Automatizare PC - Need Help!
Vizitator SpikeMaster
Salut. Vreau sa-mi fac un circuit pe care sa-l folosesc la PC, astfel ca atunci cand pornesc/opresc unitatea centrala, sa-mi porneasca/opreasca tot ce tine de PC (monitor, boxe, modem, etc)Pentru asta am nevoie de un releu, eu am luat doua pe care le voi pune in paralel .. pentru o mai mare siguranta :DPe relee scrie cam asa:Tip releu: JQC-3F-1C-12VDCIar dedesupt: 10A 240VAC | 10A 28VDC | 15A 125VAC | 10A 28VDCStiu ca unul singur poate inchide un circuit de pana la 2.4KW dar eu pun doua deoarece nu ma joc cu electricitatea, ba mai mult, cred ca o sa le pun si un cooler :DProblema mea este ca nu are desenata nici o schema pe releu, asa ca am apelat la aparatul de masura.Stiti ca releul are 5 picioruse, 2 folosite pentru a alimenta bobina iar 3 pentru pentru a inchide/deschide circuitul ( corectati-ma daca nu e asa, eu sunt mai incepator :d )Am pus aparatul pe cele 2 picioruse pe care eu cred ca sunt folosite pentru alimentare .. deci acolo este bobina, insa pe afisaj nu-mi arata nimic.Am verificat cele 3 picioruse astfel: mijloc cu cel din stanga ... rezultat, nimicmijloc cu cel din dreapta ... rezultat, nimicdreapta cu stanga ... rezultat 415ohmi ... WTF :sparge: Spunetimi voi care si cum :(Astept raspuns! Mersi!
  • Răspunsuri 12
  • miron1947
  • yo9hnf
  • high_voltage_tm
Zile populare
Am gasit ce cautam si am rezolvat problema. Dar acum am dat peste alta ... am gasit pe net ceva asemanator si cineva a zis ca trebuie sa adaug in paralel cu firele de la 220V un condensator de 0.22uf minim 1000V pentru a nu se lipi contactele releelor. Problema este ca eu am un condensator de 0.22uf de 250VAC , altceva nu am gasit si am cautat in tot orasul. Are ceva daca il pun pe asta?
Se strapunge? Hmm, nu cred ca m-am exprimat eu bine. Deci, cand am zis in paralel, nu ma refeream pe faza si nul .. vroaim sa zic in paralel cu releul :d am facut un desenNu asa ar trebui pus?
Scurtcircit nu pot face deoarece umblu doar cu un fir ...
Daca se strapunge, circuitul este permanent inchis, indiferent de cum sunt contactele releului.
Le-am pus in functiune ... prima oara cu condensator ... dar circuitul era inchis .. cum ati zis si dvs.Am scos condensatorul si mi-am zis "ce naiba, pe el scrie ca suporta 10A la 250VAC" ... eu nu am decat un monitor care consuma 60W, amplificatorul de 100W si modemul care consuma 10W ... ar fi culmea sa nu reziste la 170W :nebunrau: .. plus ca sunt doua relee in paralel ...Nu cred ca voi avea probleme... acum sa vad cat rezista bobinele releelor ... sunt alimentate de la sursa PC-ului cu 12V si vad ca se cam incalzesc :nas:
