gica70 Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 "Sper sa nu fie o aberatie prea mare ideea mea de a se incerca utilizarea a trei transformatoare monofazate prin intermediul carora sa fie alimentat utilajul respectiv."Depinde!. Daca toate cele 3 trafo mono sunt de pe aceeasi faza (adica in paralel) e chiar o aberatie . Daca sunt alimentate de pe faze diferite exista posibilitatea sa..nimeresti; trebuie acordata mare atentie sensului infasurarilor, inceputuri, sfarsituri, (defazaje primar si secundar). Nu-i chiar asa de simplu, pt. cunoscatori e vorba de grupa de conexiuni.. De ex. la un trafo trifazat DY3 inseamna primar in triunghi, secundar in stea si defazajul dintre primar si secundar este de 3x30=90 grade. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 De ce nu se rebobineaza motoarele, transformatoarele si bobinele utilajului ?Si cu trei trafuri merge,dar daca folosasti unul,iese mai mic.Transformatoarele si bobinele utilajului sant capsulate/impregnate/sudate.Motoarele asincrone sant cu rotor in scurtcircuit;cum le rebobinezi(presupunand ca toate motoarele permit acest lucru)? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Desigur ca la atelier,dar motoarele sant rebobinate pt a functiona la caracteristicile initiale(curent ,tensiune,frecventa).Ori,aici trebuie facut sa functioneze de la 250 la 380,de la 60Hz la 50Hz.Crezi ca ,per ansamblu,utilajul i-si va pastra caracteristicile in limite care sa-i permita o functionare corecta? Link spre comentariu
pusu Postat Iunie 10, 2011 Partajează Postat Iunie 10, 2011 De cand se discuta aceasta problema, se puteau schimba toate motoarele, cu motoare Y/D 380/220 la puteri identice. Incarcarea utilajului cu alte dispozitive in plus duce bineanteles la costuri banesti si la scaderea fiabilitatii. Link spre comentariu
lyka Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 raven la circuitele trifazate echilibrate cu conexiune stea[ cum este de regula si la noi in tara 400 / 230 v ]intre tensiunea de faza si cea de linie este valabila relatia u linie = u faza ori radical din 3deci se poate confectiona un transformator 3x400 conexiune triunghi si secundar 3x 220 conexiune stea mai departe se respecta toate calculele tr trifazatexistente in carti atentie la putere 220x1,73 =380v Link spre comentariu
