Rebobinat motor hota
Bird
Va salut ! Am incercat sa rebobinez um motor de hota al unui prietet . Nu am avut sarma de 0.5 si am pus de 0.45 .Am facut numai o bobina . Acum functioneaza vreo 5 minute dupa care se incalzeste la inceput miezul foarte tare si pe urma , de bine'nteles si bobinele . Parca nu-mi vine sa-l desfac din nou , mai ales ca nu stiu ce sa fac . Sa le refac pe ambele cu 0.45 sau sa caut 0.5 Pun pozele cu motorul ....
  • Răspunsuri 12
  • Bird
    5
  • Spitfire
  • YO2LFF
  • vcdec
corect unul nou si gata la asa ceva nu se merita nici efortul nici sa strici sarma dar daca tot vrei sa il faci eu zic sa gasesti sarma cum a fost cea originala de 0,5 daca e prea groasa are rezistenta prea mica daca e prea subtire se arde .bafta!
Trebuie sa refaci ambele bobine.Pentru asta trebuie sa-ti confectionezi un sablon (dupa o bobina demontata de pe stator).Bobinarea necesita atentie si indemanare, adica spira langa spira si strat peste strat (nu de-a valma!!!).De asemenea, montarea bobinelor pe polii statorului necesita atentie si indemanare (atentie la izolatie!).Daca ai ajuns pana aici, statorul se pune la uscat, la 50-60 C, vreo 2 ore. Apoi, se impregneaza cu lac pentru motoare (in lipsa cu "palux", multi ani am folosit in vremuri de criza), si se usuca la 110-120 grade, 5-6 ore. Il montezi a doua zi.Succesul e garantat! Daca vrei sa ai satisfactia reusitei.Daca nu, cumpara din magazin, dar asta e solutia unui comerciant, nicidecum al unui meserias.Cu stima!
Trebuie sa refaci ambele bobine...........................................Daca nu, cumpara din magazin, dar asta e solutia unui comerciant, nicidecum al unui meserias.Cu stima!
O sa le refac macar cu aceeasi dimensiune ( nu stiu de unde sa iau alta sarma de 0.5 ) , de 0.45 am eu . in ce priveste cumparatul .......nu mai ma ofeream sa-l ajut . De cumparat , daca o sa fie cazul...o sa o faca el .
Este foarte buna, daca nu-i recuperata de pe vreun transformator ars. Respecta nr. de spire si nu indoi sarma mai mult decat este necesar (aici ma refer la montarea pe miez)Succes!
Cel mai bine un motor nou, nu costa mai mult de 80lei pt Whirlpool. :jytuiyu
Asta ramane solutia . Am rebobinat si a doua bobina .....dar nu merge .
Nu inteleg de ce se incinge miezul mai intai si pe urma incep sa se incinga si bobinele ??
Stiti de unde pot cumpara un astfel de motor :
Model - EA50 MT (64800155) 210W pentru o hota GW CATA ?
Cu multumiri ,
Din ce se vede in prima poza reiese ca izolatia motorului este in clasa B deci nu ar trebui sa lucreze incins,max. undeva la 50grade.Acum intreb fazarea bobinelor este corecta?daca nu, motorul porneste(in miez sunt incastrate inele de defazare care ajuta la pornire) si asa dar se incalzeste puternic.Si inca ceva, proba s-a facut cu motorul demontat sau montat la locul lui, pentru ca nu e acelasi lucru?
In talcioc un motor de pick-up romanesc sau ventilator(sunt identice) costa 5 lei...50W pe naiba, chinezoii au scris tampenii pe ala din hota, are 20W ca popa, e asincron cu rotorul in scurt(colivie de veverita).
................Acum intreb fazarea bobinelor este corecta?daca nu, motorul porneste(in miez sunt incastrate inele de defazare care ajuta la pornire) si asa dar se incalzeste puternic.Si inca ceva, proba s-a facut cu motorul demontat sau montat la locul lui, pentru ca nu e acelasi lucru?
Bobinele sunt legate corect . Inceput - sfarsit / sfarsit -inceput . Invers nu functioneaza . Proba am facut-o in gol , pe masa . In 5 - 10 minute nu mai pui mana pe el . Dupa cum am spus , mai intai pe miez apoi si pe bobine . O sa-l duc la un bobinator ....de meserie :rade:
Cu multumiri ,
Ati bobinat, spira langa spira ?
