Vizitator iulianlez Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 SalutAm cumparat de la cineva un tv lcd zander FL2605 cu dvd incorporat (sasiu B.TR901C 7243) , l-am luat fara telecomanda (a pierdut-o), mi-a facut omu' proba, am cautat canalele, am fost multumit. M-am dus acasa, l-am pus la treaba si ce mi-am zis, ia sa vad cum merge pe dvd. Am pus un dvd, m-am uitat la el, si cand sa trec inapoi pe tv m-am trezit cu o surpriza: apasand pe butonul "input" din tv nu mai vrea sa imi afiseze meniul din care sa imi pot selecta intrarea video. Meniul e la fel de mort, singurele butoane care functioneaza sunt cele de volum. Am desfacut tv-ul si am scos de tot dvd-ul (are cativa conectori), l-am pornit din nou si imi afiseaza pe display "no signal" dar daca apas pe butonul "input" sa selectez sursa video nu se intampla nimic, la fel si meniu si restu. doar volumul. dupa cum spuneam, nu am telecomanda la el, am cautat da nu am gasit, si nu inteleg de ce nu pot sa schimb sursa video. Parca a ramas blocat pe dvd. As putea spune ca mi-am luat un dvd cu display maare :P. Va rog dati-mi un sfat. Exclus ala gen "toarna gaz pe el si da-i foc"... sunt constient ca e o chinezarie ordinara...dar as vrea sa il folosesc pe post de tv. pls help.Eventual, va rog sa imi spuneti daca se poate rezolva folosind o telecomanda si daca exista vre-un model de telecomanda care sa se potriveasca. multumesc mult,iulian Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am avut asa ceva si era dumpul alterat.Oricum o telecomanda ar fi foarte necesara.Poate la un M4Y s-ar gasi un cod pentru tvul asta. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am avut asa ceva si era dumpul alterat.Oricum o telecomanda ar fi foarte necesara.Poate la un M4Y s-ar gasi un cod pentru tvul asta.... 3 ineptii debitate de mintea tulbure a unui vinator de posturi care se trezeste la orele 5 de dimineata ca sa -si faca norma zilnica de mesaje pe elforum...!1-- n-are nici o gara dump-ul alterat in situatia de fata...! pur si simplu este strict necesar o telecomanda cu care se acceseaza diversele tipuri de av-uri...! mai mult ca sigur tastatura locala este blocata cu CHILD-LOCK si de aceea nu raspunde la apasari...!2-- informatia cum ca o telecomanda este foarte necesara este de la sine inteleasa , cum la fel de bine si apa este uda ...deci este o informatie redundanta , fara utilitate practica...!3-- la m4y nici macar nu apare in nomenclator marca zander ...! asa ca marele ajutor venit de la micul specialist in ape tulburi este EGAL CU UN MARE ZERO BARAT... CONCLUZIA...? poate ca s-ar putea gasi ceva , insa numai dupa ore multe de cautare petrecute cu diverse universale in mina si in fata respectivului aparat...! modelul dvs de aparat se bazeaza pe sasie chinezesti , care inca nu se regasesc in nici o baza de date serioasa ...deocamdata , evident...! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Am avut asa ceva si era dumpul alterat.Oricum o telecomanda ar fi foarte necesara.Poate la un M4Y s-ar gasi un cod pentru tvul asta.... 3 ineptii debitate de mintea tulbure a unui vinator de posturi care se trezeste la orele 5 de dimineata ca sa -si faca norma zilnica de mesaje pe elforum...!1-- n-are nici o gara dump-ul alterat in situatia de fata...! pur si simplu este strict necesar o telecomanda cu care se acceseaza diversele tipuri de av-uri...! mai mult ca sigur tastatura locala este blocata cu CHILD-LOCK si de aceea nu raspunde la apasari...!2-- informatia cum ca o telecomanda este foarte necesara este de la sine inteleasa , cum la fel de bine si apa este uda ...deci este o informatie redundanta , fara utilitate practica...!3-- la m4y nici macar nu apare in nomenclator marca zander ...! asa ca marele ajutor venit de la micul specialist