stabilizatoare de tensiune
Vizitator cosmy
Vizitator cosmy
buna, fi-ti amabili as avea o intrebare. am cumparat doua stabilizatoare de tensiune,well avrs5000 VA, si well avrs3000 VA. modelul este acelasi , difera doar puterea. aceste modele sunt echipate cu coolere de racire in spate care dupa parerea mea ar trebui sa functioneze doar in caz de supraincalzire. problema este ca la stabilizatorul de 3000 VA coolerul porneste instant la pornirea lui, chiar daca acesta nu este supraincalzit.la cel de 5000 VA coolerul nu functioneaza in timpul utilizarii. care dintre cele doua stabilizatoare functioneaza corect? cel la care porneste coolerul in momentul functionarii sau cel la care coolerul ramane oprit in timpul functionarii? pot sa precizez ca coolerul scoate un zgomot deranjant, asa ca nu mi-i se pare normal sa functioneze tot timpul.....
  • Răspunsuri 11
  • XAN77
  • Dr.L
  • Stefan
  • blazeu
Posibil ca stab-ul de 3k, fiind mai "ieftin", are schema mai simpla cu ventilatorul alimentat direct (si permanent), iar cel de 5k, cu rezerva de putere mai mare, are termocontact insa se incalzeste mai putin si nu are nevoie de ventilatie.Sau poate aveti defect, fie pe unul sau pe altul sau chiar amandoua (chinezariile astea ieftine, uneori vin cu defecte chiar din "fabrica" (eventual de "pe vapor"). Puteti apela la service-ul care asigura garantia (daca aveti garantie). Daca autotraful si comutarea lui functioneaza corect, comanda racirii cu ventilator e relativ simplu de realizat (sau remediat!)(unii recomanda "calduros" termocontactul, ca fiind cea mai simpla solutie; eu as opta pentru un comparator comandat de un termistor, instalat intr-o punte legata la intrarile comparatorului, cu iesire pe releu; pragul de comutare e reglabil din valoarea uneia din rezistentelei puntii, ceea ce mie mi se pare foarte important).Spor!
Vizitator cosmy
Da,astia ar fi consumatorii de baza pt stabilizatoare. Ca sursele in comutatie mai merg cat de cat la tensiune mica,dar frigiderul nu poate porni
problema consumatorilor ce contin motoare e socul mare de curent de la pornire. Pe un sait unde are de vanzare astfel de stabilizatoare, pe baza de autotransformatoare banuiesc ca sunt, scrie clar ca nu se recomanda pentru frigidere, masini de spalat si alti consumatori cu motoare. Vroiam o dovada "vie" ca totusi functioneaza si acel avertisment de pe magazinul online in cauza e doar "just in case".Citez : "NU SE FOLOSESTE LA ECHIPAMENTE ELECTROCASNICE(AER CONDITIONAT, FRIGIDER, MASINA DE SPALAT, ETC.)CARE AU MOTOARE ELECTRICE DEOARECE ACESTE APARATE AU UN CONSUM LA PORNIRE FOARTE MARE, DE EX UN FRIGIDER CU UN CONSUM DE 1000W, LA PORNIRE POATE AJUNGE SI LA 10000W, CEEA CE DUCE LA DISTRUGEREA STABILIZATORULUI!!!"scuze de caps, am luat exact de pe saitul respectiv
Un traf n-are cum sa nu reziste la 10*Inom pt cateva milisecunde. Poate constructia e s-asa subdimensionata grav si d-aia cedeaza (releele sau alte subansamble d-astea). Oricum,daca ei nu recomanda o asemenea folosire,cred ca se pot strica si ca se folosesc la putere maxima cand e luna plina :nebunrau: Ca sa nu mai zic ca un frigider are doar 150WIar la masina de spalat,rezistenta e cea care consuma mult
inteleg, deci ar trebui sa mearga, exceptand cazul in care la puterea stabilizatorului s-a strecurat un zero in plus "din greseala". Pe compresorul frigiderului meu vechi scria 145W, pe cel nou, daca-mi aduc bine aminte, scrie 100W.
functioneaza dar la pornirea sarcinii avr-ul o sa regleze tensiunea ca disperatul, chiar daca tensiunea la intrare nu se modifica semnificativ. acest lucru duce la uzarea prematura a servomotorului (care oricum la AVR-urile ieftine e o porcarie).am mai povestit de un avr de 15KW care avea numai probleme din cauza unor vitrine frigorifice
reteaua oricum era subdimensionata fiind o zona rurala cu fluctuatii de la "mama electrica" (era un bar)in fiecare luna ceda ceva de la AVR: puntea H, comparatoarele, motorasul ...
Puteri instalate: Figider: 100-200W (ar trebui sa depinda si de gabaritul dulapului!) Climatizoare (AC): 950W - 2200W (puterea necesara e cu un ordin de marime mai mare, deoarece istalatia are de "muncit" la un volum mult mai mare, cu pierderi mult mai mari, chiar daca temperatura-tinta e mult mai ridicata!)Un frigider ar trebui sa mearga si pe un autotrafo de numai 3kW, insa poate ar fi mai bine ca tensiunea de iesire sa fie ceva mai ridicata (pentru demaraj rapid si sigur), si un raspuns ceva mai lent, scaderea de tensiune urmand a fi corectata (daca mai e cazul) dupa 1-2 secunde (in acest timp motorul intra in regim continuu si curentul, respectiv caderea de tensiune ajung la regimul nominal).Succes!
