Vizitator mindvirus Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Salutare.Are idee cineva ce e acela un indicator de ploturi/logometru ca aparat de masura care citeste 19 ploturi (sau 19 pozitii) ?Nu stiu sigur daca se mai numeste asa. Are cineva idee de unde pot cumpara, cam ce producatori fabrica, care-i denumirea in engleza pentru astfel de aparate, orice informatie ? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator mindvirus Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Logometrul este montat pe un panou cu aparate de măsură, şi trebuie înlocuit cu unul digital, care să permită transmiterea de informaţii către un SCADA. Cam aşa arată aparatul: http://img706.imageshack.us/img706/8017/logo1mc.jpg Link spre comentariu
Vizitator mscl Postat Iunie 7, 2011 Partajează Postat Iunie 7, 2011 Indicatorul de ploturi era utilizat pe scara larga in statiile de transformare ale Sistemului Energetic National , ca aparat indicator al plotului pe care se afla in momentul respectiv transformatorul de 110/20 Kv ( sau orice alte combinatii de tensiune de la 110Kv in sus ) din statie.Fiecare transformator avea , pe panoul de comanda din camera de comanda a statiei respective un astfel de indicator.Pe acele vremuri atat indicatorul ( logometrul ) cat si cutia de actionare a comutatorului de ploturi , ca ansamblu ce era montat de asta data chiar pe transformator , intr-o laterala , era de provenienta bulgareasca , uzinele Kolarov.Transpunerea pozitiei comutatorului de ploturi se facea in cutia comutatorului cu un divizor rezistiv care citea de pe o inseriere de rezistente o cadere de tensiune corespunzatoare pozitiei unui cursor ce se rotea solidar cu axul principal al comutatorului de ploturi, astfel incat , la fiecare pozitie corespundea o tensiune ce se transmitea logometrului in camera de comanda. Bucla de citire era alimentata cu un mic transformator . Tensiunea variabila ( conform pozitiei plotului ) era trimisa pe o bobina a logometrului , in timp ce cealalta era alimentata la o tensiune fixa. Ca urmare acul se stabilea pe o pozitie ce era marcata cu 1,2...19.Unitatile mari de autotransformatoare aveau la sfarsitul anilor '80 indicatoare digitale cu afisioare cu LED de productie romaneasca , care , aveau prostul obicei sa li se arda cate un digit-doua astfel incat trebuia sa ghicesti pe ce plot se afla autotransformatorul , daca ti-era lene sa te duci afara sa citesti direct pe indicatorul mecanic al comutatorului.Daca vrei sa-l folosesti la ceva ( logometrul ) va trebui sa incerci sa gasesti valorile corespunzatoare a rezistentelor din divizorul rezistiv , astfel incat , pe fiecare pozitie a obiectului caruia vrei sa-i citesti pozitia de la distanta , acul sa bata exact pe reperul din dreptul cifrei.Nu-mi mai amintesc la ce tensiune se alimenta din transformatorasul ala , dar era mica , in jur de 5-8 v. Link spre comentariu
Vizitator mindvirus Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 Am inteles, multumesc mult pentru informatii! Exista vreun echivalent analog/digital care sa poata transmite informatia la un SCADA prin modbus 0-10V, 4-20mA, HART etc. ? As aprecia foarte mult un link. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 Cauta despre 'Tap Changer'. Link spre comentariu