in ape tulburi este EGAL CU UN MARE ZERO BARAT... CONCLUZIA...? poate ca s-ar putea gasi ceva , insa numai dupa ore multe de cautare petrecute cu diverse universale in mina si in fata respectivului aparat...! modelul dvs de aparat se bazeaza pe sasie chinezesti , care inca nu se regasesc in nici o baza de date serioasa ...deocamdata , evident...!Din pacate se vede ca nu va ocupati de reparatii .Atunci e normal sa nu stiti ca acest defect poate fi dat si de dump si ce am spus acolo am spus in cunostinta de cauza nu ca sa ma aflu in treaba asa cum credeti(sa stiti ca am avut TV la care pana am reusit sa il scot din starea asta si doar din dump am mu8ncit ore in sir).Sincer chiar nu va inteleg aciditatea,nu va cunosc,nu ma cunoasteti de unde pana unde va dati cu parerea despre mine?Despre restul nu comentez atat subliniez ca aveti contor bun si parca ati fi de la securitate prea sunteti in tema cu ce postez eu pe forumul asta chiar asa va stau in coasta?Sincer imi pare rau. Link spre comentariu
Vizitator iulianlez Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Ce e ciudat este ca atunci cand am verificat tv-ul inainte sa il iau functionau toate butoanele, am scanat posturile, am reglat contrastul, etc. Totul s-a terminat cand am pus prima data in functie dvd-ul. Se pare ca e foarte putin cunoscut modelul asta de tv, am gasit f. putine despre el pe goagal... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 mi-au trecut prin mina destul de multe lcd + dvd -uri , astfel incit pot sa va explic corect filmul evenimentelor... la momentul t0 , tastatura locala era deblocata si menu-ul de cautare era , deci , accesibil oricui...! astfel , dvs ati putut cauta si memora diverse programe...! la momentul t1 , in timp ce va jucati dvs cu sirg prin menu-ul aparatului , la vinzator acasa , ati activat din greseala child-lock din off in on si ori s-a activat automat , ori l-ati memorat cu tasta ok ...evident , tot din greseala...! asa se intimpla , destul de des de altfel , cu multi novici care se apuca sa faca ei diverse modificari in menu-ul de cautare al aparatelor , bifeaza si valideaza aiurea anumite optiuni , care ulterior se pot dovedi pacatoase si , mai ales , EXPENSIVE FOR THEIR POCKETS... nu mai zic de aia care intra direct sau accidental in menu-urile de service si fac varza continutul memoriei...aia sint adevaratele catastrofe electronice pe 2 picioare ...!la momentul t2 , la dvs acasa , acel child-lock si-a intrat in drepturi si v-a blocat tastatura locala soto , pentru ca aparatul , saracul de el , n-are de unde naiba sa stie ca dvs n-aveti telecomanda sa-l deblocati ...! cum s-ar zice mai pe romaneste , v-ati taiat singur craca de sub picioare , stimate domn... Link spre comentariu
Vizitator iulianlez Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Foarte frumos explicat, multumesc mult, e posibil sa se fi intamplat asta, intrebarea este: unde naiba gasesc o telecomanda pentru el sau ceva care sa imi permita sa folosesc tv-ul...pe bune, ma simt de parca am singurul model de tv de genul asta... (ar trebui sa ma simt bine...lol) telecomanda nu am gasit pe net sa cumpar, toti imi spun ca nu mai au pe stoc... sporiulian Link spre comentariu
electronix_2006 Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 (editat) buna seara va rog daca aveti un dump pentru acest tv lcd zander FL2605 cu dvd incorporat sasiu B.TR901C 7243 televizorul porneste iar pe display este afisata versiunea de soft si data, pentru 1minut. dupa un minut incepe si se schimba culoarea verde ,rosu ,albastru pe toata suprafata displeyului in mod repetat nu raspunde la telecomanda deacei va rog daca ma puteti ajuta cu un dump pentru acest tv va multumesc Editat Aprilie 21, 2015 de electronix_2006 Link spre comentariu
