Bagherra Postat Decembrie 7, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2005 Mai baieti ....................... Eu vreau ceva simplu nu amplificatoare hi-end ... Eu il folosesc la un amplificator auto Ceava tratament pentru plamani Link spre comentariu
Vizitator ATB Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 astea doua poate o sa-ti fie de folos Link spre comentariu
Metallman Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm Scoate cam 160W RMS in 4 ohm. In jur de 120W rms fara distorsiuni prea mari... adica in jur de 1% cel mult. Link spre comentariu
sifor Postat Decembrie 11, 2005 Partajează Postat Decembrie 11, 2005 Am gasit articolul original de la acest amplificator care a mai fost discutat pe aici. Se pare ca tipul care la facut e olandez. Atasez pdf-ul poate e de folos cuiva care vrea sa-l construiasca "dupa actele originale".Am mai vazut undeva poza cu amplificatorul asta ! Nu stiu unde !Don Mario Link spre comentariu
Bagherra Postat Decembrie 12, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2005 Amplificatorul lui Metallman mi se pare fff simplu si in plus are si cablaj Link spre comentariu
bbg Postat Decembrie 12, 2005 Partajează Postat Decembrie 12, 2005 Am gasit articolul original de la acest amplificator care a mai fost discutat pe aici. Se pare ca tipul care la facut e olandez. Atasez pdf-ul poate e de folos cuiva care vrea sa-l construiasca "dupa actele originale".Am mai vazut undeva poza cu amplificatorul asta ! Nu stiu unde !Don MarioAre o "mica" greseala de proiectare - cuplarea AO-VAS e foarte sensibila la variatii ale tensiunilor de alimentare. Nu stiu in ce masura e compensata de castigul in bucla deschisa. PSRR va fi punctul slab... Link spre comentariu
Bagherra Postat Decembrie 15, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2005 Nu se mai mandreste cineva cu vreo schema????? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 1, 2006 Partajează Postat Ianuarie 1, 2006 Am mai vazut undeva poza cu amplificatorul asta ! Nu stiu unde !Don MarioUite unde ai vazut poza.... http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... ucts_id=32 Link spre comentariu
sifor Postat Ianuarie 2, 2006 Partajează Postat Ianuarie 2, 2006 Da ai dreptate, acolo am vazut poza ! Este identica cu cea originala !Don Mario Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 2, 2006 Partajează Postat Ianuarie 2, 2006 Articolul asta cu amplificatorul a aparut in n si n reviste de peste hoatare, am luat si eu poza (si restul) si m-am gandit ca este bun de un kit. :partyman: Link spre comentariu
sifor Postat Ianuarie 2, 2006 Partajează Postat Ianuarie 2, 2006 Articolul ala a aparut prima data, in revista ELEKTOR din Anglia si dupa aia, tot felul de baieti "inteligenti" l-au copiat si ei. Schema este destul de buna si cu mici modificari chiar suna bine. Sigur ca e foarte buna pentru kiturile tale, dar eu as fi pus o poza "adevarata" cu un kit facut de tine, in reclama de pe site-ul tau. Barem atat. Chestie de mandrie de meserias !Don Mario Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 3, 2006 Partajează Postat Ianuarie 3, 2006 Am sa pun si 1 poza cu unu facut de mine dar am un aparat de fotografiat antic si iese naspa rau de tot. Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 6, 2006 Partajează Postat Ianuarie 6, 2006 Ma intereseaza pentru un subwoofer nepretentios calitativ, si in loc de TIP 142 si 147 o sa se afle un BDX66C si un BDX67C ca deja le am si merg la tensiuni mari (Vce=120V)...Singura problema ar fi cu BD241C ala, care e la limita cu Vce=100V aproape cat alimentarea, si s-ar putea la pornire sa faca poc si mult fum ! Nu pot reduce tensiunea de alimentare fiindca am un traf care atat scoate, si nu il pot rebobina...deci finalul se va alimenta la EXACT +/-50V ! Montajul vreau sa il fac simplu si mai ales REPEDE! Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 8, 2006 Partajează Postat Ianuarie 8, 2006 uite aici o schema care ar merge si la tensiunile tale (cel putin asa mi s-a spus)Schema e luata de aici :http://europa.spaceports.com/~fishbake/amp/ca100.htm Am construit-o ( mai mult din curiozitate , fiindca amplif mai simplu cu tranzistori nu cred sa se poata ! ) si , de mers merge, insa cu cateva modificari...Mentionez ca am construit-o cu ce aveam pe acasa , prin cutii, deci modificarile au fost cauzate de comoditate nu neaparat de necesitate! -Alimentarea +/-52V in gol , deci daca puneam tranzistorii din schema probabil ca facea POC!! -Finalii BDX66C/BDX67C ( 120V ) - ca ii aveam -Driverul C4106 (400V) - ca nu aveam altceva pentru peste 100V -1micro pe intrare , caci cu ala de 10 facea pocnetul prea tare la on/off -in loc de 100micro din reactie s-a pus 220micro ca sa se duca mai jos in frecventa caracteristica -in loc de 22k din reactie s-a pus 15k , ca amplifica prea mult si distorsiona -10micro/63 s-a inlocuit cu 22micro/63 , ca asa am considerat eu necesar -0.33/3W s-a pus in paralel cu 0.68/3W ca nu aveam de 5W , si oricum neavand protectii la supracurent nu e asa critica valoarea -punte redresoare 3PM4 si nu se incalzeste -Curentul de repaos este mic, cam 10mA, si nu se poate regla (adica creste) decat daca pui superdioda sau inseriezi o rezistenta cu cele 2 diode ... am incercat, dar nu aduce imbunatatiri notabile auditiei, asa ca l-am lasat asa mic cum era, ca sa nu se incalzeasca finalii mai mult, montajul functioneaza deci in clasa AB dar mai spre clasa B decat spre A. :finga: -Radiatoarele sunt 2 table de aluminiu de 150x250x4mm care se incalzesc slab daca stau in pozitie verticala, adica asa cum vor sta montate in subwoofer, si tin loc si de "pereti" ai constructiei. -Trafu scoate cam 2x37V si are cam 150W Daca vrea cineva poze, ii fac si le postez aici. Referitor la "ascultabilitate", NU este Hi-Fi la frecvente inalte la putere mare, deci va ramane la stadiul de amp de subwoofer, unde se comporta decent pentru pretul lui. Scoate la iesire pe 8 ohmi cam 30Vef curati ( adica aprox 110W rms), si aproape 40Vef distorsionati rau de tot cand ajunge in saturatie. Masuratorile s-au facut "dupa ureche", fara osciloscop, ca nu am :prayer: , cu un aparat de masura digital care costa cat o pizza, deci sunt orientative si predispuse la erori. Oricum , ce a iesit se incadreaza cat de cat in teorie, tinand cont ca pica si tensiunea de alimentare destul de mult. Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 13, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2006 Deci TIP142/147 cat rezista...... Maximum 35V? As vrea o schema simpla ...... eventual sa pot inlocui din asta numai ceva tranzistoare (inclusiv finalele ) :rolleyes: Chiar nimeni? :smt003 Link spre comentariu
