Vizitator ionicamesterica Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Am un aparat de radio Istria pe care vreau sa il readuc in stare de functionare. pentru inceput l-am desprafuit si l-am inspectat vizual. Am observat niste condensatori de 0.05uF/250V sparti. I-am inlocuit cu unii recuperati dintr-un montaj ce parea a fi fost parte a unui tv pe lampi rusesc. L-am pus in priza dar dezamagire maxima. Scoate un bazait indiferent de cat de tare sau de cat de incet il dau si atat. Orice as face, schimbarea gamelor, actionarea condensatorului variabil, nimic doar brum. Filamentele lampilor se aprind toate. La capitolul lampi sunt profan asa ca rog specialistii sa imi dea un sfat, o directie de actiune!Multumesc! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Daca bazaie inseamna ca intra in oscilatie amplificatorul audio.Cauta defectul in zona finalei audio. Link spre comentariu
kripton Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Salut,Defectul trebuie cautat in celulele de filtraj . De regula se intrerupe condensatorul electrolitic sau/si contactul acestuia cu " masa " aparatului . Nu e recomandabila inlocuirea acelor condensatori ( inlocuiti ) au altii tot din montaje vechi . Se pot monta condensatori noi de calitate , pretul acestora este neglijabil . Link spre comentariu
Vizitator ionicamesterica Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Da, asta ar explica brumul din difuzor, dar cum se explica faptul ca nu receptioneaza nimic, nici macar "fasaitul" caracteristic unui radio care nu prinde nimic? Radioul a fost al bunicului meu si tin minte ca se auzea brum in difuzor dar si receptiona ceva asa printre bazait!Am sa inlocuiesc condensatorii care cred eu ca se ocupa de filtrare si revin!Multumesc!P.S.: Am gasit o schema tot pe forumul acesta dar nu prea bate cu realitatea! Am vazut si niste lipituri mai "artizanale", este posibil sa isi mai fi bagat cineva nasul in el si sa fi facut ceva inovatii pe acolo de aia sa nu bata schema! Link spre comentariu
Vizitator ionicamesterica Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Se pare ca una dintre lampi si anume ECC85 a decedat. Poate de asta nu prindea nimic! Cine ma poate rezolva cu o lampa din asta rog sa imi faca o oferta!P.S.: Daca lampa asta este moarta tot radioul e la pamant sau doar receptia in UUS? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Ai gasit schema aparatului ? Daca nu, uite-o aici : http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=16&t=72861 ECC85 face parte din blocul UUS. Cu sau fara ea ar trebui sa mearga la perfectie pe toate benzile scurte (lungi, medii, scurte, fara UUS). Daca atingi cu o surubelnita pinul 1 al finalei (ECL82), se aude ceva in difuzor ? Completeaza-ti localitatea la profil conform regulamentului ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Doar receptia UUS. Trebuie luat la puricat etaj cu etaj, incepand de la AAF-de la coada adica-, (injectorul de semnal si trasatorul de semnal sunt de mare folos), verificat fiecare tub in parte-am intalnit situatii cand toate tuburile erau epuizate uniform!-, prin inlocuire(catometru presupun ca nu exista), obligatoriu inlocuiti toti condensatorii cu hartie uleiata+electroliticii, si localizat apoi defectul-o banala rezistenta intrerupta poate scoate toata "uzina" din functiune. Inainte de a depana radioreceptoare, confectionati asta: http://shareimage.ro/images/ehmdg43bvbm1berzhodc.jpg Sau ambele apărăţele într-unul singur: http://www.redcircuits.com/Page59.htm Link spre comentariu
mila Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 viewtopic.php?f=183&t=38794 Link spre comentariu
florinmar Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 in catoda dela pentoda lui ecl 82 aveti un electrolitic si o rezistenta veerificatile mai verificati si condesator electrolitic de 2X50uf/350vcc daca astea doue sunt intrepute sau ustace provoaca brum in etajul final pentru asistenta te rog dami un add la id mess:mar.florin astept Link spre comentariu
