tiby_1981 Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Buna ziua.Va rog ma poate ajuta cineva cu schema invertorului de mai sus?Are defecte IGBT-urile 20N60A4,si o rezistenta de 47ohmi/5w am facut comanda la Farnell si astept sa ajunga dar intre timp as vrea sa verific si restul pieselor.Atasesz si niste poze cu aparatul poate il recunoaste cineva si ma poate ajuta.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Verificati si optocuploarele eu am avut probleme cu ele . Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Iunie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2011 Pai da dar totusi as dori o schema ptr. ca tranzistorii care sant inaintea IGBT-urilor arata ciudat.Ca si cum ar avea o jonctiune intrerupta,si nu stiu ce sa zic nu se vede nici un marcaj pe ei. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Din pacate schema nu am avut nici eu am luat-o din aproape in aproape,nu disperati si cu multa rabdare ii dati de cap. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 cautati la topicul dedicat sudurii si veti gasi schema de la tecnica164(fratele mai mare).driverele sunt cu smd-uri...... Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 In fisierul atasat sunt schemele din manual.[attachment=0]TelwinTecnica144-164 sch.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator rotaruia Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Buna ziua.Va rog ma poate ajuta cineva cu schema invertorului de mai sus?Are defecte IGBT-urile 20N60A4,si o rezistenta de 47ohmi/5w am facut comanda la Farnell si astept sa ajunga dar intre timp as vrea sa verific si restul pieselor.Atasesz si niste poze cu aparatul poate il recunoaste cineva si ma poate ajuta.Va multumesc anticipat.Salut. Poti te rog sa mai pui odata schema electrica de la telwin 144? Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 ...............De ce? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Pai da dar totusi as dori o schema ptr. ca tranzistorii care sant inaintea IGBT-urilor arata ciudat.Ca si cum ar avea o jonctiune intrerupta,si nu stiu ce sa zic nu se vede nici un marcaj pe ei.a reusit reparatia invertorului?mare grija la masuratori in drivere.....in 99% din cazuri,cand pocnesc igbt-urile se duc si tranzistorii plus ceva diode,rezistente din drivere. Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Iulie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2011 Reparatul a reusit imi cer scuze ca nu am mai raspuns pe forum au fost defecte IGBT-urile,si rezistenta de 47ohmi/8w. Link spre comentariu
Vizitator cile Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 multumesc tiby_1981 Link spre comentariu
Vizitator dragoadrian Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Am si eu o problema cu un astfel de invertor de sudura.L-am desfacut complet si am gasit siguranta de 47R/8W si o dioda MUR860 cu un picior intrerupt.S-ar putea sa fi afectat si IQBT-ul de langa ea? Prima dioda nu e intrerupta iar IGBT-urile nu stiu cum sa le verific.O sa trec zilele astea pe la Maica Domnului sa cumpar dioda si rezistenta sa le inlocuiesc.Daca in locul puntii redresoare de 35A 800V pun una de 50A 1000V, are ceva? Link spre comentariu
Vizitator georulz Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Salut! Am si eu o problema cu un aparat model 144 care nu porneste (ventilatorul ramane oprit). L-am desfacut si am constatat ca rezitorul de 47R 8W era distrus si nu avea continuitate, a fost schimbat dar fara niciun rezultat. Am masurat tensiunile si se pare ca tensiunea nu trece mai departe de releul RL1. De aici rezulta ca puntea GBPC3508 nu redreseaza deoarece nu am tensiune la capetele diodei D39 ce ar trebui sa alimenteze bobina releului. Ar trebui sa inlocuiesc puntea ca pas urmator, sau nu am inteles corect schema? Schema aparatului aici: http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_144-164.pdf Multumesc! Link spre comentariu
