Inca o sursa de DVD
Putz
Am o sursa dintr-un DVD care a prins acum 2 ore un traznet puternic in timp ce era in priza.
DvD-u' nu se mai aprinde si singurul vinovat e sigur sursa. E cu DH321....schema seamana cu aceasta
http://www.ic37.com/htm_tech/2008-3/47223_902728.htm doar ca a mea are si tranzistori si tensiune negativa -12 .E un tz LM431 imediat dupa optocuplor care e acelasi cu cel din schema prezentata.
Am verificat toate diodele ,siguranta e in regula ,tensiune am pe condensatoru' din filtrajul primarului (300v)
Ce sa mai verific prin ea ? Se poate duce integratu'?
P.S.: As incerca restul DVD-ului cu o sursa de PC ca am nevoie de +-12 si de 5V dar pe placuta mai apare o notatie MU ce vine din 2 tz S8550
  • Răspunsuri 22
  • Putz
    13
  • pinky
    6
  • florincccc
Vizitator tyc
431 e IC,nu tz. MU poate fi de la Microcontroler Unit sau Memori Unit.E semnalul de stby. Porneste sursa pe bec- decuplezi toti consumatori si inlocuiesti cu becuri potrivite.Intre timp,ridica sch sursei.
Scuze dar nu inteleg faza cu becurile....zici sa inseriez bec pe alimentarea sursei ca in caz de scurt sa nu faca poc?....am decuplat sursa de restul DVD-ului.Zici sa-i pun consumatori la iesire ?Nu ma mai uit acum la ea ca trebuie sa plec dar nu tin minte sa fi vazut rezistente de sarcina in secundar.
Nu e obligatoriu sa montezi consumatori pe alimentari. Nu e niciun risc sa pornesti sursa fara consumatori. Sursele in comutatie au rezistor de balast ca sa nu mearga sursa in gol.Masoara toti semiconductorii din sursa sa nu fie in scurt. Masoara condensatorul din Pin2 si mai bine il inlocuiesti. Daca nici asa nu porneste, trebuie sa inlocuiesti DH321. Il gasesti in magazine online din tara. Te costa 7 lei + vreo 11 transport si iti ajunge in 2 zile cu prioripost.
Vroiam sa incerc cu alta sursa sa vad daca e functional restu' sa nu ma complic cu schimbat integrate si apoi sa fie belit si altceva. O sa incerc maine cu sursa de PC si las MU neconectat....Am verificat toate diodele si-s in regula. Pana la filtrajul primarului e tot bine .....probabil ca daca a intrat tensiune mai mare a belit integratu'...
Nu zic ca am dreptate deoarece doar fac o presupunere: Tensiunea aia necunoscuta poate iti alimenteaza afisajul.
Acum am vazut ca MU de pe sursa corespunde cu MUTE (notatie de pe placa cu integrate) .....P.S.: Am incercat acum cu sursa de PC si merge perfect. Acum se pune problema sa repar sursa originala sau sa gasesc una ce intra acolo. Unde ziceati ca gasesc integrat? Nu aveti voi cumva vreo sursa cu acel integrat? Sau o sursa cu tensiunile cerute....+5V +-12V....MUTE ala habar n-am ce rol are dar porneste si fara el.
prima sursa in comutatie direct pe retea la care am participat(1980?) cu un integrat b260(RDG-Germania est)traf pe ferosiliciu E8 din care obtineam 24v stabilizati cu care alimentam CI si trafo drivercurentul de baza al tranz forta bipolar era asigurat 100% indiferent de sarcinaau apus de mult acele vremuri fericite--economia de energie a condus la solutii din ce in ce mai sofisticateacum CI se alimenteaza initial direct din 300vdc care pare o solutie neeconomica,dar:initial printr-o rez relativ mare(zeci,sute kohm) se incarca un electrolitic,integratul citeste un prag(de obicei 16v) la care incepe sa comande tranz fortaacest consum suplimentar va descarca electroliticul,dar la 12v ci se va bloca si ciclul reincepept a intra intr-un regim normal permanent de pe o infasurare a trafo forta se obtine o tens de aprox 12v care se aplica cinu conteaza daca tranz este separat de integrat sau in aceeasi capsula,prin decuplarea trafo si conectarea unei rez de putere(bec 220v) se poate observa macar acest proces de start ca o prima informatie despre sistemrevin,am atasat doc civedeti macar daca pe pinul 2 aveti tensiune usor variabila,in jur de 14v
Am inteles....integratul nu-l gasesc pe site-urile astea de unde cumpar piese dar am gasit surse cu tensiunile de care am nevie. Dar stie cineva ce rol are acel pin de Mute ?P.S. din nou :rade: : Am gasit sa iau integratu' si optocuplorul dar nu gasesc si LM-u pe acelasi site....mama lui de integrat.
deoarece nu avem voie sa facem reclama, iti dau pagina de gugal unde gasesti piesa in romania. Al 4-lea link te trimite la vanzator :)http://www.google.ro/search?q=dh321&hl= ... 58&bih=625Nu am dat niciun nume de firma, asa ca nu am facut reclama
Am scris si eu ca l-am gasit pe un site dar mai intai sa verific LM-u sa vad daca e bun.Masor maine daca am tensiune pe alimentarea integratului ca acum e tarziu si poate mai fac vreun scurt :rade:
Gasesti 431 in aproape toate sursele in comutatie. De ex in sursa ta de computer. Schimba-le intre ele. Daca cel din dvd e defect, nu iti porneste sursa de comp. Nu exista riscul sa se defecteze ceva. Verifica sa nu fie in scurt integratul 431. In foarte multele surse reparate de mine nu am gasit 431 in scurt. Asta nu inseamna ca nu e posibil. LM, TL, AZ, tot aia e. Sa fie 431.
10-11VDC imi apar pe pinul 2.In PDF zice ca are Over Voltage Protection deci nu s-ar arde daca ar intra tensiune mai mare pe alimentare.Intre GND si ceilalti pini 5,6,7,8 (678 sunt uniti) am 300vDC :rade: .Pe pinul 3 Vfb (the voltage feedback) am tensiune ce variaza pana intr-un volt.
macar pe secundare aveti o cat de mica tensiune,sa vedeti ca prin trafo trece un pic de energie dar dintr-un motiv oarecare nu poate intra in regim normal?ca sa depanati in mod independent surse cititi de mai multe ori ce s-a scris pe la teorie sa intelegeti macar in mare cum funct o sursa in comutatienu trebuie sa stiti formule,diferentele majore intre forward si flyback,calcul miez si nr spire,fazaridar un pic din schema bloc,rolul diferitelor componente,cum influenteaza defectarea lor trebuie cunoscut
