Zgomot ciudat la difuzor
Vizitator ArthurAlex
  • Răspunsuri 9
  • alex tm
    5
Zile populare
Sal.Si eu am avut probleme asemanatoare cu 2 difuzoare de 8''.Probabil cursa difuzorului este prea mare,eu cred ca bagi prea multa putere in el!Cred ca bobina loveste undeva in maganet de aceea se aude asa.Nu sunt 100% dar atunci (acuma vreo3-4ani cand m-am lovit de probelma)m-am documentat si cam asta ar fi!
Niste poze de la statie,boxa :
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 11009.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 11004.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/38 ... 11005.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 11008.jpg/
Iar daca te refereai la "excuria difuzorului" banuiesc ca asta find difuzor->cablu->statie , da e lunga si are in jur de 10 metri.
Hai sa o luam incet..Daca cursa difuzorului era de 10 metri trebuia sa scoti boxele din casa si sa fugi de langa ele :nebunrau: . Cursa difuzorului NU inseamna cat este de lung cablul ci inseamna cat se misca el de tare daca o sa scoti sita de protectie sau daca se vede prin ea o sa observi ca la volume mai ridicate difuzorul se misca.Din cate am vazut in poze pe amplificator Pn=200 astea inseamna ca puterea nominala este de 200 watt si tu ai un difuzor de 50 watt.Tu bagi prea multa putere in boxe de aia se aude asa.Incearca sa nu mai dai bassul asa tare asculta mai moderat.Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
PS:Sunt incepator sa ma corecteze cineva daca gresesc!
Niste poze de la statie,boxa :http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 11009.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 11004.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/38 ... 11005.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 11008.jpg/Iar daca te refereai la "excuria difuzorului" banuiesc ca asta find difuzor->cablu->statie , da e lunga si are in jur de 10 metri.
Scz pentru ca am scris excurisa,ma refeream la CURSA!
statia are normal 2 boxe cu un total de 200W. eu am conectat doar o boxa cu 100W.o alta intrebare. la statie am doar 2 canale pt. a conecta 2 boxe. eu vreau sa conectez 3 boxe prin adaugarea unei boxe o alta boxa iar cele 2 sa intre intrun canal . Ar mai scoate sunet cele 2 conectate impreuna ? daca da ,cum ? (bass,fara bass) ?P.S o boxa are 2 difuzoare de 50W !
Daca vei lega 2 boxe pe un canal se va schimba impedanta.Ce impedanta au boxele si ce impedanta are amplificatorul?
impedanta ?amplificatorul ? scuze dar chiar sunt "nou in bransa". Statia cu boxele le-am [primit cadou acu cateva luni. Statia are aprox. 25 de ani , de necrezut dar chiar 25 de ani fara probleme.
Si eu sunt nou da stiu ca daca legi 2 boxe pe aceea iesire se va schimba impedanta.Uite niste exemple daca ai 2 difuzoare de 8 ohm legate in paralel vor rezulata 4 ohm,daca le legi in serie se va aduna impedanta de ex:2 difuzorare cu impedanta de 4 ohm va rezulta 8 ohmi!Pe spatele difuzoarele,boxelor sau amplificatorul trebuuie(ar trebui)sa scrie impedanta(ohmi).
