defect tv provision 2163T
Vizitator desmond
Vizitator desmond
trafu de lini era in scurt intre pini 9 - 1, 4, 5
traf original CF0801 - 4785 l-am inlocuit cu HR7432 imaginea se vedea stearsa , l-am inlocuit cu HR7666 imaginea se vede la fel stearsa
defectul se manifesta si pe av
tensiuni masurate
118v
+/-14V
185v
am mai inlocuit 22u/250 ,100u/160v,100u/400v
Posted Image
adaptare tensiuni pt baleaj vertical
Posted Image
  • Răspunsuri 36
  • dan cod
    7
  • ionel sm
    5
  • adydep
  • BUGHIU
A-ti incercat sa reglati screenul? Daca nu are efect incercati sa puneti o rezistenta de aceeasi valoare cu cea care alimenteaza filamentul tubului,in paralel!Echivalentul este HR original sau... China?
Vizitator desmond
traful este FBT7666
am reglat screenul tot asa se manifesta
reglati screenul
am reglat screenul tot asa se vede
Traful a fost pus prin resoclare da?Posibil curentul de fascicol aiurea.Este sasiu tv2KR?
da traful a fost pus prin resoclare, sasiul este tv2KR
nu stiu daca este de la curentul de fascicul am incercat si cu hr7432 si tot asa se vede
o sa incerc sa micsorez rezistenta de pe filament
nu stiu daca este de la curentul de fascicul am incercat si cu hr7432 si tot asa se vedeo sa incerc sa micsorez rezistenta de pe filamentIncercati sa modificati un pic R506 asa se vede daca este sau nu curentul de fascicol.Inainte de a umbla la rezistenta de filament masurati tensiunea pe filament sa nu omorati tubul ori cu osciloscop[ul ori cu un multimetru care are True RMS.
Sigur tubul este bun? Parca rosu nu este in regula - nu se vede foarte clar dar pare fenomen de tub uzat sau cu tensiune mica de filament . Daca umblati la contrast ce efect are ? Eu as verifica pe alt tub , sau pe asta cu alt sasiu bun
Vizitator desmond
cu luminozitate 0 din 63 si contrast 27 din 63 imaginea se imbunatateste dar intunecata
Posted Image
cu luminozitate si contrast 50 din 63
Posted Image
Vizitator desmond
Si mie imi pare problema de tensiune filament dar cum au zis colegii verificati inainte sa nu ardeti tubul.
maine o sa masor tensiunea de pe filament, cu toate ca trafu de lini este pt tv 21' cat are si tv-ul in cauza nu se stie niciodata
Vizitator desmond
La curentul de fascicol ati incercat sa modificati?
prima data am pus 15 k nici un efect, a doua oara 7k5 la fel nici un efectam pus in paralel pe rezistenta de filament o rez de aceiasi valoare si nici un efect
