Inca o sursa de DVD
Putz
Am scos de pe placa o bobina mica dar nu scrie absolut nimic pe ea. Sper sa nu fie in scurt ....nu am cu ce sa verific. Pe Ohmetru arata ca si cum as uni doar testerele. Bobina vine intre pinii 678 ai integratului si traf.P.S. : Pana la urma cred ca in loc de bobina e pusa o sarma.....daca ma uit dinspre un pin se vede ca fiin un tub din ferita prin care trece sarma ca un Jumper. Asa si este....am tras usor de tub si se poate scoate de pe jumper :rade: . Ce rol are ferita aia?
  • Răspunsuri 22
  • Putz
    13
  • pinky
    6
  • florincccc
1-verificare pe secundar:Vezi pe ce tensiune se face stabilizarea tensiunii de iesire, de obicei e pe 5VCu sursa scoasa din priza si complet deconectata din aparat aplici o tensiune de 6V printr-o rezistenta de limitare (zeci de ohmi)pe bornele de 5v plus la plus minus la minus si masori tensiunea intre masa si catodul diodei din optocuplor si tensiunea intre masa si anodul diodei din optocuplor. Mai masori si tranzistorul din optocuplor in primar si vezi daca il poti aduce in conductie aplicand tensiunea aia de 6v pe secundar (eu am pus o baterie de 9v printr-o rezistenta de 20ohmi):adica cu sursa deconectata de orice si nealimentata, lipesti 2 fire pe cracii optocuplorului din primar si le legi la un ohmetru si alimentezi secundarul de 5v cu 6v dintr-o sursa externa si vezi daca se deschide cand e alimentat. Daca se deschide/inchide dupa cum pui si iei 6v pe secundar atunci ai scapat de grija pieselor din secundar, daca sunt mai multe secundare mai verifici si la restul sa nu fie diode sau condensatori in scurt sau intrerupte....2) ai inspre integrat un rezistor de 10ohmi in serie cu o dioda care dau tensiune pe un electrolitic. masori tensiunea pe electroliticul ala cu sursa in prizaIn ceea ce priveste bobinele ar trebui sa vezi doar daca sunt intrerupte sau nu, sursa pleaca si fara ele chiar daca functioneaza prost
Am reusit sa o fac. E normal sa fie caldut trafu' de ferita?Trafu' e doar putin caldut dar se incalzeste destul de tare o dioda de putere. Nu mai stiu exact unde e pusa ca am montat sursa in DVD .
Da, e normal sa se incalzeasca.Scrie si tu ce defect ai gasit si cum ai reparat. De asta este forumul asta, ca sa invatam din experienta si greselile altora.Cu totii ne-am nascut in pieile goale :ras:
Sincer ....nu am avut chef sa verific atat la ea :rade: .
Am cumparat DH-u'.....lm-u si optocuplorul. Am schimbat niste conzi si am pornit-o cu bec in serie cu primarul ca in caz de scurt sa nu-mi ia foc .Mergea bine apoi am pornit-o normal.Dioda aceea e din redresarea secundarului. Redresare cu o singura dioda ca in schema http://www.ic37.com/2008file/tech/2008- ... 217200.jpg
5V am pe ea .
P.S.: Caut una din sursa de PC ca-s mai mari si unele au si radiator mic .
Am pus una FR302 in locul dioderi tip HER303 .....ambele sunt de 3 A dar asta ce am montat-o are pe un picior lipita o tabla de Al cu care se prindea de alt radiator. Tot calda merge si asta dar o las asa si il inchid.E cam la limita in care poti tine mana pe ea. Are ceva daca functioneaza asa?
Cat timp poti sa tii degetul pe o piesa, inseamna ca are sub 50 grade, ceea ce e in limita bunului simt.FR302 e mai lenta decat ce aveai original. FR302 este la 150ns iar HER303 este la 50ns. Cauta ceva Ultrafast sau originala. Merge cu ce ai pus dar poate sa dea rateuri in timp. Pune 2 diode FR302 in paralel. Asa o sa mai scada temperatura pe dioda.
