adi_22 Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am un amplificator Electronica Industriala AS2010 care, de la un timp nu mai vrea sa se auda, mai intai a inceput pe canalul stang, apoi au cedat amandoua canalele, in sensul ca au cedat...nu se mai aude tare, se aude ca niste casti.Stiti care ar putea fi problema? M-as pune sa-l restaurez, dar nu acum ci la vara.Mai jos aveti schema cu acest amplificator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Verifica sau cel mai bine schimba, urmatorii condensatori:C103, C107, C102 primordial.Pentru siguranta, inlocuieste si C5 si C105.Nu omite sa schimbi si rezistenta R110 cu una de 8,2-10 ohm/2-3W.Daca nici atunci nu ii dai de cap, schimba si toti condensatorii de separare:C113, chiar baga-l la 100-220 Nf, pt joase mai profunde si C106, baga-l 1uF/63Vcc nepolarizat.Asteptam rezultate! Pt a fi de folos si altora, schimba pe rind cite o piesa la unul dintre canale, in ordinea pusa de mine, si anunta-ne cind revine la normal.Inclin sa cred ca cel mai devina sint C107, C103 sau R110.Chiar cu astea incepe in ordinea: R110, pe urma C103 si ultimul C107.99% unul din este este vinovat, si cred ca R110 Link spre comentariu
adi_22 Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 Multumesc de raspuns si pentru promptitudinea acestuia, mai rar oameni ca tine! Neavand servici si inca mai am treburi cu scoala, comanda va fi data dupa data de 10 iunie, motiv pentru care mai "studiez" si celelalte reaspunsuri.Voi de la ce magazine dati comanda, sau de unde va procurati piesele de calitate si ieftine? Link spre comentariu
apollo11 Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Nu cred ca se mai poate adauga cine stie ce la ce-a scris DjLeco, deci n-o sa mai ai ce raspunsuri studia...Rezistenta aia de 10ohmi (R110) o poti masura cel putin, sa ne spui daca e ok, sa nu murim de curiozitate. Link spre comentariu
adi_22 Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 Momentan nu am un multimetru la indemana.O sa imi iau unul si o "ciurui" toata. Link spre comentariu
adi_22 Postat Iunie 4, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2011 R110 are pe urmatoarele valori:-canal dreapta 6,3;-canal stanga 7,0.Mai jos aveti o poza cu o rezistenta de pe un canal, amandoua arata asa Link spre comentariu
Putz Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Am vazut 2 amplificatoare ca acesta la care rezistenta arata identic....trebuia una cu mai multi wati. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 trebuia una cu mai multi watiNU. Cineva a conectat aiurea legatura la masa a sarccinii sau conexiunea de masa a pcb... probabil la cosa 19, ceea ce a facut ca R110 sa fie parcursa de un curent mai mare.Conexiunile corecte sint 2-la minus alimentare, 4-la sarccina, 19-la carcasa amplificator. Link spre comentariu
adi_22 Postat Iunie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2011 Si asta ar insemna ceva modificari ale conexiunilor firelor? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 URMARESTE schema si respecta conexiunile de acolo. Link spre comentariu
adi_22 Postat Iunie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2011 Voi, care mai aveti cunostinte, "pile" s.a de unde va procurati piesele de calitate? Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 De-aici viewtopic.php?f=40&t=85244 Link spre comentariu
adi_22 Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 De la cristronic?Momentan se amana "reconditionarea" amplificatorului, deoarece neavand piesele si materialele necesare se va reface in vara.Acum am altceva in vizor care mi-a atras cu totul atentia. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Cand va apucati de el, mare atentie la condensatorii de iesire C102, C103 sa nu ardeti ceva boxe scumpe...mai mare daraua ca ocaua. Link spre comentariu
adi_22 Postat Iunie 11, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2011 Nu am eu boxe asa de scumpe Nu cred ca valoreaza 10 lei una Link spre comentariu
