Vizitator claudiu123 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Buna ziua...as dori niste informatii referitoare la legarea unor difuzoare pentru a le conecta la un amplificator.Am dat acum cateva luni de un magnetofon tesla b115(4 ohm) pe care l-au folosit bunicii la baerame.Vreau sa-l folosesc ca amplificator deoarece tin minte ca se auzea foarte tare si clar...boxele lui au fost descomplectate....dar am facut rost de 6 difuzoare de 20 watt RMS 4 ohm fiecare si 2 inalte de 8 watt si 4 ohm...Si vreau sa fac incintele manual....in fine..... nu stiu cum sa le leg..am mai citit cate ceva...dar nu vreau sa ard amplificatorul si de aceea am apelat la ajutorul vostru...Daca cineva este priceput in domeniu poate imi spune exact cum se face toata treaba.Mentionez ca incintele le fac inalte si toate 4 difuzoare le pun una sub alta(incepand cu inalta). Link spre comentariu
Toader Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Mentionez ca incintele le fac inalte si toate 4 difuzoare le pun una sub alta(incepand cu inalta).De ce ? Link spre comentariu
Vizitator claudiu123 Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 asa imi place:))sau na daca aveti o idee mai buna e binevenita....dar nu stiu cum sa le pun..in serie sau in paralel....de fapt sunt mai multe metode dar nu stiu care e cea mai potrivita ca sa nu ard magnetofonul(amplificarea) Link spre comentariu
Vizitator claudiu123 Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 scuze nu m-am exprimat bine...nu sa le pun in serie sau in paralel ci sa le leg....pentru ca amplificarea are 2 iesiri...si 4 boxe le duc pe un canal si celelalte 4 pe celalalt canal... Link spre comentariu
gabiferaru Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Nu e asa simplu. Trebuie sa tii cont de impedanta difuzoarelor si de impedanta suportata de amplificator. Apoi, daca nu-i cu suparare... revezi un pic in cartea de fizica ce inseamna legarea in serie sau in paralel a rezistentelor. In ultimul rand, si cel mai important, difuzoarele dintr-o incinta au nevoie de filtre de separatie si anume pentru fiecare categorie de difuzoare in parte (inalte, medii, basi). Link spre comentariu
daniel_l Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Pui cate doua dif. in paralel apoi cele doua perechi create le legi in serie la fel procedezi si cu celelalte 4,pentru legarea in paralel respecti polaritatea+/- apoi pentru serie plusu+ de la o pereche il legi la minusu- celeilalte in final vei avea + de la o pereche si - de la cealalta care le vei lega la un canal.Atentie sa folosesti difuzoare de aceiasi impendanta si sa fie cel putin 4`omuleti`,in cazul in care se v-a arde unul din ele vei avea mari prb. cu impendanta..Pentru inalte folosesti un filtru cel mai simplu un condensator o bobina si un rezistor vezi ca sunt multe filtre foarte usor de confectionat ,asta fara a avea pretentii.. Link spre comentariu
Vizitator Excallibur Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 cel mai bine pui cate o boxa de maxim 15w pe fiecare canaletajul final este facut cu integrate mda2020(sau TDA) care dau maxim 15 w pe 4ohmi la tensiunea de 17v cat are transformatorul alasi inca cevavezi ca la boxe ai nevoie de filtre Link spre comentariu
Vizitator claudiu123 Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 mersi mult pentru raspunsuri.....am niste boxe vechi care au placa cu circuite si bobine si tot ce trebuie(filtre).....dar faza e ca pe o placa din aia e legata o inalta si o joasa....are ceva daca mai conectez inca 3 joase pe o placuta?) Link spre comentariu
Vizitator claudiu123 Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 apropo gabiferaru..nu e vorba de deshis cartea ca stiu cum se leaga in serie sau paralel....dar faza e ca nu stiu care varianta sa aleg cred ca m-am exprimat destul de clar. Link spre comentariu
Vizitator Excallibur Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 filtrele alea sunt calculate pentru 2 cai probabil, cate un difuzor pentru fiecare cale.normal ca NU e bine sa pui 4 difuzoare pe joase.faci cum vrei,dar iti spun ca daca pui atatea difuzoare pe canal, chiar daca respecti impedanta, in cateva ore va face plici.are pe post de radiator o placa de aluminiu de maxim 11 mm grosime si destul de mica pentru 2 integrate Link spre comentariu
