mila Postat Iunie 8, 2011 Partajează Postat Iunie 8, 2011 Uff, fa o bucla dintr-un metru de cablu !Monteaza odata antena aia ca nu se intampla nimic rau! Pierzi un metru de cablu in cel mai rau caz! daca creezi ca e adaptata prea jos mai taie 100mm si inca 100mm si compara rezultatele!Toate astea dureaza max 1 ora.Oricum atentie ca atunci cand compari sa fie conditii de propagare identice...altfel...Asta poti face cu aparatura pe care o detii sa compari taria direct pe tuner.Amplificator cu BF981 pui numai daca pierderea pe cablu e mai mare sau egala cu castigul antenei.Astept primul DX-FM Link spre comentariu
NICA Postat Iunie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2011 Uff, fa o bucla dintr-un metru de cablu !Monteaza odata antena aia ca nu se intampla nimic rau! Pierzi un metru de cablu in cel mai rau caz! daca creezi ca e adaptata prea jos mai taie 100mm si inca 100mm si compara rezultatele!Toate astea dureaza max 1 ora.Oricum atentie ca atunci cand compari sa fie conditii de propagare identice...altfel...Asta poti face cu aparatura pe care o detii sa compari taria direct pe tuner.Amplificator cu BF981 pui numai daca pierderea pe cablu e mai mare sau egala cu castigul antenei.Astept primul DX-FM s-a facut,in sfarsit,bucla! merge bine toata banda.nu o sa mai stresez amplificatorul.merge si 88.8,sunt ok.antena este in pod si bucla-buclucasa are 958mm(s-au pe acolo).din pacate a trebuit sa renunt la elementul superior al reflectorului ca nu incapea sub tigla,dar merge bine si nu-mi mai bat capul.va multumesc tuturor pt. rabdare si explicatii.pt.Florin icon_jook :smt103: Link spre comentariu
Vizitator Max Him Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 FELICITARI NICA! Multumesc si eu pentru RABDARE in primul rand, apoi ptr.informatile interesante si utile pe care mi le-ati dat. In curand antena va fi urcata pe bloc si ancorata, si, ca si NICA , voi face teste cu directionarea antenei, bucla, cablu. Cablul e un RG6U ...presupun ca e destul de ok. Antena este aceasta: http://www.mondoplast.net/datasheets/R%201107-FM.html Tunerul este un Sony ST-SE700 RDS. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 FM Antenna for stereo and mono reception Extraordinar, s-a inventat antena pentru receptie stereo Link spre comentariu
Vizitator Max Him Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 FM Antenna for stereo and mono reception Extraordinar, s-a inventat antena pentru receptie stereo bravo! si unde e inventia? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Exact in link-ul pe care l-ai postat, scrie mare deasupra fotografiei: Funke R 1107-FM FM Antenna for stereo and mono reception with high directivity Oare cele destinate receptiei mono or fi mai ieftine? Link spre comentariu
Vizitator Max Him Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 Exact in link-ul pe care l-ai postat, scrie mare deasupra fotografiei: Funke R 1107-FM FM Antenna for stereo and mono reception with high directivityOare cele destinate receptiei mono or fi mai ieftine?Crede-ma ca nu eu am scris ...da' ramane sa ma conving ce receptie face-mono SAU stereo, cand o pun pe bloc te tin la curent. Oricum am dat pe ea in jur de 70-80 ron acu cativa ani ... si a receptionat de pe balcon, cuplat la un tuner fisher, pana m-am mutat in locatia actuala. Link spre comentariu
Flor Postat Iunie 12, 2011 Partajează Postat Iunie 12, 2011 Parerea mea e sa fugi cat te tin picioarele. Pe aici e unu care -pt ca nu are ce face- imbolnaveste oamenii de radioamatorism. Are vre-o 6 facuti, 3 reactivati + 2 din familia lui..Ce bine ar fi daca ar fi si platit pt asta..Corect, cat mi se spune domnu' fac urat... Link spre comentariu
