SHADYYY Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Salut all.Am un astfel de acces point de care sunt multumit ca functionare si randament . Insa in timp ce salvam noi setari ,a cazut curentul electric , la reluarea acestuia am constatat ca nu mai am acces la la pagina web a acestuia pentru a verifica setarile , ledul pentru wan clipeste , resetul functioneaza conform instructiunilor , insa pe Pc arata conectivitate limitata si nu primeste pachete de la AP . Eu cred ca s-a blocat softul si nu stiu cum sa-i dau de cap (vreau sa sterg fisierele si softul {din programe-caracteristici}pentru o noua reinstalare si i-mi da cod de eroare pe soft 5005) . Poate cineva sa-mi dea o ideie ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Va salut ! Eu va dau manualul de utilizare al modemului dvs,iar asa poate rezolvati problema.Mult succes ! Link spre comentariu
SHADYYY Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 Florine ,multumesc dar i-l am si eu , si nu ma ajuta cu nimic . Dispozitivul este blocat pe soft si nu permite accesarea pagini web pentru a intra in meniu . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Buna seara ! Am si eu o mica intrebare,pe ce aveti dvs netul?Asteptam ! Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 ori da net ori primeste wireless tl-ul asta e un acces point cpe de exterior, eu stiam ca il poti resofta doar cu ajutorul consolei ttl,dai un reset si incearca pe alt pc si posteaza in ce configuratie il folosesti. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Iunie 6, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2011 Salut , Eu am netul prin wirelles , iar dispozitivul este setat pe client , accesul la meniu se face prin pagina web (192.168.1.254 ) . Are reset dar fara efect asupra paginii ,ci doar asupra ledurilor de ,,scala ,,.Cand pornesc dispozitivul monitoarele din bara indica cautare retea ,iar la final spune ca este retea necunoscuta . Cand dau diagnosticare retea in final spune ca este o eroare de soft si da cod 5005 . Voi incerca si varianta cu alt Pc si va voi tine la curent. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 Buna dimineata ! Eu v-am intrebat mai sus pe ce retea de net sunteti dvs. Eu asi mai zice ca sa incercati ca sa taneti putin mai mult atasat pe reset la modem,adica 4-5 sec,nu numai o secunda si atat,pentru ca nu se reseteaza asa de repede modemul.Succes ! Link spre comentariu
SHADYYY Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 Reteaua utilizata este RDS . Iar resetul se face numai daca ti apasat minim 6 sec ( cel putin parca asa spune in prospect). Pentru mine este clar : ori merge la service ( pentru ca este in garantie ) ,ori se rescrie memoria flash ( in cazul asta se pierde garantia ) .Am pus in discutie fenomenul ,in speranta ca a mai patit-o cineva cu acest device ,si a rezolvat-o fara sa uzeze , una din cele doua solutii enumerate de mine. . Link spre comentariu
SHADYYY Postat Iunie 13, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2011 Problema rezolvata !Dispozitivul ramasese pe AP , si taia legatura cu reteaua ,mai ales ca eu aveam DHCP activat . Am setat placa de retea cu IP static de retea (ex. IP 192.168.1.1 , mask -255.255.255.0 , iar la G am bagat adresa lui de comunicare normala -192.168.1.254 , DNS ramas pe auto) .Cum am dat conect am primit accesul in retea si de aici la pagina de web .Aceasta este calea pe care o cautam si ca urmare o expun si altora ,,neatenti,,. Toate cele bune. Link spre comentariu
