defect tv provision 2163T
Vizitator desmond
  • Răspunsuri 36
  • dan cod
    7
  • ionel sm
    5
  • adydep
  • BUGHIU
Vizitator desmond
Masurati aceste tensiuni sa vedeti daca exista vreo diferenta.Pin 45-FB=0,31VPin49-BCL=2.05VPin36-EHT=1,78VPin34-H/fb=0,43VPinii procesorului.
Pin 45-FB=0,38VPin49-BCL=3.34VPin36-EHT=1,87VPin34-H/fb=0,48V
De ce nu incercati sa montati sasiul pe alt tub ? parerea mea este ca aveti tubul defect.
momentan nu am nici un tub disponibil si nici sasiu cacare sa se potriveasca la piniam un sasiu 11AK30 functional ma gandeam sa montez placa tk la el si sa incerc tubul
Pin 45-FB=0,31VPin49-BCL=2.05VPin 45-FB=0,38VPin49-BCL=3.34VDeci diferenta semnificativa pe pinul 49 BCL.Verificati componentele din atas si mai verificati cu pinul 49 al procesorului in aer daca se modifica ceva(ar trebui un pic sa se modifice lumina)
Vizitator desmond
am decuplat emitorul tranzistorului VT201, nici o diferentao sa incerc sa montez placa tk pe sasiul 11AK30 sa verific tubul
pana la urma am renuntat
:smt044 :smt044
Sigur tubul este bun? Parca rosu nu este in regula - nu se vede foarte clar dar pare fenomen de tub uzat sau cu tensiune mica de filament. Daca umblati la contrast ce efect are ?
Eu as verifica pe alt tub , sau pe asta cu alt sasiu bun
Si mie imi pare problema de tensiune filament dar cum au zis colegii verificati inainte sa nu ardeti tubul.
Asa este,filamentul este subalimentat;osciloscopul direct pe pinii filamentului si verificat 20-22 Vpp;sau cu un aparat de masura cu RMS 6,3 V tensiune efectiva ( atentie !, care sa si poata masura la frecventa linii de 15625 Hz ,altfel apare eroare - exista multimetre care masoara RMS ,dar pana la 1000 Hz de exemplu)
Vizitator desmond
tot ce este posibil sa fie filamentul subalimentatdeja iam pus traful defect inapoi sa-l schimb din nou prea multa pierdere de timp pt. un tv
Schimba si soclul TK
primul lucru asta l-am facut am curat pini si am verificat soclulmultumesc tuturor pt. soluti
  • 4 ani mai târziu...
