Vizitator dani_kfe Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Va salut.Vreau sa construiesc un coborator de tensiunne de la 24 v cc la 12 v cc pentru a alimenta o lada frigorifica ce se alimenteaza la 12v,48w.Intrebarea mea este daca as putea sa folosesc un lm317 pentru aceasta treaba?Coboratorul de tensiune vreau sa-l folosesc la priza de bricheta a unui camion care este de 24v.Astept idei.Multumesc. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 LM317 are 1,5A ceea ce este mic pentru consumul ladei (48W = 4A), si trebuie s-ai adaugati un tranzistor de putere Sau incercati cu "taticul" lui LM317 si anume: LM338 care are 5A , dar si acestuia ii va trebui o racire foarte buna... eventual mai multi in paralel: Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Un consum de 48W la 12V inseamna un curent de 4A, in acelasi timp puterea disipata de LM317 ar fi tot de 48W, asa ca nu duce nici curentul nici puterea. Nu prea e bun un regulator serie aici, disipa prea mult, ar trebui sa folosesti schema lui LM317 sau direct LM7812 si vreo 2 tranzistori de putere gen 2n3055, dar trebuie un radiator marisor si oricum o sa se incalzeasca. Solutia este o sursa coboratoare in comutatie, de la 24V la 12V dar e mai complicat de realizat. Ramane sa te hotarasti tu ce vrei sa faci. Link spre comentariu
Vizitator dani_kfe Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Am inteles.De preferat ar fi o sursa in comutatie.Ma puteti ajuta cu o schema? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 O alta solutie simpla ar fi sa trageti un fir de pe puntea de legatura dintre cele doua baterii.Alimentati frigiderul intre acest fir (+12 V) si masa autovehiculului (practic de pe prima bateriede la masa) printr-o siguranta separata de 6 sau 8 A, daca nu exista restrictii legate deaceasta modificare minora a instalatiei originale. Link spre comentariu
Vizitator dani_kfe Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Am stiut metoda aceasta dar electricianul de la firma a spus ca sa strica bateria ca nu se incarca amandoua la fel si in tinp se strica bateria de pe care iau 12 v. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Cel mai simplu coborator de la 24V la 12V se poate face utilizand un LM7812 cu iesirea in baza unor tranzistori npn(in functie de numarul tranzistorilor veti avea curentul maxim care il poate da)Am facut multe si merg bine.Se pot utiliza 2N3055,BD249,etc.Tranzistoarele se leaga in paralel cu rezistenta de 0,22ohmi/5w in emitor pentru echilibrare.LM il alimentati printr-o rezistenta ,ii este suficient 14V -15V la intrare.Sper ca am scris coerent .Am facut cu maxim 6 tranzistori BD249 pentru soferi de Tir. Link spre comentariu
radusa Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Nu stiu cum este construita aceasta lada frigorifica, dar daca are motor cu compresor curentul de pornire este binisor mai mare decat 48W (4A). Daca este cu elemente rezistive sau Peltier atunci merge cu convertor de 4-5A. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Lazile pe 12 sant cu Peltier.Adaptorul se poate face si cu MC34063(2 lei) ;sursa trebuie sa fie in comutatie deoarece cu 7812+BD lada va avea un consum total de ~100W. Si daca merge si lada toata noaptea,ai pus-o a doua zi dimineata (cu pornirea). Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Eu iti propun urmatoarele variante:1 - iti mai cumperi o lada frigorifica identica si le legi in serie - avantajul e ca ai volum dublu de racire2 - masori curentul consumat de lada, inmultesti cu 12 si afli ce putere trebuie sa aiba becul de 12V pe care sa-l pui in serie cu lada. Lada frigorifica nu e foarte pretentioasa la fluctuatii de tensiune, va functiona bine la tensiuni intre 15V si 10V asa ca nu ai nevoie de un regulator de tensiune liniar care aceeasi pierdere ca becul. In plus, nu ai riscul ca la strapungerea tranzistorului regulator sa-ti intre 24V pe lada. Becul se va comporta ca o siguranta / limitator de curent. In plus, becul nu trebuie sa il racesti. Il bagi intr-o "ceva" izolata si gata. Daca gasesti o " ceva " din ceramica, e si mai bine. Sau becul il poti planta in afara cabinei sa lumineze asfaltul. 3 - sa-ti construiesti / cumperi un "step-down converter". Acesta are avantajul ca are randament mare. Adica pentru 48W cat consuma lada, el iti va consuma in plus doar vreo 10W ( am dat si eu cu presupusul ), oricum nu va avea acea pierdere de 48W. Pentru varianta asta iti recomand circuite specializate care au un control foarte bun al tensiunii de iesire. Pentru amuzamentul tau, poti sa incerci un step down converter cu piese discrete. O sa mai caut scheme simple de genul acesta si o sa te anunt cand voi gasi. Lazile pe 12 sant cu Peltier.Adaptorul se poate face si cu MC34063(2 lei) ;sursa trebuie sa fie in comutatie deoarece cu 7812+BD lada va avea un consum total de ~100W. Si daca merge si lada toata noaptea,ai pus-o a doua zi dimineata (cu pornirea). Link spre comentariu
Vizitator dani_kfe Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Multumesc pentru pareri.Faza cu step-down converter este foarte interesanta si as vrea sa o aplic, daca spuneti ca este avantajos ca si consum.Eu as fi curios daca step-down conerterul se incige ca si lm 317 sau 337.Daca nu ar fi o chestie foarte convenabila.Daca ma puteti ajuta cu o schema as fi foarte fericit.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 @pinky varianta 1 nu cred ca este buna din motive de termostat. Din ce stiu eu lazile alea au si un circuit de termostatare, cel putin singura pe care am vazut-o eu are. varianta 2 este buna daca nu exista termostat. Daca exista, atunci la decuplarea elementului peltier circuitul va vedea toata tensiunea de 24V si nu ii place. in varianta 3 ai putea incerca un circuit cu LM2678. Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Varianta cu LM2678 pare sa fie cea mai buna alegere simpla si eficienta. Eu am o lada care nu are termostat. De aceea am dat primele 2 variante. dani_kfe nu a spus daca lada lui are termostat asa ca am presupus ( rusine mie ) ca nu e cu termostat.Multzam de pontul cu LM2678. @pinky varianta 1 nu cred ca este buna din motive de termostat. Din ce stiu eu lazile alea au si un circuit de termostatare, cel putin singura pe care am vazut-o eu are. varianta 2 este buna daca nu exista termostat. Daca exista, atunci la decuplarea elementului peltier circuitul va vedea toata tensiunea de 24V si nu ii place. in varianta 3 ai putea incerca un circuit cu LM2678. Link spre comentariu
Vizitator dani_kfe Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Azi am incercat un circuit cu un lm317 si un 2n3055.2n3055 se incalzeste destul de tare cu toate ca radiatorul este de 20 cm x 10 cm.Pe radiator am pus un cooler de calculator.Problema e ca se incalzeste mufa de la bricheta si nu stiu din ce cauza.Oare de la siguranta din interiorul mufei sau contact imperfect? Link spre comentariu
Vizitator dani_kfe Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 Nu cred ca are termostat deoarece eu nu am observat sa se opreasca in timp nce e alimentata si este cu element Peltier si ventilatoer cu 2 palete una care raceste partea de deasupra care se incalzeste si una in interior ca sa sufle aer rece pe alimente. Link spre comentariu
