Telecomenzi pentru aparate foto DSLR
Vizitator gvi70000
  • 4 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 27
  • florinangeru
    15
  • nicul
Salutare felicitari pentru topic este foarte interesant pentru ca si pe mine ma bate gandul de ceva vreme sa imi fac un trigger la aparatul foto :). Ma mir cum de nu si-a dat nimeni cu parerea se pare ca electronistii nostrii nu au printre alte pasiuni si fotografia :). Eu detin un canon eos 40d si acest model nu dispune de senzor IR pentru ca imi era mult mai usor daca avea :) exista o aplicatie pentru iphone si un senzor super simplu IR ce il transforma intr-un trigger inteligent multifunctional dar a picat varianta asta pentru mine deci ramane sa fac eu un trigger. Am mai gasit asa ceva http://www.bobtech.ro/proiecte/echipame ... entru-dslr ce zici de el?
esti sigur ca stii ce vrei, cam care e diferenta intre un trigger si un shutter, fie ele si remote ?
asa ca chestie un pozar sta mai mult in spatele camerei si senzorul ir e pe fata. nu pot sa neg ca de vreo doua ori am folosit senzorul ala. a fost documentatia completa si in detaliu pe forumul asta, e drept ca eu am preferat sa dau 3$ si sa cumpar o telecomanda gata facuta.
pentru canon poate vrei ceva asa:
http://www.gadgetinfinity.com/cactus-wi ... d-1ds.html
man am avut un canon eos 350d si mergea perfect cu ir chiar daca avea senzorul pe fata si ei actionam telecomanda din spatele aparatului :) e drept ca tineam telecomanda mai jos de nivelul aparatului si indreptata putin in sus :)) dar acum nu ma mai pasioneaza o telecomanda ir folosesc un declansator pe fir si un trigger pentru flash si as mai vrea unu sau doua triggere dar sa le fac eu nu deagata :). Cele prezentate mai sus par foarte interesante dar implica cunostinte de programare, constructia unui programator ca sa poti programa microcontrolerul... plus ca nu pera ma incanta sa fie cu display color e destul de mare investitia as prefera cu un display grafic de nokia 3310 ca am vreo patru peacasa :))Eu in scurt timp o sa imi fac un programator usb si mai vad dupa ce si cum :)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator gvi70000
Ecranul folosit de mine se gaseste in Siemens S65, asa ca poti cauta unul vechi din care sa iei ecranul. Nu te costa mai mult de 10 lei daca incerci la un targ de vechituri
Super tare bravo dar cum ai facut cu touch-ul? ai pus stratul tousch peste ecran? cum l-ai calibrat? pune mai multe detalii referitoare la constructie, tehnica de lucru si componente utilizate :) si cateva poze cu jucaria ta :)
Vizitator gvi70000
Salut,
Touch screen-ul e cumparat - 160Euro-(Cauta TouchShield Slide) si am modificat putin softul pentru el (cel original are cateva bug-uri iar suportul pentru el e cam pe butuci deoarece au trecut la bigle board cu ecran mai mare).
Daca vrei sa vezi poze sau filmulete cu el intra pe site-ul meu si gasesti acolo (http://www.grozeaion.com/electronics/hi ... slide.html). In momentul de fata lucrez la o alta varianta de soft care incorporeaza si controlul unui mecanism pan&tilt (http://www.grozeaion.com/electronics/ar ... -head.html)
O alternativa la acest ecran scum gasesti aici (http://www.watterott.com/en/MI0283QT-2-Adapter)
O a treia varianta care e la satdiul de idee este reutilizarea ecranelor folosite in GPS-uri (ex. Mio 168).
super multumesc mult mestere :) o sa incerc sa caut un telefon nefunctional cu touch ca sa ies mai ieftin tinem legatura si o sa incerc sa pun totul aici ca sa faca tot doritorul un super trigger cu pret rezonabil.
  • 2 săptămâni mai târziu...
man tu ai reusit sa faci varianta cu touch screen sa inteleg da? te intreb pentru ca m-am hotarat si eu sa il fac dar nu stiu de unde sa incep. Am vazut ca e facut pe platforma arduino, ma poti ajuta cu o schema ca sa imi fac un necesar de piese si softul?Multumesc mult astept raspunsul tau :)
Abia acuma am vazut despre ce este vorba :) deci varianta aia de display cu procesor cu tot plus softwareul si rezulta triggerul inteligent super tare :d, eu ma gandeam sa iau un display cu touch cu tot de la un telefon ca avea varamea un samsung corby parca si nu ii mai mergea. Fac rost intai de display si apoi te contactez ca sa vad ce posibilitati de dezvoltare am si ce trebuie sa mai achizitionez :DMultumesc man pentru raspunsuri :)
Vizitator gvi70000
Da, foarte bine. Numai ca trebuie sa gasesti data sheet-ul ecranului pentru a putea face driverul pentru el. Daca esti norocos poate gasesti pe net unul deja facut sau asemanator.Spre exemplu eu la telecomanda fara touch nu a trebuit decat sa modific driverul deja existent pentru a avea functiile dorite. Dupa cum am spus poti folosii un ecran normal (ex. Siemens S65 ) la care sa adaugi doar touch-ul pentru care exista deja librarii pentru Arduino.
Da ma gandesc si la varianta asta pentru ca varamea a aruncat telefonul :(( si ce am studiat eu pe net am constatat ca sunt solutii destul de scumpe. Dar cu display de nokia 3310 nu merge? Ca nu tin neaparat sa fie color si am acasa vreo 3. Oricum daca nu merge o sa cumpar un display color compatibil arduino ce-l mai ieftin :) numai bine man