Vizitator Max Him Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 Parerea mea e sa fugi cat te tin picioarele. Pe aici e unu care -pt ca nu are ce face- imbolnaveste oamenii de radioamatorism. Are vre-o 6 facuti, 3 reactivati + 2 din familia lui..Ce bine ar fi daca ar fi si platit pt asta..Corect, cat mi se spune domnu' fac urat... e amuzant da' cine de cine ar trebui sa fuga? Apropo, simplul dipol catzarat pe bloc se descurca se pare mai ok decat ditamai antena. Testele continua Link spre comentariu
Flor Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 Nu TE rade, hi, hi, ca daca te-a prins microbu dai in benga. Sa sti ca vorbesc extrem de serios..Vai, de de oare cand rotesc antena se aude mai slab/tare?Scrie 7 transistor si nu ii gasesc. Mda, era intr-o cutie metalica. Dar nu semana cu ceilalti, dar tot VT scrie..Si cand pun deshtu' baraie si hariae, Vai, am prins radioa Vaca(nta) ..fugi ba de aici, ca esti in Bucuresti/uite dovada/ba, da dashtept mai esti si nu ai capul mare..Si uite asa m-am (ne)norocit pa viata..Daca o omoram azi eram liber..Asa in octombrie voi face 34 de ani de cand slugaresc...Asa ca FUGI cat mai ai timp... Link spre comentariu
mila Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 @Flor matale parca vorbesti de nevasta nu de Dx! Link spre comentariu
Vizitator Max Him Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 @Flor matale parca vorbesti de nevasta nu de Dx! sincer?...si eu am ajuns la aceeasi concluzie poate ne lamureste totusi Flor DE CE e atat de suparat si cui ar vrea sa-i traga niste palme p.s.: RFI de pe dealu' Feleagului ruuuulzz pe 91,7 ...culmeaa pe dipolul TV de camera catzarat pe bloc Link spre comentariu
Flor Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Eu va invat de bine, adica sa fugiti de electronica, ca de nevasta sigur nu o sa scapati intr-un final, toti intram in randul tantalailor...Revenind. Vedeti ca electronica si radioamatorismul va vor consuma timpul, banii, nervii, noptile, zilele, etc. Si cand veti merge pe strada vorbind e unul singur am masurat acolo, am inlocuit aia si aaia, de ce puii mei nu merge ....si o sa vedeti ca lumea va priveste mai ciudat..De aia va invatam asa ceva, adica sa nu va legati la cap cu ea, ca unul care acum 34 de ani..Ma rog, fiecare face cum vreau. Si eu sunt fericit pt alegerea facuta.. Link spre comentariu
Vizitator Max Him Postat Iunie 17, 2011 Partajează Postat Iunie 17, 2011 Eu va invat de bine, adica sa fugiti de electronica, ca de nevasta sigur nu o sa scapati intr-un final, toti intram in randul tantalailor...Revenind. Vedeti ca electronica si radioamatorismul va vor consuma timpul, banii, nervii, noptile, zilele, etc. Si cand veti merge pe strada vorbind e unul singur am masurat acolo, am inlocuit aia si aaia, de ce puii mei nu merge ....si o sa vedeti ca lumea va priveste mai ciudat..De aia va invatam asa ceva, adica sa nu va legati la cap cu ea, ca unul care acum 34 de ani..Ma rog, fiecare face cum vreau. Si eu sunt fericit pt alegerea facuta..Ahaaaa, deci despre asta era vorba. Pai, nu stiu dar cred ca nu m-a cuprins microbu' ...parerea mea..dar ca sa fiu sigur te intreb pe tine ca specialist: crezi ca suitul pe bloc cu antena dipol de care spuneam poate fi un ... pericol? adica un inceput " timid" de boala " radioamatorism" sau ma rog, de a o lua pe dealuri de nebun p.s.: Romania Muzical pe 97,6 full signal (70+ dB), superb, curat, auditie super-o placere pe sistemul audio din sufragerie. Link spre comentariu
