Combina frigorifica Indesit nu raceste
Hurricane
Buna ziua! am o combina frigorifica indesit cm01xe, nu raceste suficient si functioneaza non-stop.Am dat ambele(frigider, congelator) termostate la maxim(5) si pe super frost iar frigiderul nu raceste suficient. Radiatorul din spate este caldut, nu scoate zgomote ciudat iar combina merge non-stop, cand dau termostatul pe 1 atunci se opreste.Mai specific ca am mai avut odata probleme cu el, l-am incarcat cu freoen, a fost imediat dupa ce a iesit din garantie.Posibil sa fi ramas fara agent frigorific ? daca da cat ar costa sa-l incarc din nou ? daca ajunge prea mult mai bine cumpar unul nou.Multumesc !
  • Răspunsuri 7
  • florinellll
  • Hurricane
  • tv1
  • romica-b
A fost scos din priza, dupa ce l-am pus din nou in priza nu a mai racit.Am uitat sa specific ca a aparut in spatele sertarelor ce se scot o imflatura destul de serioasa, numai intra sertarele calumea. Dupa ce a mers ceva timp umflatura s-a retras.
Pierde agent frigorific insa pierderea este "catastrofala" cand il decongelezi.Incarca-l cu freon (specialistul va face operatia)si va functiona.MARE ATENTIE!!!!!!!!! DACA IL DECONGELEZI TE LASA DIN NOU.Daca il lasi sa functioneze normal poate functiona si 1 an poate 2ani.
Vizitator cri-cri
Verifica toate sudurile de la exterior(unde ai acces) si vezi daca gasesti undeva la o sudura un pic de ulei,caz in care acea sudura va trebui refacuta.Daca nu inseamna ca pierdera de freon este in sudurile mascate de izolatie si nu ai cum sa ajungi la ea.Ar fi o solutie daca esti indeminatic,sudeaza o supapa de incarcare pe aspiratia compresorului si atunci cind pierde freon completezi pierdera dintr-o butelie.Se gasesc si la gramaj mai mic,nu este musai sa iei una de 13 Kg,vezi doar sa fie acelas tip de freon cu cel folosit in instalatie.Dai doar cite un jet scurt(numai gaz ) si astepti vreo 5 minute timp in care termostatul ar trebui sa decupleze.Daca nu mai dai un jet.Daca lucrezi curat fara sa bagi umiditate in instalatie atunci te mai poti folosi de el pina cedeaza compresorul.
Buna ziua!
Multumesc !
CM01XE este tipul combinii frigorifice;modelul corect este BE34PI.
  • 10 ani mai târziu...
Exact asta am patit  cu un indesit care cred ca e acelasi model BE34PI si nu stiu daca are 5 ani de functionare, dupa ce l-am decongelat n-u mai racea suficient si nu se mai oprea, ca sa nu se strice ce aveam in el luni am fost si mi-am cumparat un beko de dimensiuni similare cu care sper sa am mai mult noroc. Faza e ca acel indesit incepuse sa si rugineasca.
