Vizitator jameshk Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 are cineva vreo schema a unui filtru de bass in genul wooferului de la sistemul audio? sa nu treaca deloc mediile? multumesc. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Activ, pasiv? Cauta si tu "low pass filter". http://www.google.ro/#hl=ro&source=hp&q ... 44&bih=933 Link spre comentariu
Vizitator ady88reli Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Salut, as vrea si eu o schema potrivita pentru un filtru activ de subwoofer. Difuzorul pe care il am este un Peiying PY-BL250A10 25 cm 400W cu urmatoarele caracteristici: Date Tehnice: Diametrul exterior : 250 mm Gama de frecvente utilizabila : 25-1500Hz Randament: 89 dB/W/M P max : 400 W Greutate magnet: 60 OZ Bobina : 50 mm Impedanta : 2 x 4 Ohm Parametri T/S: Revc: 3.3 Ohm Qts: 0.448 Sd: 31.731 cm ˛ SPL: 88.7 dB Vas: 30.828 l Qms: 4.333 Qes: 0.499 BL: 10.688 Tm Cms: 215.619 uM/N Fo: 42.702 Hz Md: 32.26 g Nie: 0.465% Mms: 64.425g Mmd: 61.175mKg Acestea sunt toate datele care le-am gasit despre el, sper sa fie de ajuns. As dori daca se poate sa-mi puneti o schema adecvata de filtru activ pentru acest difuzor. Va multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator ady88reli Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 nu vrea nimeni sa ma ajute si pe mine? :cry: Link spre comentariu
Putz Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Pai orice filtru' de bass activ o sa fie bun. Cauta pe forum sau pe google ca sunt scheme multe. Link spre comentariu
Vizitator ady88reli Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Da, dar am vazut ca filtrul se face in functie de caracteristicile difuzorului , ca asa am gasit o multime de scheme de filtre dar vreau ceva potrivit caracteristicilor difuzorului meu.Am vazut ca sunt programe de facut filtre active dar eu nush sa lucrez cu ele si ma gandeam ca este cineva dornic sa ma ajute si pe mine.Multumesc Link spre comentariu
Putz Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Alea ce le-ai vazut cred ca sunt filtre pasive. Link spre comentariu
Vizitator ady88reli Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 filtre active cu AO Link spre comentariu
