ahegyes Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Posibil sa simti o imbunatatire dupa schimbarea condensatorilor (dar nu spectaculoasa), sau poate nu simti nimic, sau poate chiar schimbarea poate sa fie in rau !!! Orice boxa poate fi TUNATA dar cel care face modificarile trebuie sa stie foarte bine ce face. Pe bajbaite rezultatele nu vor fi pozitive. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Pune o poza cu boxele si cu filtrele. Condesatoare Jantzen nu se merita puse pe orice boxa ieftina. Daca difuzoarele nu sunt asa rasarite, degeaba faci un filtru extraordinar. Nu are rost sa pui benzina de 98 intr-o dacie veche din 1977 toamna. Benzina de 98 da rezultate cind are pe ce, la fel si la tine, condesatoarele pune dau rezultate cind au cu ce. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Merită înlocuiţi condensatorii doar dacă sînt tip elko (adică electrolitici nepolarizaţi, cei mai proşti posibil) cu unii mpp, mkt... etc. Problema e la gabarit. Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2011 Daca ai schimbat un difuzor intr-o boxa, boxa trebuie refacuta, recalculata de la zero, indiferente care dintre difuzore l-ai schimbat. Daca ai schimbat un dif de bass trebuie recalculat si tuningul cutiei. Filtrele se refac in urma unor masuratori de impedanta si de raspuns in frecventa si nu cu ajutorul unor calculatoare online.XT25SC90-04 - e un tw bun si nu e neaparat sa aiba o rezistenta in serie. Rezistenta serie se pune pt. atenuare in caz ca e nevoie. Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2011 Nu prea inteleg ce vrei tu sa faci in cele din urma !?!? Link spre comentariu
