea si dupa ce am muncit aiurea , am schimbat integratul si tv-ul a pornit imediat, deci o diferenta de 0,17V are ca efect faptul ca tv-ul nici "nu misca", Acum ca sa fie tacamul complet, mai are o hiba, in sensul ca pe programele din banda 1 si 3, merge foarte purecos si pe masura ce urca in frecventa, merge din ce in ce mai clar, ajungand ca de la canalele 40 in sus sa mearga perfect. Este echipat cu selector UV1316/S, cred ca el este cu problema.Culmea este ca am mai avut acest defect la un lcd, tot cu sursa de 1,8 V, dar acolo problema era evidenta( 0,6 in loc de 1,8)Am promis ca spun echiparea placii sursa modelul WARECUBE ACRP-32S: IR21571, integrate smd I3002 437, 7601 F14,2904 F11A, si integratele regulatoare AOC1522 05 22L si 278R33, integrate TL431x4buc,optocuploare PC817x4 buc., tiristor BT169, tranzistori FET de tipul P4NK80FP, W20NM60,11NM60FP x 2buc., iar pe placa de baza modelul STP11-37LLGR, procesorul de tipul VCT49X31 D2 000.Multumesc pt. vizualizari si in special d-lui gl 04 yc ,atentie la1,8V, weekend placut, o seara linistita, de la Cluj, numai bine! P.S. :Ar trebui sa citeasca aceasta postare si polonezii si nemtii care se stressau cu acest defect-ledul portocaliu si tv-ul in brusturi...S-a rezolvat si problema cu "puricii" prin schimbarea tunerului.
  • 2 ani mai târziu...
