Instalatie far bicicleta
Phenom9600-FX
Date cu wikipedia,acolo explica cum functioneaza zenerul; practic,cand ajunge la tensiunea prescrisa,intra in conductie.Pt a functiona montajul postat mai sus ,trebuie redimensionate rezistentele de pe leduri,precum si folosirea unor diode zener corespunzatoare tensiunilor : pe rosu 560R ,pe portocaliu 5V1 cu 100R ,pe verde 5V6 cu 100R.Si incerci functionarea pe o sursa cu tensiune reglabila.
  • Răspunsuri 219
  • Phenom9600-FX
    61
  • khrystyan
    27
  • nicul
    13
  • Dr.L
    10
Mersi de sfaturi. O sa incerc si asta cu zenere cu toate ca functioneaza invers decat vroiam si anume ledurile sa se aprinda in momentul atingerii diverselor praguri. Dar nu-i bai, nu ma deranjaza nici asa atata timp cat functioneaza bine. Trebuie sa imi fac o sursa reglabila mai intai. Am gasit un LM317 pe aici si o sa imi "croiesc' una cu el.
@cristian2009:
Ca regula generala 3V e tensiunea minima la care ar trebui sa reincarc bateria...2,75 e minimul absolut si nu e recomandat sa ajung acolo.
statistic vorbind, un led care se stinge e mai greu de sesizat decat un led care se aprinde.oricum chestiile alea cu zenner poti sa le uiti sau sa le incerci pentru a capata experienta.asa ca chestie un led portocaliu are vreo 2,2V cu un zenner de 5,1V mai raman 0,3 V di aia 7,4V.O rezistenta de 100 de ohmi e parcursa de 3 mA in cazul asta.cu ledul verde e si mai interesant ca are Vf mai mare.
  • 1 lună mai târziu...
Salut,da, din pacate si aici e cam la fel: niste renovari. In plus, mi s-a ars un calculator. Si cum astea produc cascavalul la mine, trebuie sa pun pauza la proiect si sa imi strang banii sa iau altul. Oricum nici eu nu renunt la far; e doar amanat pentru moment. :cry:
Mult succes!La fel si la mine... tot cu PC-ul si tot e pe "pause"... :cry: Dar acest pause sper ca dureaza ~2 saptamani, si dupa aia revin in forta.App, am modificat cate ceva... Am facut bilux driverul, sau cel putin presupun ca asa il voi lasa. Adica faza scurta cu lentila eliptica, care teoretic va bate 20-25m in fata bicicletei, si faza lunga cu lentila frosted narrow care va bate 100-150 metri.Cand am faza scurta e faza scurta, bun... Cand dau pe faza lunga e DOAR faza lunga, iar faza scurta se stinge. Deoarece e ceva logic.Datorita celor 800-900 lumeni de faza scurta care fara sa vrei te "orbesc" si pe tine, fac retina sa se inchida, si sa raspunda mult mai greu la alte surse de lumina. De aceea am ales varianta bilux... Daca e ceva de vazut dai pe faza lunga, scurta se stinge iar retina se deschide, si devi mult mai perceptiv la alte surse de lumina de la distanta, respectiv unde vrei sa vezi(in fata, la distanta).Plus de asta nu e chiar faza lunga, lunga, cand am faza lunga pornita 90% e concentrat in fata si in locul fazei scurte mai am aproximativ 10% "spill" adica o faza scurta shadowed, care imi confera siguranta si langa mine.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Valeu :speriat Bate super ca lumea. Felicitari!!! Ti-a iesit excelent. Mai pune niste poze si cu carcasa, daca se poate. La cat il alimentezi? Selectorul pentru faze e electronic sau mecanic?Eu inca sunt cu el in stand-by. Cel mai probabil abia dupa sarbatori o sa reiau lucrul la el.
Deci...Sunt 2 leduri Cree XM-L T6, de temp. 5500-6000k.La baterii: 18650 in configuratie 2S2P(2600mAh/bucata), 8.4V tensiunea finala.La optica: Faza scurta lentila ELIPTICA. Faza lunga lentila cu deschidere de 20 grade.Fiecare faza(scurta/lunga) are 2 moduri LOW/HIGH.Pe HIGH e chiar HIGH(~3A injectati in led)Pe LOW primeste intre 1.3A si 1.8A, reglabil dintr-un modul electronic cu niste potentiometre, situate sub suportul de ghidon.De asemnea are si POZITII :P (2 leduri de 5mm).
Salut. Ma bag si eu in seama si va prezint ce am reusit sa fac eu, poate e de folos cuiva inspirandu-se sau altceva...
Componente:
-doua lanterne de 6 lei luate din bazar pt cap cu tot cu reflector
-radiator de PIII luat din talcioc 5 lei
-led cree xml-t6 luat de pe dealextreme.com 2x20lei
-sursa de curent constant 1x20lei, aceeasi poveste ca mai sus
-plexiglas dint-un stand pt pliante
-acumulatori li-ion 3.7v recuperati dintr-un acumulator de laptop
Inca nu e gata, tre sa ma gandesc cum ii fac prinderea si daca e mai bine sa folosesc cate o sursa pt fiecare led. acu e una la amandoua led-urile legate in serie.
poze si film mai jos.
https://picasaweb.google.com/1169505457 ... 63wN-WmAE#