Vizitator ionicamesterica Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 O jumatate a condensatorul electrolitic de 2x50uF este intrerupta. Cum fac rost de el il inlocuiesc si revin!V-am dat add pe mess. I.D.-ul meu este icatalind. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 La ala nici nu mai trebuia sa te uiti....apropo...cum adica e intrerupta ? Intre placile condensatorului nu ai contact galvanic...deci e intrerupt oricum. Link spre comentariu
Vizitator ionicamesterica Postat Iunie 6, 2011 Partajează Postat Iunie 6, 2011 Adica acel "tub" eu il inteleg ca doua condensatoare polarizate cu borna minus comuna. Masurand cu ohmetrul intre carcasa (borna minus) si unul dintre terminale rezistenta creste usor spre infinit. Masurand intre carcasa si celalalt terminal ohmetrul nu indica nimic. De aici judec faptul ca unul dintre condensatori este intrerupt iar despre celalalt nu stiu ce sa zic, poate e si el uscat si capacitatea a mai scazut dar cert e ca nu e intrerupt. Intre bornele pozitive ale condensatorilor era o rezistenta de 1,2K care este si ea decedata! Am sa inlocuiesc piesele defecte si revin!Multumesc tuturor celor care m-au ajutat si care ma vor ajuta! Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Defectul trebuie cautat in celulele de filtraj . De regula se intrerupe condensatorul electrolitic sau/si contactul acestuia cu " masa " aparatului .Salut,De regula , cand cineva cere un ajutor e bine sa faca ce i se recomanda si sa foloseasca un limbaj mai clar pentru a putea intelege si cel care ajuta . E important de stiut ( de ex. ) cum "a decedat" rezistenta aceea de 1,2 K / 2W fiindca nu e totuna daca s-a intrerupt sau daca s-a ars violent .Nu inteleg cum s-a ajuns la concluzia ca si tubul ECC 85 "a decedat" din moment ce si rezistenta aceea ( care alimenteaza atat blocul UKW cat si etajele de RF ) a avut acelasi cumplit destin . Oricum , asa cum s-a aratat , aparatul poate functiona pe gamele cu MA si fara acel tub . Conexiunile gresite ,daca sunt , trebuie refacute corect ( nu sa "bata schema" ci sa corespunda cu aceasta ) .Din cate inteleg , in primul rand , trebuie totusi inlocuit acel condensator de filtraj dar ma indoiesc ca se mai gasesc duble cu surub . Se pot procura doi condensatori de 47 sau 50yF/400V noi , in locul celui vechi care e bine sa nu se arunce daca e intreg . E bine ca si componentele degradate sa fie inlocuite cu altele noi si de aceeasi valoare . Asteptam vesti . Link spre comentariu
Vizitator ionicamesterica Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 ECC 85 s-a albit si apoi cand am incercat sa il scot din soclu pentru o examinare mai atenta s-a spart. Rezistenta de 1.2 K / 2W nu este intrerupta dar cand ii masor rezistenta cu ohmetrul imi da o valoare de aproape 100 K, este si putin crapata la capete!Imediat ce reusesc sa inlocuiesc condesatoul acela dublu (cel mai probabil cu doi de 47uF/400V) si rezistenta revin cu vesti!Multumesc! Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Salut, Da , asa este logic, nici o problema, tubul era spart inainte . Rezistenta de 1,2 K , daca este romaneasca portocalie , este crapata la baza terminalelor , pe muchia circuferintei ceramice . Daca dupa demontare se incalzeste insistent chiar la baza terminalelor ,se va topi acel aliaj ( este cu punctul de topire mai mare decat aliajul de lipt ) si se pot extrage terminalele . Cavitatile ramase se vor recositori ,dupa care ,masurata va avea 1,2 K . daca nu s-a intrerupt pelicula rezistiva . Se pot repune temirnalele si rezistenta se poate folosi la alte experimente ( deoarece esteticul va lasa de dorit ) . Pentru aparat, daca nu se gaseste de 1,2 K / 2W , se pot monta cu succes doua de 4,7 K / 1w , montate in paralel ( s-au pus uneori asa si in fabrica ) . Condensatorii mentionati pot avea tensiunea intre 350 si 450 V in caz ca nu se gasesc de 400 V . La capacitate sa nu fie mai mari de 50 yF. Link spre comentariu
